Работа с прерываниями в at91sam7s, не вызывается повторное прерывание |
Jul 7 2009, 03:57
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Конфигурация прерываний происходит следующим образом: Код void RT() { AT91F_AIC_ConfigureIt( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA, 0x06, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE, irq_RT); AT91F_PIO_InterruptEnable(AT91C_BASE_PIOA,SW2_MASK); AT91F_PIO_InterruptEnable(AT91C_BASE_PIOA,SW3_MASK); //Маска прерываний на PA23, PA24 //* set the interrupt by software AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA); while(1); //Ожидание прерывания } Обработчик прерываний: Код __ramfunc void irq_RT() { //Определение источника прерывания и запрет прерываний int i_status = AT91F_PIO_GetInterruptStatus(AT91C_BASE_PIOA); if(i_status&0x800000) AT91F_PIO_InterruptDisable(AT91C_BASE_PIOA,SW3_MASK); //Прерывание пришло от PA23 if(i_status&0x1000000) AT91F_PIO_InterruptDisable(AT91C_BASE_PIOA,SW2_MASK); //Прерывание пришло от PA24 AT91F_AIC_DisableIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA); ... //программа обработки прерывания ... //Разрешение прерываний if(i_status&0x800000) AT91F_PIO_InterruptEnable(AT91C_BASE_PIOA,SW3_MASK); if(i_status&0x1000000) AT91F_PIO_InterruptEnable(AT91C_BASE_PIOA,SW2_MASK); AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA); Первое прерывание нормально обрабатывается, но второе прерывание не обрабатывается, хотя источником является тот же вывод (PA24). Чтобы обработать следующее прерывание, приходится презагружать устройство и заново вызывать прерывание. То есть больше одного прерывания подряд не обрабатывает. Почемутак происходит, я ведь правильно конфигурирую прерывания? Заранее благодарен!
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 32)
Jul 7 2009, 04:37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
Тему не в том разделе создали, надо в помощь начинающим. Излишеств много. Запрещать прерывания не надо. Вы пока это не обработаете, вторично в него не попадете - приоритет один. Убедитесь, что возвращаетесь в RT(). И не меняется ли у Вас i_status. Код void RT(void) { AT91F_AIC_ConfigureIt( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA, 0x06, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE, irq_RT); AT91F_PIO_InterruptEnable(AT91C_BASE_PIOA, SW2_MASK | SW3_MASK); //Маска прерываний на PA23, PA24 //* set the interrupt by software AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA); while(1); //Ожидание прерывания }
__ramfunc void irq_RT(void) { //Определение источника прерывания int i_status = AT91F_PIO_GetInterruptStatus(AT91C_BASE_PIOA); ... //программа обработки прерывания ... }
Jul 7 2009, 08:35
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(Bulat @ Jul 7 2009, 07:57)  Первое прерывание нормально обрабатывается, но второе прерывание не обрабатывается, хотя источником является тот же вывод (PA24). Перед выходом из обработчика прерывания надо произвести запись в регистр AIC_EOICR любого значения. Цитата The End of Interrupt Command Register is used by the interrupt routine to indicate treatment is complete.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Jul 7 2009, 09:07
Из: С-Петербург
Пользователь №: 6 406
Цитата(dimka76 @ Jul 7 2009, 14:35)  Перед выходом из обработчика прерывания надо произвести запись в регистр AIC_EOICR любого значения. Ага, и еще надо восстанавливать PC = LR - 4 и CPSR. Обычно и то и другое делается в общем irq-обработчике из startup.S. Цитата Убедитесь, что возвращаетесь в RT(). И также, проверьте, что точно второй раз не вызывается функция irq_RT().
Hemos Pasado
Jul 7 2009, 11:32
Пользователь №: 1 448
Ну, добавим еще традиционную и очевидную ошибку - AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE. Вот почему всем неймется настроить прерывания от внутренних некомбинированных источников на работу по фронту? Если писать без маразмов, то получится как-то так: Код void RT(void) { AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_PIOA] = (unsigned int)irq_RT; AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_PIOA] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL | 6; AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1UL << AT91C_ID_PIOA); AT91C_BASE_SYS->PIOA_IER = SW2_MASK | SW3_MASK; }
__irq void irq_RT(void) { unsigned int status = AT91C_BASE_SYS->PIOA_ISR; if(status & SW2_MASK) { ... } if(status & SW3_MASK) { ... } AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = status; }
Jul 7 2009, 12:49
Из: Novosibirsk
Цитата(aaarrr @ Jul 7 2009, 18:32)  Если писать без маразмов, Код AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = status; Как заметил Troll, в стандартном startup.s это уже есть. INT_POSITIVE_EDGE недосмотрел
Jul 7 2009, 15:43
Из: Novosibirsk
Цитата(aaarrr @ Jul 7 2009, 19:53)  (и кто же его стандартизировал-то?) Хорошо, данный нам в softpack Atmel и растиражированный IAR.  BTW, если его не подправить, Ваш пример с __irq работать не будет. В тамошнем startup, насколько помню, lr корректируется (sub lr, lr, #4), примерно то же делает директива __irq, т.е. от lr будет дважды отниматься 4. С другой стороны, если в таблице векторов уже ldr pc, [pc,#-0xF20], как в startup "по умолчанию" у Keil, без __irq оно могло залетать в какой-нибудь abort. Надо смотреть, что в startup у топикстартера.
Jul 7 2009, 15:49
Цитата(SergeiCh @ Jul 7 2009, 19:43)  Надо смотреть, что в startup у топикстартера. Да, надо. Причем топикстартеру, а не нам. Хорошо бы как объявление закрепить: Цитата Внимание!
При создании темы типа "прерывание на ARM не работает" прикладывайте стартап или область векторов, не заставляйте окружающих прибегать к телепатии.
Jul 8 2009, 08:47
Из: ufa
Цитата(aaarrr @ Jul 7 2009, 21:49)  Да, надо. Причем топикстартеру, а не нам.
Хорошо бы как объявление закрепить: Спасибо за ответы. Прикрепляю стартап, изменил расширение, так как s79 не дает загрузить.
Jul 8 2009, 09:34
Из: С-Петербург
Не сильно хорошо разбираюсь в Ассемблере. Но на первый взгляд ничего "противозаконного" не заметил. Проверьте после выхода из прерывания, программа возвращается в основной цикл или нет? Хотя, на счет "все нормально" я поспешил. Команда "В" изменяет регистр LR (адрес текущей команды) и после выполнения команд: Код sub lr, lr, #4 stmfd sp!, {lr} будет сохранен отнюдь не адрес команды на которой произошло прерывание. Вместо команды "В" используйте команду "LDR".
Сообщение отредактировал Troll - Jul 8 2009, 09:54
Hemos Pasado
Jul 8 2009, 09:48
Из: ufa
Цитата(Troll @ Jul 8 2009, 15:34)  Не сильно хорошо разбираюсь в Ассемблере. Но на первый взгляд ничего "противозаконного" не заметил. Проверьте после выхода из прерывания, программа возвращается в основной цикл или нет? В основном цикле включается светодиод, подключенный к РА0 Код void RT(void) { AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_PIOA] = (unsigned int)irq_RT; AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_PIOA] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL | 6; AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1UL << AT91C_ID_PIOA); AT91C_BASE_SYS->PIOA_IER = SW2_MASK | SW3_MASK; while(1) { regs->PIOA_ODSR = 0x0080001; } } Так вот, после обработки прерывания светодиод загорается, если нет дерективы __irq перед обработчиком. Если стоит деректива, то светодиод не загорается, стало быть из прерывания не возвращается. Но, даже когда загорается диод, то есть программа возвращается в основной цикл, повторно перейти к обработчику она не может, хотя прерывание вызывается также, как и в первом случае.
Jul 8 2009, 10:49
Из: С-Петербург
Цитата(Bulat @ Jul 8 2009, 15:48)  Так вот, после обработки прерывания светодиод загорается, если нет дерективы __irq перед обработчиком. Если стоит деректива, то светодиод не загорается, стало быть из прерывания не возвращается. не знаю каким компилятором Вы пользуетесь, но в общем случае директива __irq вставляет в код функции строки: Код sub lr, lr, #4 stmfd sp!, {lr} //Список может быть и больше ... //тело фукнции ldmia sp!, {pc}^ Поэтому с Вашим обработчиком и директивой IRQ из прерывания программа будет улетать в ближний космос. Об этом чуть выше уже писал SergeiCh. Вопрос, а с чего Вы взяли, что светодиод загорается после выхода из обработчика? Код while(1) { regs->PIOA_ODSR = 0x0080001; } этот код вообще не показатель.
Hemos Pasado
Jul 8 2009, 11:47
Цитата(Troll @ Jul 8 2009, 13:34)  Команда "В" изменяет регистр LR (адрес текущей команды) Команда B не изменяет LR, изменяет BL. Цитата(Bulat @ Jul 8 2009, 13:48)  Так вот, после обработки прерывания светодиод загорается, если нет дерективы __irq перед обработчиком. С таким стартапом __irq не нужен. Но я бы рекомендовал выкинуть IRQ_Handler_Entry, а вместо Код B IRQ_Handler_Entry ; 0x18 IRQ поставить Код ldr pc, [pc, #-0xf20] ; IRQ И вернуть __irq обработчикам. Цитата(Bulat @ Jul 8 2009, 13:48)  Но, даже когда загорается диод, то есть программа возвращается в основной цикл, повторно перейти к обработчику она не может, хотя прерывание вызывается также, как и в первом случае. Выложите полностью основную программу и обработчик в текущем состоянии. А то совершенно непонятно, как получаются такие выводы.
Jul 8 2009, 11:59
Из: С-Петербург
Цитата(aaarrr @ Jul 8 2009, 17:47)  Но я бы рекомендовал выкинуть IRQ_Handler_Entry, а вместо Код B IRQ_Handler_Entry ; 0x18 IRQ поставить Код ldr pc, [pc, #-0xf20]; IRQ И вернуть __irq обработчикам. aaarrr а с чем связана такая рекомендация? Как это работает я понимаю, но мне интересна Ваша точка зрения, чем один вариант лучше другого.
Hemos Pasado
Jul 8 2009, 12:46
Из: С-Петербург
Цитата(aaarrr @ Jul 8 2009, 18:13)  а в случае использования вложенных прерываний - не сохранять контекст для прерываний с наивысшим приоритетом и сэкономить ручное чтение IVR. Что-то я не понял, что Вы сказали. Вложенное прерывание, по моему представлению, это когда выполняется обработка одного прерывания и произошло прерывание с более высоким приоритетом и происходит вызов обработчика этого нового прерывания. Контекст - LR и другие РОН. Что в этом случае значит "не сохранять контекст для прерываний с наивысшим приоритетом и сэкономить ручное чтение IVR"?
Hemos Pasado
Jul 9 2009, 10:38
Из: ufa
Цитата(aaarrr @ Jul 8 2009, 17:47)  Команда B не изменяет LR, изменяет BL. С таким стартапом __irq не нужен. Но я бы рекомендовал выкинуть IRQ_Handler_Entry, а вместо Код B IRQ_Handler_Entry ; 0x18 IRQ поставить Код ldr pc, [pc, #-0xf20]; IRQ И вернуть __irq обработчикам. Выложите полностью основную программу и обработчик в текущем состоянии. А то совершенно непонятно, как получаются такие выводы. Спасибо! Прерывания нормально работают. Тут у меня новая неполадка выявилась)
Jul 9 2009, 23:26
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(aaarrr @ Jul 8 2009, 16:13)  Связана с явной глупостью "стандартного" стартапа - все прерывания обрабатываются как вложенные с соответствующим оверхедом. При прямом переходе по вектору из AIC мы получаем возможность использовать обычные обработчики прерываний с модификатором __irq, а в случае использования вложенных прерываний - не сохранять контекст для прерываний с наивысшим приоритетом и сэкономить ручное чтение IVR (при некотором оверхеде по объему, но лишняя сотня байт на обработчик по современным понятиям не считается). +1000 Я в паре топиков говорил про вредность "общих" обработчиков допускающих вложенные прерывания, но понимания не достиг..., наверное у Вас лучше получиться объяснить.
Aug 5 2009, 05:37
Из: ufa
Прерывание вызывается по внешнему сигналу от порта. В качестве сигнала вызова подпрограммы обработки прерывания у меня моргает светодиод 2 раза. Точнее, должен моргать. На самом деле, светодиод моргает 4 раза, то есть обработчик вызывается 2 раза. При этом осциллограф показал всего один импульс на входе внешнего прерывания. Я ввел в обработчик функции, запрещающие прерывания, но это не помогло. Код //Инициализация прерывания __ramfunc void RT() { //Настройка портов ввода-ввывода regs->PIOA_OER = 0x22490000; regs->PIOA_ODR = ~0x22490000; regPIO->PIO_PPUDR = 0x63DDFFFF; regs->PIOA_OWER = 0x2249ffff; regs->PIOA_OWDR = ~0x2249ffff; regs->PIOA_ODSR = 0x0080000; //R/W=0, REG=0, STRB=1 // Load System pAic Base address AT91F_AIC_ConfigureIt_MY( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA, 0x06, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, irq_RT); AT91F_PIO_InterruptEnable_MY(AT91C_BASE_PIOA,SW2_MASK); AT91F_PIO_InterruptEnable_MY(AT91C_BASE_PIOA,SW3_MASK); // set the interrupt by software AT91F_AIC_EnableIt_MY(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA); while(1){regs->PIOA_ODSR = 0x0080000;} //Ожидание прерывания }//RT()
//Обработчик прерываний __ramfunc void irq_RT() { int i_status = 0x0; i_status = AT91F_PIO_GetInterruptStatus(AT91C_BASE_PIOA); if(i_status&0x800000) AT91F_PIO_InterruptDisable(AT91C_BASE_PIOA,SW3_MASK); //Прерывание пришло от PA23 if(i_status&0x1000000) AT91F_PIO_InterruptDisable(AT91C_BASE_PIOA,SW2_MASK); //Прерывание пришло от PA24 AT91F_AIC_DisableIt_MY(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA); //Прием командного слова if(i_status&0x800000) regs->PIOA_ODSR = 0x400000; //REG=0, R/W=1, STRB=0, CHA/CHB=0 ïðè CHA if(i_status&0x1000000) regs->PIOA_ODSR = 0x410000; //REG=0, R/W=1, STRB=0, CHA/CHB=1 ïðè CHB PIO_copy = regs->PIOA_PDSR; //считываем данные с порта контроллера regs->PIOA_ODSR = 0x0080000; if(PIO_copy != 0x0) i_PIO=1; if(i_PIO == 1) { i = 300000; while(i!=0) { if(i>=200000 & i<=300000) regs->PIOA_ODSR = 0x0080001; //Лампочка горит if(i>=100000 & i<200000) regs->PIOA_ODSR = 0x0080000; //не горит if(i<100000) regs->PIOA_ODSR = 0x0080001; //горит i--; } i_PIO=0; }
AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = status; if(i_status&0x800000) AT91F_PIO_InterruptEnable(AT91C_BASE_PIOA,SW3_MASK); if(i_status&0x1000000) AT91F_PIO_InterruptEnable(AT91C_BASE_PIOA,SW2_MASK); AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA); } Почему прерывание 2 раза вызывается, если внешний сигнал только один? Заранее благодарен. файл стартапа прилагается
Aug 5 2009, 05:46
Пользователь №: 4 007
Цитата(Bulat @ Aug 5 2009, 08:37)  if(i>=200000 & i<=300000) regs->PIOA_ODSR = 0x0080001; //Лампочка горит if(i>=100000 & i<200000) regs->PIOA_ODSR = 0x0080000; //не горит Должно быть: Код if(i>=200000 && i<=300000) regs->PIOA_ODSR = 0x0080001; //Лампочка горит if(i>=100000 && i<200000) regs->PIOA_ODSR = 0x0080000; //не горит
Aug 5 2009, 06:20
Из: С-Петербург
Отключать прерывания не нужно. Код AT91F_AIC_DisableIt_MY(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA); После того как вновь включаете, должна быть команда очистки прерываний (не помню точно как регистр называется). Цитата(sergeeff @ Aug 5 2009, 09:46)  Должно быть: Код if(i>=200000 && i<=300000) regs->PIOA_ODSR = 0x0080001; //Лампочка горит if(i>=100000 && i<200000) regs->PIOA_ODSR = 0x0080000; //не горит вот так, помоему даже красивше: Код if((200000<=i) && (i<=300000)) regs->PIOA_ODSR = 0x0080001; //Лампочка горит Код AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = status; А вот этого уже не нужно. В стартапе уже есть Код ;- Mark the End of Interrupt on the AIC ldr r14, =AT91C_BASE_AIC str r14, [r14, #AIC_EOICR] Код if(i_status&[b]0x800000[/b]) AT91F_PIO_InterruptDisable(AT91C_BASE_PIOA,[b]SW3_MASK[/b]); //Прерывание пришло от PA23 Почему бы просто не написать i_status& SW3_MASKИ код Код PIO_copy = regs->PIOA_PDSR; //считываем данные с порта контроллера if(PIO_copy != 0x0) i_PIO=1; if(i_PIO == 1) Можно заменить просто одним условным оператором.
Сообщение отредактировал Troll - Aug 5 2009, 06:21
Hemos Pasado
Aug 5 2009, 09:39
Из: ufa
Цитата(sergeeff @ Aug 5 2009, 13:55)  В конце обработчика прерывания сбросьте флаг перывания Код volatile int dummy = AT91C_BASE_PIOA->PIO_ISR; Спасибо, заработало)
Aug 5 2009, 10:48
Из: С-Петербург
Цитата(sergeeff @ Aug 5 2009, 11:55)  В конце обработчика прерывания сбросьте флаг перывания Код volatile int dummy = AT91C_BASE_PIOA->PIO_ISR; А я решил, что PIO_ISR читается здесь Код i_status = AT91F_PIO_GetInterruptStatus(AT91C_BASE_PIOA);
Hemos Pasado
Aug 5 2009, 12:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(sergeeff @ Aug 5 2009, 10:55)  Код volatile int dummy = AT91C_BASE_PIOA->PIO_ISR; "Труды" Редькина плодоносят, блин  Зачем здесь Код volatile int dummy =
Aug 5 2009, 12:36
Уважаемый Гуру! Я прекрасно помню про вашу нелюбовь к подобным Код volatile int dummy . Ваши идеи на сей счет прекрасно работают в С, но не везде в С++ (именно в нем я работаю). Посему мой совет - это copy/past из живого кода.
Aug 5 2009, 14:14
Из: Riga, Latvia
Цитата(sergeeff @ Aug 5 2009, 15:36)  Ваши идеи... Это не идеи и тем более не мои. Это совершенно естественное поведение компилятора не имеющего никакого права игнорировать обращение к volatile переменной. Цитата на сей счет прекрасно работают в С, но не везде в С++ (именно в нем я работаю). Вам только осталось найти в стандарте на C++ отличия от C в поведении volatile переменых, позволяющие распоряжаться C++ компиляторам volatile по своему усмотрению.
Aug 5 2009, 20:09
дятел
Из: Питер
Цитата(sergeeff @ Aug 5 2009, 11:55)  В конце обработчика прерывания сбросьте флаг перывания Код volatile int dummy = AT91C_BASE_PIOA->PIO_ISR; Не смотря на различия С и плюсов, у Вас здесь явно лишним будет volatile перед int dummy, PIO_ISR уже объявлен как volatile для чтения, поэтому гарантировать запись этого(не нужного) значения куда-то нет никакого смысла...
