А кто ARM знает?, LCD, Ethernet, !BGA |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 32)
Jul 18 2005, 05:28
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(aaarrr @ Jul 18 2005, 03:52) Нету таких  Если нужен именно TFT - то вообще труба, если сойдет STN, то немного проще, но нет встроенного MACа. Sharp, IMHO, дорогой и очень убогий. Пора уже смиритсься с BGA... Интересно, а с STN и без MAC - это какой камень?
Jul 20 2005, 21:35
Цитата(dch @ Jul 20 2005, 21:54) Произошло счастливое событие - выложили документацию на LH79525/ LH79524. Насчет версии не знаю, что пришлют, то пришлют. Схватил не раздумывая, не хотелось покупать 60штучек. В принципе должны уже скоро прийти. Доки я там что-то не узрел на http://www.sharpsma.com. Такого, как LH79520 System-on-Chip User's Guide нету, пока только дата шит. Так что не особо попрограммишь его. Или я чего не нашел? Насчет чипов - интересно, интересно...
Jul 21 2005, 12:16
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(Evgeny_CD @ Jul 21 2005, 00:35) Такого, как LH79520 System-on-Chip User's Guide нету, пока только дата шит. По запросу, пишете письмо Вам присылают. Кстати, насчет LH79525 - сейчас готовлю плату, может быть у кого нибудь есть мысли о полезной преферии, которую на нее можно поставить. Место вроде пустое остается.
Jul 22 2005, 07:19
Цитата(dch @ Jul 21 2005, 16:16) Кстати, насчет LH79525 - сейчас готовлю плату, может быть у кого нибудь есть мысли о полезной преферии, которую на нее можно поставить. Место вроде пустое остается. IMHO: 1. Поставить USB host, например Philips ISP1160 или что-то в этом духе. Тогда можно будет USB FLASH брелки подрубать, что очень удобно и полезно. IRQ, DMA завести. 2. I2C/SPI/UART/IRQ/GPIO(если вдруг свободные останутся) вывести на разъем. 3. Address/data на разъем - для любителей. Может повысить глючность системы. 3. Все, что касается LCD (клоки, данные, 4 провода для touch screen), + I2C (дополнительный вывод), вывести на отдельный разъем, чтобы при смене LCD не пришлось переделывать основную плату (специфичные для LCD вещи ставятся на маленькой платке).
Jul 22 2005, 09:05
Пользователь №: 661
Цитата(Evgeny_CD @ Jul 22 2005, 10:19) 3. Все, что касается LCD (клоки, данные, 4 провода для touch screen), + I2C (дополнительный вывод), вывести на отдельный разъем, чтобы при смене LCD не пришлось переделывать основную плату (специфичные для LCD вещи ставятся на маленькой платке). По LCD у кого нибудь есть предпочтения? Разъемы какни будь стандартизированы? Может есть де факто. Надо чтото еще придумать. Все равно место оcтается, если поставить с двух сторон RJ45, 2 разъема RS232, IDC20 под JTAG, DIN 62 под внешнюю шину, и разъем под LCD, разъем USB device, может быть USB host то все равно много места остается. Может CAN, LIN?
Jul 22 2005, 09:17
Цитата(dch @ Jul 22 2005, 13:05) По LCD у кого нибудь есть предпочтения? Разъемы какни будь стандартизированы? Может есть де факто. Надо чтото еще придумать. Все равно место оcтается, если поставить с двух сторон RJ45, 2 разъема RS232, IDC20 под JTAG, DIN 62 под внешнюю шину, и разъем под LCD, разъем USB device, может быть USB host то все равно много места остается. Может CAN, LIN? Имелось в виду DIN 41612? А что за форм-фактор платы, что она такая свободная? И что на плате стоит? (SDRAM, FLASH и т.д.) Насчет разъемов с двух сторон - не советую. Когда в них воткнуты кабеля - неудобно плату переворачивать. USB host - не забудь про микруху для него. SPI/I2C обязательно на разъем! CAN/LIN - зависит от того, что делать на плате будешь. Воткни на всякий случай SJA1000+ драйвера к нему. Еще хорошо бы разобраться, как он там с SPI/I2C бутиться - может очень пригодиться, флешак можно будет выкинуть (в первой версии я не стал бы рисковать), тогда разводка упростится до нельзя Плата 4-х слойка?
Jul 22 2005, 10:08
Пользователь №: 661
Цитата(Evgeny_CD @ Jul 22 2005, 12:17) Имелось в виду DIN 41612? Ага. Цитата(Evgeny_CD @ Jul 22 2005, 12:17) И что на плате стоит? (SDRAM, FLASH и т.д.) А что за форм-фактор платы, что она такая свободная? 16Mb/32b SDRAM, 4Mb flash, 2 RS232, RTL8201BL Разъем RJ45, 2 DB9, светодиод уже дают 10см по одной стороне. Попробую на 4-х слойке.
Jul 22 2005, 12:05
Цитата(dch @ Jul 22 2005, 14:08) 16Mb/32b SDRAM, 4Mb flash, 2 RS232, RTL8201BL Разъем RJ45, 2 DB9, светодиод уже дают 10см по одной стороне. Попробую на 4-х слойке. IMHO, только на 4-х слойке и стоит делать, иначе память на макс. частоты не разогнать. Есть деятели, которые утверждают, что типа у них "и на 2 слоях все работает", но я в это не шибко верю.
Jul 22 2005, 15:39
Пользователь №: 661
Цитата(Evgeny_CD @ Jul 22 2005, 15:05) "и на 2 слоях все работает" На 2х слоях можно дешево сделать. В принципе можно попробовать и на 2 слоях - главное резисторов не жалеть. Но там проблемма другая - у них почемуто сделано - вывод питания и соответствующий вывод земли расположены не рядом, наверное это плохо для двуслойки.
Jul 25 2005, 08:13
Цитата(proba @ Jul 25 2005, 10:54) Спасибо за пополнение коллекции зверьков, но тогда уж лучше вот это: http://www.netsilicon.com/pdf/prd_nap_ns9750.pdf* MMU, нормальный линух (есть порт) * DMA очень мощный * Ethernet * BGA 1.27mm - просто сказка Фирма серьезная, доступность чипа 8+ лет. Но хочется !BGA. В общем, альтернативы sharp LH79525 пока не видно - так что придется смиренно ждать, когда их до конца допатчат , и они появятся у постащиков.
Jul 28 2005, 12:02
Цитата(dch @ Jul 20 2005, 21:54) Произошло счастливое событие - выложили документацию на LH79525/ LH79524. Насчет версии не знаю, что пришлют, то пришлют. Схватил не раздумывая, не хотелось покупать 60штучек. В принципе должны уже скоро прийти. Прислали и мне доку. Правда, описания бута по I2С и RS-232 там нет - есть только упоминание о таком способе. Ну что - чип-то супер! Ethrenet и USB свое DMA имеют, так что жить можно. Интересно, Вы чипы уже получили или нет? Какой релиз?
Sep 9 2005, 06:37
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(dch @ Jul 22 2005, 12:05) Цитата(Evgeny_CD @ Jul 22 2005, 10:19) 3. Все, что касается LCD (клоки, данные, 4 провода для touch screen), + I2C (дополнительный вывод), вывести на отдельный разъем, чтобы при смене LCD не пришлось переделывать основную плату (специфичные для LCD вещи ставятся на маленькой платке). По LCD у кого нибудь есть предпочтения? Разъемы какни будь стандартизированы? Может есть де факто. Надо чтото еще придумать. Все равно место оcтается, если поставить с двух сторон RJ45, 2 разъема RS232, IDC20 под JTAG, DIN 62 под внешнюю шину, и разъем под LCD, разъем USB device, может быть USB host то все равно много места остается. Может CAN, LIN? Специально для ARMо-строителей. Учите мат-часть. MICREL, Многопортовый Fast Ethernet-PCI Шлюз - CENTAUR KS8695P. 5 портов Fast Ethernet(PHY а не MAC как у остальных) + ARM-166. Поставка - Элтех. mailto:iosif.karshenboim@eltech.spb.ru
www.iosifk.narod.ru
Sep 9 2005, 07:59
Цитата(dch @ Jul 28 2005, 17:49) Цитата Интересно, Вы чипы уже получили или нет? Какой релиз? Нет еще, они будут в пределах недели,двух думаю A0. В принципе их надо по 60 ввозить. Чипы получили? Как оно?
Sep 12 2005, 09:18
Из: спб
Цитата(Evgeny_CD @ Sep 9 2005, 11:16) Цитата(iosifk @ Sep 9 2005, 10:37) Специально для ARMо-строителей. Учите мат-часть. MICREL, Многопортовый Fast Ethernet-PCI Шлюз - CENTAUR KS8695P. 5 портов Fast Ethernet(PHY а не MAC как у остальных) + ARM-166.  Утомили рекламой. Лучше на своем сайте описали бы пример живого рабочего проекта. На сайт в журнал, в альманах - делаем. А сейчас специально для Вас... Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Sep 15 2005, 19:04
Цитата(dch @ Sep 15 2005, 04:17) Маленькие, просто оболдеть. 22мм на 22мм Но мало заказал, хотя цену давали дешевую. Ревизия A0. На http://www.digikey сейчас есть. Я про LH79525 А светиком удалось моргнуть? Как оно? "Приведения" прямо сразу не поперли? Да, на дижикее уже лежит. Это здорово!
