> Полностью залить плату масокй, ой шелкографией
semen_992
сообщение Jun 24 2009, 10:48
Пользователь №: 39 783
Всем привет!
Стоим перед выбором заливать плату полностью маской или нет.
Вопросы:
1) Можно ли просто сделать полигон в слое топ и ботом оверлай?
2)Это может как то сказаться на производестве?
3)Увеличит ли это стоимость платы?
4)Площадки компонентов не попадут под эту маску?
Ответов (1 - 11)
sasha2005
сообщение Jun 24 2009, 11:06
Пользователь №: 1 505
Цитата(semen_992 @ Jun 24 2009, 13:48) *
Всем привет!
Вопросы:
1. обычно слой маски инверсный - то что нарисовано залито не будет
2. на производстве платы никак, но отверстия будут испачканы - производитель может сам защитить от маски отверстия
3. смотря где - у китайцев обычно не увеличивается
4. при выпуске герберов из PCAD, Protel и им подобным, площадки по умолчанию открыты (т.е. они нарисованы в гербере и соответственно на них маски не будет. Тоже касается переходных отверстий)
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
nord85
сообщение Jun 24 2009, 11:07
Из: МО
Пользователь №: 19 106
1. Оверлей не маска, а шелкография? Чем хотите то заливать в итоге?
С уважением. Андрей.
semen_992
сообщение Jun 24 2009, 11:43
Шелкографию.
sasha2005
сообщение Jun 24 2009, 11:51
Цитата(semen_992 @ Jun 24 2009, 14:43) *
Шелкографию.
а смысл шелкографией заливать плату?
Плутарх:
semen_992
сообщение Jun 24 2009, 12:10
Что чтобы не бояться, что прощадка какая-нибудь пробьет на какой нибудь проводник или виа.
У нас была реальная проблема, когда одна площадка кондера замкнула на виа.
nord85
сообщение Jun 24 2009, 12:12
Из: МО
Цитата(semen_992 @ Jun 24 2009, 15:43) *
Шелкографию.
1) Скорее solid Region так как слой не сигнальный, то полигон не будет работать. Минус зальёт все.
2) Думаю никак просто как была операция нанесение шелкографии, так и будет.
3) Думаю нет, но тута к производителю надо обращаться (массовое и тд и тп)
4) Так как использовать можно только solid Region (с налёту только такой способ), то гербер файлы нужно дорабатывать. Если интересно то могу рассказать как в Cam350.
PS как вариант сделать шелкографию из слоя маски путём добавления отступа и инверсии, но это тоже работа с герберами.
sasha2005
сообщение Jun 24 2009, 12:15
Для этого существует маска. Если виа достаточно малого диаметра, то и его можно закрыть маской. Шелкография это слой краски в нем делают надписи и рисунки. А маска это top solder и bottom solder.
Плутарх:
semen_992
сообщение Jun 24 2009, 12:52
Поправлюсь маленько:
Стоим перед выбором заливать плату полностью шелкографией или нет.
Вопросы:
4)Площадки компонентов не попадут под эту шелкографию?
Владимир
сообщение Jun 24 2009, 13:39
Пользователь №: 3 671
Вопросы:
1. можно
2. никак, кроме недоумения производителя
3. однозначно. краска тоже денег стоит
4. По простому попадут. Но если изголится с правилами, можно написать учитску.
Вообще это что мертвому припарка. Закажите маску из более надежного материала или другой толщины. Зачем велосипед изобретать?
Alechek
сообщение Jun 25 2009, 09:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Заливают полностью. Видел такое на панельких китайских магнитол, светодиодных дисплеях и тп. Сам заливаю только критичные участки (под модулями). Недоумение вначале было. КП от шелкографии лучше очистить самому. В САМ350, допустим.
ЗЫ если полностью залить шелкографией, то смысл делать маску??
Владимир
сообщение Jun 25 2009, 10:19
Ну шелкография бывает разных светов, и белое на красном, и ли еще как неплохо выглядит smile.gif
Для подложки можно заливать одним цветом, а повер другими надписи
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
