> Модернизировать систему управления?, Как заменить пару "подстроечников" одним
mikes357
сообщение Jun 26 2009, 08:00
Пользователь №: 31 239
Здравствуйте, уважаемые разработчики.
Имеется система управления мощностью трехфазного трансформатора.
Первичка включена "треугольником", вторичка - "звездой".
На каждой фазе включены встречно-параллельно тиристоры.
При работе "периодически" возникает разброс тока по первичным, и, разумеется, по вторичным обмоткам трансформатора.
Схема управления одним каналом - в аттаче.
Возможно ли заменить "родные" подстроечники одним регулятором, и как это лучше схемотехнически сделать?
Трансфоматор уже один раз горел, из-за перекоса фаз, и, видимо, так же из-за неодинаковости открытия тиристоров.
R23 в одном из блоков управления существенно греется, краска маркировки уже испарилась. В том канале кем-то ранее была заменёна "родная" оптопара на 4N25.
Из-за невозможности "найти" родные оптопары следует ли заменить их все на что-то "однородное", типа 4N35?
И как практически реализовать управление "одним" переменником, чтобы хотя бы в каждом канале был "свой"?
Или же лучший вариант "выставления" токов - одним переменником (подстроечником)?
Если этот вариант предпочтительнее - как реализовать практически?
Ответов (1 - 5)
rezident
сообщение Jun 26 2009, 13:13
Пользователь №: 3 882
Есть (существуют) сдвоенные переменные резисторы, выполненные конструктивно на одной подложке или с совмещенным штоком. Посмотрите в каталогах, например, Платана или Промэлектроники.
mikes357
сообщение Jun 26 2009, 13:41
Благодарю, но просто механически заменить два на один сдвоенный не очень "катит", нелинейность сохраняется.
В некоторых апнотах встречается схема коммутации 2х тиристоров одним оптроном - вот с этой бы точки зрения рассмотреть возможность модернизации.
Или применить один из задающих генераторов сразу на две коммутирующих промежуточные тиристоры оптопары невозможно, чисто схемотехнически?
Описание работы именно этого блока отсутствует в документации.
rezident
сообщение Jun 26 2009, 14:28
Я не знаю ваши требования, но в такой вот схеме как приведена регулировка угла на каждый полупериод одной фазы своя. Нужная это фича или вредная я не знаю. laughing.gif И замена двух подстроечников одним никак не спасет вас от перекоса фаз. Для этого нужно какое-то более "интеллектуальное" устройство с измерением напряжения в каждой фазе и коррекцией угла отпирания тиристоров в зависимости от его (напряжения) несимметричности.
mikes357
сообщение Jun 29 2009, 04:50
Теперь вот "немного" понятно.
Это блок управления мощностью лазерной установки по резке металла.
Прошу подсказать "точки замера" для подключения осциллографа, если, конечно, возможно с его помощью выставить угол отпирания - видимо, приблизительно, - каждого тиристора в каждой из пар.
mikes357
сообщение Jul 13 2009, 09:51
Для чего применёны выпрямители отрицательного напряжения, которое подаётся на управляющий электрод тиристора?
Насколько явится целесообразным применить мостик для управления питанием задающего генератора, на его выход включить последовательно входные части двух тиристорных оптронов, разумеется, с резистором, не напрямую, типа ТО-12.5, а их "выходными" частями заменить применённые тиристоры предварительной "раскачки".
Или этот тип, - ТО - 12.5 - "мощноват" для такого применения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
