> Расчет inv sinc фильтра
Jools
сообщение Jul 10 2009, 12:24
Патриот
Пользователь №: 1 682
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста алгоритм расчета фильтра с характеристикой inverse sinc. Будет использоваться как компенсирующий для CIC.
Интересует именно алгоритм. Можно ли для этих целей приспособить Ремеза?
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 14)
729
сообщение Jul 10 2009, 14:59
Пользователь №: 9 952
Цитата(Jools @ Jul 10 2009, 16:24) *
Привет всем!
Заранее спасибо.
Обычно делаю так:
1. Отсчеты импульсной характеристики FIRа, стоящего после CIC секции (а он, как правило, есть) пропускаю через ДПФ на число ненулевых точек в ИХ,
2. Отсчеты ДПФ (комплексные) в полосе пропускания и в переходной полосе тупо умножаю на обратный sinc,
3. Делаю обратное ДПФ.
Работает очень даже неплохо - неравномерность в полосе пропускания всего тракта (если АЧХ тракта в полосе пропускания плоская) порядка тысячных долей дБ (на грани точности измерительного ПО).
Сообщение отредактировал 729 - Jul 10 2009, 15:00
petrov
сообщение Jul 10 2009, 15:21
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ещё можно с помощью адаптивной обработки сигналов компенсирующий фильтр рассчитать.
des00
сообщение Jul 11 2009, 07:36
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Jools @ Jul 10 2009, 06:24) *
Привет всем!
Заранее спасибо.
ИХ CIC фильтра известна. дальше дело техники IFFT((1/FFT(cic))*RRC). На выходе отсчеты ИХ RRC фильтра с коррекцией для CIC. экономим ресурс фпга %)
hobgoblin
сообщение Jul 11 2009, 11:51
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
У альтеры ест appnote на эту тему с матлабовским примером, там они используют функцию fir2 (метод frequency sampling). Ремез тоже должен подойти. Насколько пример работоспособен, я не проверял - когда мне надо было такое сделать, я пользовал стандартный матлабовский объект mfilt с характеристикой invsinc.
сообщение Jul 11 2009, 18:44
Попробуйте применить Ваш алгоритм на практике для случая, когда после CIC стоит FIR с коэффициентом децимации 2 и более - сильно "поплывёт" (очень за пределы АЧХ RRC) АЧХ в полосе задержания.
Для каждого FIR (одной длины ИХ, но разных симметрий) мне приходилось вручную искать интервал отсчетов FFT(RRC), на котором нужно делать IFFT((1/FFT(cic))*RRC), а за пределами которого нужно делать только IFFT(RRC), чтобы в полосе задержания оставалось тоже подавление, что и у RRC. Почему так, разбираться не стал. Но почему именно так, а не во всей 0-Fs, интересно.
des00
сообщение Jul 12 2009, 02:34
Вечный ламер
Из: Томск
Данный алгоритм я использую для расчета передающего RRC^-1 + CIC интерполятора и приемного RRC^-1 + CIC дециматора. Сильного плавания не видел, погрешность где то 0.1дБ, даже делал переменный коэфф. интерполяции/децимации когда коррекция считается на средний коэффициент, плавает тоже не сильно.
Jools
сообщение Jul 13 2009, 04:29
Патриот
Цитата(729 @ Jul 10 2009, 18:59) *
Обычно делаю так:
Спасибо!
Я тоже думал в этом направлении, но хотелось услышать практических подтверждений.
сообщение Jul 13 2009, 12:52
Цитата(des00 @ Jul 12 2009, 06:34) *
В Вашем случае, возможно, удалось обойтись и без децимипующего FIR.
Но в аппаратном DDC (типа GC5016), во многих случаях (в моей практике практически всегда) подавления CIC секции при больших коэффициентах децимации просто не хватало из-за ограниченного порядка CICов. Поэтому и приходилось "додавливать" децимирующим FIRом. Для GC5016, если необходимо, могу привести конкретный пример.
des00
сообщение Jul 14 2009, 03:19
Вечный ламер
Из: Томск
понятно, я работаю с плис, потому таких проблем и не имею. т.к. сам определяю порядок и количество секций CIC smile.gif посмотрю на досуге что за зверь такой этот DDS.
Oldring
сообщение Jul 21 2009, 05:50
Пользователь №: 1 874
У CIC не очень высокое подавление второй полосы, так что если хочется два отсчета на символ - его одного мало.
Пишите в личку.
des00
сообщение Jul 22 2009, 03:07
Вечный ламер
Из: Томск
согласен целиком и полностью, при малых коэффициентах интерполяции/децимации лучше использовать FIR smile.gif
Oldring
сообщение Jul 22 2009, 07:15
При больших - тоже нередко одного CIC мало.
Пишите в личку.
des00
сообщение Jul 22 2009, 09:27
Вечный ламер
Из: Томск
я про один и не говорил, у меня обычно 4-6 каскадов стоит.
Oldring
сообщение Jul 22 2009, 09:55
Все равно бывает дополнительно FIR нужен.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
