> помогите с отладкой PIC16f628A
mustelus
сообщение Jun 25 2009, 19:35
Из: BELARUS
Пользователь №: 41 837
Вот код: (по задумке когда выводы порта А некоторое время горят, выводы порта В погашены етоже время. И так далее (мигание)) В отладчике все работает а на практике почемуто все порты (А и В) все время горят.
list p=16F628A ; list directive to define processor
#include <p16F628A.inc> ; processor specific variable definitions
errorlevel -302 ; suppress message 302 from list file
__CONFIG _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _LVP_OFF & _BOREN_OFF & _MCLRE_ON & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT
INT_VAR UDATA_SHR
w_temp RES 1 ; variable used for context saving
status_temp RES 1 ; variable used for context saving
tre equ 0xc0
RESET_VECTOR CODE 0x0000 ; processor reset vector
goto START ; go to beginning of program
INT_VECTOR CODE 0x0004 ; interrupt vector location
INTERRUPT
movwf w_temp ; save off current W register contents
movf STATUS,w ; move status register into W register
movwf status_temp ; save off contents of STATUS register
; isr code can go here or be located as a call subroutine elsewhere
movf status_temp,w ; retrieve copy of STATUS register
movwf STATUS ; restore pre-isr STATUS register contents
swapf w_temp,f
swapf w_temp,w ; restore pre-isr W register contents
retfie ; return from interrupt
MAIN_PROG CODE
START
clrf tre
movlw 0x07
movwf CMCON
BCF STATUS,RP1
BSF STATUS,RP0
movlw 0x00
movwf TRISA
movwf TRISB
on:
clrf tre
on1:
BcF STATUS,RP0
movlw b'00000000'
movwf PORTA
movlw b'11111111'
movwf PORTB
BSF STATUS,RP0
incf tre,1
BTFSC tre,4
goto off
goto on1
off:
clrf tre
off1:
BcF STATUS,RP0
movlw b'11111111'
movwf PORTA
movlw b'00000000'
movwf PORTB
BSF STATUS,RP0
incf tre,1
BTFSC tre,4
goto on
goto off1
end
Подскажите где ошибка...
Ответов (1 - 2)
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 27 2009, 21:28
Guests
"... на практике почему-то все порты (А и В) все время горят"
Посчитайте время выполнения каждого цикла...
mustelus
сообщение Jun 28 2009, 18:38
Из: BELARUS
Сообщение отредактировал mustelus - Jun 28 2009, 18:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:09
Страница сгенерированна за 0.02135 секунд с 7
