> Использование PLL Cyclone 3 в качестве источника для вснешнего PLL
Вовка_Бызов
сообщение Jul 8 2009, 09:22
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 32 692
Собираем процессорый модуль с поддержкой в виде ПЛИС Cyclone 3. Процессор - TMS320C6455. На вход PLL процессора подаются 2 частоты (в нашем случае PLL Core - 50MHz, PLL DRAM - 20MHz). Так вот - появилась мысль поиграться с частотой для PLL DRAM (она в процессорной PLL умножается на 20 и гонится в интерфейс памяти). Для этого - подать уже существующие 50 МГц на PLL циклона и уже из него вынимать частоту для PLL DRAM процессора - а второй генератор тупо выкинуть.
Вопрос к гуру. Возможно ли получаемый сигнал из PLL FPGA подавать на вход PLL процессора? Со всех точек зрения (в частности - с точки зрения стабильности параметров сигнала на выходе PLL FPGA)...
Спасибо
PS. Видел похожую схему - но там почему-то в качестве опорного генератора для PLL DRAM использовался внешний PLL в отдельной микросхеме... При наличии Cyclone 2 на плате...
Ответов (1 - 17)
Shtirlits
сообщение Jul 8 2009, 10:26
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Сходу я бы сказал, что лучше так не делать, так как PLL в FPGA в общем хуже отдельно стоящих,
Надо бы посчитать джиттер, почитать документацию на процессор и на генератор. Он у вас какой?
Если можно, подробнее расскажите, как у вас сейчас соединены генераторы, процессор и FPGA.
DmitryR
сообщение Jul 8 2009, 10:31
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Зачем? Быстродействие вы существенно не увеличите, а гемморой наживете.
Вовка_Бызов
сообщение Jul 8 2009, 10:51
Скорее - наоборот - пытаемся подстелить соломку - если DDRAM не запустится на 400 МГц.. Хоть на 200 поиграемся..
DmitryR
сообщение Jul 8 2009, 11:13
Из: Siegen
Значит тот, кто так разведет плату и перепаяет кварц в наказание.
Вовка_Бызов
сообщение Jul 8 2009, 11:51
Процессор TMS320C6455
Планируются генераторы 50 MHz & 20MHz SG-8002CA/PCM (100pps).
50 Мгц подается параллельно на вход процессора (входная емкость менее 10pF) и на CLK вход альтеры (менее 5 pF). Допустимая емкость нагрузки генератора - не более 15 pF.
Джиттер - Cycle-to-Cycle - макс 200ps, peat-to-peak - 250ps
20 МГц - пока не определились. Как вариант - поставить два (10 и 20) и управлять от альтеры выходом генераторов - или завести на альтеру (на PLL) и уже с альтеры подавать на вход PLL процессора..
EvgenyNik
сообщение Jul 8 2009, 12:27
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Мне, например, не видится ничего плохого в применении циклоновской PLL для управления частотой DDRAM, ведь когда работаем с SOPC - именно так и происходит. Более того, вторая PLL, всё равно, снизит джиттер.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
DmitryR
сообщение Jul 8 2009, 12:31
Из: Siegen
В приницпе PLL Альтеры сильно выше этих цифр сигнал не испортит, ну может 300 ps p-p там будет джиттер. Только тогда ставьте один генератор 50-100 МГц на Альтеру, и с PLL_CLKOUT (иначе джиттер еще примерно удвоится) гоните два клока на процессор.
Вовка_Бызов
сообщение Jul 8 2009, 12:41
Цитата(Евгений Николаев @ Jul 8 2009, 16:27) *
А вот один источник тактовой с разводкой проводниками от него к разным чипам как-то настораживает. Фактически, это длинная линия с емкостями по концам.
Меня это тоже немного настораживает тоже.. Вроде - в суммарную допустимую емкость нагрузки я вписался.. Была мысль сделать иначе - завести с проца на альтеру SYSCLK - но это 1/8 его тактовой (1.2 ГГц / 8). Многовато.. Ставить еще один генератор? Как-то грубо...
Фактически, мне в FPGA нужна опорная частота 25МГц... И было очень удобно просто делить частоту процессора..
Что меня смущает - это то, что частота на процессор пойдет только после запуска альтеры.. Хотя - в принципе, генератор тоже раскачивается долго... Может - это мнимые страхи.. Там еще заморочка с подачей питания.. Не будет ли проблем с тем, что питание подается на проц при отсутствии тактовой частоты?..
DmitryR
сообщение Jul 8 2009, 13:36
Из: Siegen
Это мнимые страхи, надо просто ресетить процессор от сигнала PLL Lock.
Вовка_Бызов
сообщение Jul 8 2009, 14:09
Вот тут по-подробнее. На сколько стабилен этот сигнал?
Не будет возникать перезапуск при возникновении каких-то возмущающих факторов (импульсные помехи по питанию, внешние импульсные помехи и т.п.), когда в принципе ничего фатального не произошло? Ну - качнулась частота генератора.. Но - не конец же света...
В нашем деле - надо бороться за живучесть системы. И перезапуск проца - не всегда правильный выход из ситуации..
EvgenyNik
сообщение Jul 8 2009, 18:38
Из: г. Чебоксары
Т.е. Вы считаете, что с тактовой частотой можно творить что угодно - главное не ресетить? smile.gif У Циклона этот Locked не выпадет даже если каждый третий такт начнёт пропадать (или каждый четвёртый) вообще. Так что если он выпал, то ресет и точка.
Хотя, надо поискать за последние 1-2 месяца, вроде, кто-то писал, что есть какие-то загвоздки с ресетом от этого сигнала или что-то близкое к этому.
des00
сообщение Jul 9 2009, 03:28
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а вас устроит что пока фпга не поднялась, проц будет лежать ? причем это не удобная вешь с точки зрения работы над проектом разных разработчиков да и перешивать фпга по житагу тоже будет очень не удобно, т.к. постоянно будет ложиться проц. ИМХО если вам уж так хочеться сэкономить то делайте это в серии, разведите на плате генератор и плис, через нольомные перемычки и делайте версию для отладки и серии.
ЗЫ. К как ваша фпга конфигурируется ? от отдельного конфигуратора или от проца ? Есть ли у вас требования на время готовности устройства после включения?
Вовка_Бызов
сообщение Jul 9 2009, 07:18
В принципе - да. Тем более, что FPGA используется кроме всего прочего и как контроллер внешней шины... Все равно - ждать готовности.
Конфигурация от отдельной EEPROM. Время готовности исчисляется секундами. Пока - не критично..
В общем - я склоняюсь к схеме с двумя генераторами. Основной - только для проца - 50МГц. И второй - 20 Мгц - на FPGA и оттуда с выхода PLL - в проц для раскачки интерфейсов. Он же будет использоваться и как источник для FPGA.
Вопрос по питанию PLL проца от PLL альтеры.. Последовательный терминатор закладывать?
EvgenyNik
сообщение Jul 9 2009, 07:26
Из: г. Чебоксары
Ну раз у проца есть свой генератор, то экономнее было бы грузить ПЛИСку процом. Да и обновлять прошивку проще - всё одним паком.
По крайней мере - такую возможность лучше бы заложить. В серии - дешевле будет.
des00
сообщение Jul 9 2009, 07:42
Сообщение #16
Вечный ламер
Из: Томск
если мне память не изменяет проц не флешевый, так что пока внешняя шина не поднялась он будет лежать долго и упорно. я бы все таки поставил бы проц отдельно с нужной обвязкой, а плис записал от него.
Вовка_Бызов
сообщение Jul 9 2009, 15:50
Сообщение #17
Проц не флешевый. Однако городить обвязку дорого - проще держать проц до отпускания альтерой CONFIG_DONE. ИМХО, конечно же.. Т.е. девайс, управляющий ресетом проца, держится по линии Mаnual Reset проводом от альтеры. Через 10мс после загрузки альтеры стартует проц.
des00
сообщение Jul 10 2009, 03:11
Сообщение #18
Вечный ламер
Из: Томск
вам конечно виднее, но я бы рекомендовал рассмотреть все варианты использования платы, а в особенности как вести разработку на этой плате и выбрать оптимальный, что бы потом не сыпать голову пеплом %)
как я понял цена вопроса то откуда брать клок на проц, либо с generator -> FPGA -> PLL -> DSP либо generator -> DSP, причем во втором случае ничего не мешает подать клок с этого же генератора на фпга, при этом появляется возможность шить плис с проца и сделать простой remote update. По деньгам будет одинаково. Ну в общем сами решайте %))
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.19249 секунд с 7
