Старый AT-шный блок питания, Как запустить без нагрузки? |
(1 - 13)
Jul 14 2005, 00:43
Из: Russia, Novosibirsk
Пользователь №: 590
Цитата(vvs157 @ Jul 13 2005, 22:31) Реально нагружать надо +5 и +12. Еще можно предположить (хотя я такого никогда не встречал), что нужна нагрузка на PG (PowerGood) линию Я нагружал только +5В резистором на 8ом и запускается без проблем. Хотя возможно что нагрузка сильно зависит от производителя БП....
Jul 14 2005, 05:09
Пользователь №: 6 724
Импульсные блоки питания, если не принято специальных мер, обычно требуют 10% нагрузки по мощности
Jul 17 2005, 22:49
Пользователь №: 4 003
Попробуй включить только с нагрузкой на +5. Но этого может быьт недостаточно. Мне в одном случае пришлось повесить два старых SCSI диска, чтобы нагрузить +12. Иначе напряжение на +5 было очень нестабильно.
--xyzzy
Jul 19 2005, 00:20
Пользователь №: 5 445
Цитата(Alexandr @ Jul 13 2005, 16:57) Ситуация такая: нашел старый разобранный корпус бывшего сервера, в котором обнаружился блок питания. Блок питания вроде как стандартный AT. Включаю - не работает. Хотел было выбросить, но вспомнилось, что без нагрузки их включать не рекомендуют. Подключил к нему AT-шную мать и ... блок питания включился и нормально работает. Вопрос теперь в том, чтобы понять, как он определяет наличие материнской платы и обойти это ограничение. Удивился, как много написали по такому поводу и решил маленько помочь. Наблюдения десятилетней давности. НОРМАЛЬНЫЕ АТ блоки (до 300 Ватт) прекрасно запускаются со штатной нагрузкой в виде внутреннего резистора и вентилятора (если нет термоконтрол). Остальные китайские уродцы хотят для нормальной работы нагрузку. Дело в том, что в таком режиме управляющая микросхема выдает импульсы минимальной длительности (время нарастания+время спада=порядка 100 нс), а тормозные транзисторы при этом открываются на значительно бОльшее, чем нужно время. Если еще больше прикрыть ШИМ, что и происходит, то на выходе микросхемы импульсы исчезнут и система перейдет в режим периодического старта. Замечено, что в такоих БП силовые транзисторы греются сильнее. Вторая причина нежелания запускаться - плохая разводка платы и, как следствие помехи ШИМу и нестабильность при больших скважностях. Рекомендую взять нормальный БП и не морочить себе голову. ЗЫ: от более мощных старых БП ждать такого авангардизма не стОит, ибо транзисторы в них по определению не могу выдать нужную скважность.
Зачем скоту свобода мысли?
Jul 19 2005, 06:06
Пользователь №: 6 828
Цитата(Old Nick @ Jul 19 2005, 03:20) НОРМАЛЬНЫЕ АТ блоки (до 300 Ватт) прекрасно запускаются со штатной нагрузкой в виде внутреннего резистора и вентилятора (если нет термоконтрол). Позвольте все же предостеречь. Указанные ув. Old Nick БП в большинстве случаев запускаются, и даже работают при постоянной нагрузке, действительно нормально. Более того, неработающего при таком включении БП (от старых компьютеров, общее количество пользованных было штук 14) как то и не встречалось. Однако при резком сбросе нагрузки практически всегда наблюдается выброс выходного напряжения - реально наблюдал аж раза в полтора (при уменьшении тока с 6А до ~20мА по 12В при отключении ШД, остальные выходы ненагружены). Конечно, если для питаемого устройства такое допустимо, то вопросов нет. В противном случае лучше все ж таки работать с нагрузкой - ну хотя бы и сооруженной из подручных средств. Удачи!
Jul 22 2005, 23:00
Цитата(TsAN @ Jul 19 2005, 09:06) ......... Однако при резком сбросе нагрузки практически всегда наблюдается выброс выходного напряжения - реально наблюдал аж раза в полтора (при уменьшении тока с 6А до ~20мА по 12В при отключении ШД, остальные выходы ненагружены). Конечно, если для питаемого устройства такое допустимо, то вопросов нет. В противном случае лучше все ж таки работать с нагрузкой - ну хотя бы и сооруженной из подручных средств. Во-первых, "выброс" есть у абсолютно любого устройства с обратной связью. Во-вторых, если имеется в виду обычный ПЦ-шный БП, то при таких "зверствах" много чего может быть, в зависимости от китайскости. 12-Вольтовый канал этой сАмой обратной связью НЕ охвачен и болтается как хочет. Там фактически параметрическая стабилизация, которая работает _только_при_нагруженом_основном_канале. Поэтому, если нужен канал 12В, а 5 Вольтовый не нагружен, нужно не лениться и перебросить обратную связь на 12 Вольт.
Aug 11 2005, 05:53
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Old Nick @ Jul 23 2005, 03:00) Цитата(TsAN @ Jul 19 2005, 09:06) ......... Во-первых, "выброс" есть у абсолютно любого устройства с обратной связью. Во-вторых, если имеется в виду обычный ПЦ-шный БП, то при таких "зверствах" много чего может быть, в зависимости от китайскости. 12-Вольтовый канал этой сАмой обратной связью НЕ охвачен и болтается как хочет. Там фактически параметрическая стабилизация, которая работает _только_при_нагруженом_основном_канале. Поэтому, если нужен канал 12В, а 5 Вольтовый не нагружен, нужно не лениться и перебросить обратную связь на 12 Вольт. 1. По поводу выбросов не соглашусь, в нормальных устройствах есть "мягкий запуск" 2. Если поглядеть схемку на АТ или АТХ блок то Вы увидете что ОС заводится со всех + напряжений, а иногда и -.
