> Защита портов...
awtoap
сообщение Jun 9 2009, 16:06
Пользователь №: 27 301
Надо ли ставить на порты какую ни будь защиту, если к портам подключены кнопки через шлейф длиной до 10см, но эта приблуда будет эксплуатироваться на воздухе в пластмассовом корпусе в близи высоковольтных линий электропередач. К ней будет идти кабель длиной 22м. Сейчас пока по прикидкам подтяжка портов к +5V и через рез. 1К кнопки на корпус. Что посоветуете???
Также интересно не повредит ли молния в близи (разумеется не прямое попадание smile.gif) ). Ибо на производстве как только молния где-то рядом то блоки питания дохнут, то камеры видеонаблюдения. На днях в 20 метрах от цеха молния в металлический столб шандарахнула и две камеры в цеху померли, один БП (кренка сдохла).
Ответов (1 - 8)
Massi
сообщение Jun 9 2009, 20:25
Пользователь №: 13 556
на Сахару....на Сахару...
Motobaza.kiev.ua
domowoj
сообщение Jun 10 2009, 01:09
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
http://kazus.ru/forum/topic_15510-0-asc-0.html
И на камнях растут деревья!
Sanya_kv
сообщение Jun 10 2009, 06:24
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Скорей всего нужно использовать корпус металлический и хорошо заземленный. Если учитывать что все это располагается рядом с линиями электропередач, статическое электричество будет накапливаться во всем. Соответственно все кабеля должны быть в экране, который соответственно заземлен. В противном случае будете чаще заниматься ремонтом.
Неплохо также в интерфейсах использовать оптопару.
awtoap
сообщение Jun 10 2009, 17:07
На казусе не мой случай... Мне интересны рекомендации тех кто делал что-то подобное и как с похожими к моим условиям, как оно работало.... а как защитить обычными средствами я и так знаю. Порты кнопок есть смысл защищать или нет??? Спасибо.
Сообщение отредактировал awtoap - Jun 10 2009, 17:18
Deka
сообщение Jun 10 2009, 18:04
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Я бы наверное делал через опторазвязку и использовал передачу током вместо напряжения. Можно ещё и для гашения наводок сделать на дифпарах.
сообщение Jun 10 2009, 18:57
Пользователь №: 29 855
если к плате контроллера будет прицеплена антенна длиной 22м, то эта плата не будет работать и в идеальном случае, не то что в вашей ситуации. Простое правило - "за пределы платы ни одного провода, гальванически связанного с контроллером" как правило обеспечивает устойчивую работу устройства в грязном окружении. В крайнем случае запоминать переменные программы (можно как автоматические переменные функции main + контрольная сумма ) и при перезапуске в случае совпадения контрольных сумм возвращаться в точку программы, откуда было выброшено сбоем.
awtoap
сообщение Jun 10 2009, 19:54
Чувствую что придется делать пробный вариант и проверять электрошоком wink.gif
Sanya_kv
сообщение Jun 11 2009, 06:13
Из: Россия
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.02202 секунд с 7
