(1 - 10)
Jul 16 2009, 17:49
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(AcidBurn @ Jun 24 2009, 13:36)  Здравствуйте! Возникла такая задача: Необходимо разработать Высоковольтный источник питания (1500 - 2000В) со стабилизацией тока (0-10(100)мкА), для питания тлеющего разряда. Входное напряжение будет 5-27В. Стабилизатор тока должен управляться ЦАП, так же необходимо как то оцифровывать значение тока.
Никак не могу придумать с чего начать. Может кто нибудь делал что то подобное?
P.S. Совсем забыл.....все это должно помещаться на плату диаметром 4см. Ну или на две. Располагаться будет в замкнутом, не вентилируемом пространстве. 0,2 Вт мах мощности, никаких проблем не будет. Можете взять за основу инвертор от сломанного ноутбука, питает лампу подсветки матрицы. Есть готовые маломощные компактные трансформаторы. Ссылку не дам, так как они мне не подходили, но встречал неоднократно.
Aug 17 2009, 09:29
Пользователь №: 28 381
Цитата(gte @ Jul 16 2009, 21:49)  0,2 Вт мах мощности, никаких проблем не будет. Можете взять за основу инвертор от сломанного ноутбука, питает лампу подсветки матрицы. Есть готовые маломощные компактные трансформаторы. Ссылку не дам, так как они мне не подходили, но встречал неоднократно. Я уже думал про инвертор от ноута. Но эта вещь одноразовая. А нужно несколько штук сделать. Цитата(stells @ Jul 13 2009, 19:07)  платку можно сделать с двусторонним монтажом, чтобы высоковольтная часть была с обратной стороны. так оно лучше будет с высоковольтной стороны трансформатор (Кт ориентировочно =10) в центре платы с каркасом для поверхностного монтажа (типа EFD-15), по периметру (чтобы потенциалы разнести) - 10 каскадов умножителя. ну а с обратной стороны управляющую и измерительную схему Там места совсем мало. Умножитель вряд ли поместиться, придется разносить по разным платам. +там проблемы со стабилизацией. т.к. должен стабилизировать ток с большой точностью в диапазоне давлений от 0 до 10мм.рт.ст. Платка - круг радиусом 5см. Под ней, по средине - анод. Цитата(stells @ Jul 13 2009, 19:07)  платку можно сделать с двусторонним монтажом, чтобы высоковольтная часть была с обратной стороны. так оно лучше будет с высоковольтной стороны трансформатор (Кт ориентировочно =10) в центре платы с каркасом для поверхностного монтажа (типа EFD-15), по периметру (чтобы потенциалы разнести) - 10 каскадов умножителя. ну а с обратной стороны управляющую и измерительную схему А если попробовать сразу намотать трансформатор что бы с 5 получить 1500в?
Aug 17 2009, 09:39
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(AcidBurn @ Aug 17 2009, 13:29)  Там места совсем мало. Умножитель вряд ли поместиться, придется разносить по разным платам. А если попробовать сразу намотать трансформатор что бы с 5 получить 1500в? почему Вы считаете, что умножитель не поместится? можно конечно и трансформатор высоковольтный мотать, но технологически это сложнее вот здесь рассматривается умножитель (окончательный вариант - пост 45): http://electronix.ru/forum/index.php?showt...65980&st=30предполагается точность в пределах 0,3% (при 10-разрядном ШИМ), занимаемая площадь порядка 8кв.см. и отмакетирован, и отсимулирован:
Сообщение отредактировал stells - Aug 17 2009, 09:42
Aug 21 2009, 12:38
Цитата(stells @ Aug 17 2009, 13:39)  почему Вы считаете, что умножитель не поместится? можно конечно и трансформатор высоковольтный мотать, но технологически это сложнее вот здесь рассматривается умножитель (окончательный вариант - пост 45): http://electronix.ru/forum/index.php?showt...65980&st=30предполагается точность в пределах 0,3% (при 10-разрядном ШИМ), занимаемая площадь порядка 8кв.см. и отмакетирован, и отсимулирован:
Надо попробовать.  Потом посмотрю, как будет работать при давлении от 0 до 10мм.рт.ст.
Aug 26 2009, 11:51
Цитата(stells @ Aug 21 2009, 17:27)  не забудьте только верхнюю и нижнюю линейки конденсаторов перевернуть, а то на анод отрицательное напряжение пойдет. а ток в катодной цепи будете измерять? каков характер его изменения? Попробую не забыть  Нет, надо измерять только анодный ток. Только не знаю пока как и чем.
Сообщение отредактировал AcidBurn - Aug 26 2009, 11:54
Sep 7 2009, 11:00
Цитата(stells @ Aug 26 2009, 16:37)  тогда может не переворачивать? выходное отрицательное напряжение - на катод, а анод как-раз у "земли" окажется - в разрыв шунт Там катод не отрицательный. Счас поясню. Высокое на аноде служит для зажигания и поддержки тлеющего разряда,а на катод подается +5 - +10 вольт, что бы в измерительной камере было небольшое "ускоряющее поле". Если перевернуть и дать на катод отрицательное - попрут электроны(в измерительной камере должен быть преимущественно пучок положительный ионов, т.к. электроны воздушным потоком плохо сбиваются  ), переворачивать нельзя.
