> пауза в ISR, PIC18
0x56
сообщение Jul 11 2009, 16:11
Пользователь №: 44 904
как сделать паузу в обработчике внешнего прерывания?
есть какие-то ограничения или связь с таймерами пика?
при наличии в ней delay_ms() заметил глюки но не понял что это
Ответов (1 - 8)
MrYuran
сообщение Jul 11 2009, 16:16
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Забудьте про паузы в прерываниях.
Учитесь пользоваться таймерами.
NOP-овыми паузами имеет смысл отмерять только микросекунды.
0x56
сообщение Jul 11 2009, 16:38
а подскажите алгоритм
устанавливать флаг потом его проверять в обработчике прерывания таймера и доделывать то, что не доделал в обработчике внешнего прерывания?
MrYuran
сообщение Jul 11 2009, 16:54
Из: Н.Новгород
Прерывания должны быть как можно короче.
То есть делаете неотложные дела (непосредственно связанные с прерыванием), и быстро выходите.
Иначе, если вложенные прерывания запрещены, вы не сможете их вовремя обработать и пропустите нужное событие (например, потеряете пришедший в UART байт)
А если разрешены вложенные прерывания, то в зависимости от приоритета, может и не пропустите событие, но в процессе может сильно разбухнуть стек.
Я обычно делаю быстрый цикл main(), который опрашивает флаги. А флаги выставляются по событиям, в том числе и в прерываниях.
По флагам запускаются нужные обработчики.
Для отсчёта длинных пауз (миллисекунды) обычно заводится переменная, которая по таймеру считает системные "тики".
А в нужных местах просто стоят проверки, "дотикала" она или ещё нет.
Опишите хотя бы на пальцах, что хотите сделать и для чего нужно ждать в прерывании.
0x56
сообщение Jul 11 2009, 17:10
а нужно просто дребезг котактов(gsm сигнализация) исключить, 50 мс
я вот думаю теперь как определить в таймере сколько прошло времени после вызова INT_EXT
быстрый цикл майн мне не подойдет имхо
Сообщение отредактировал 0x56 - Jul 11 2009, 17:14
MrYuran
сообщение Jul 11 2009, 17:23
Из: Н.Новгород
Понятно.
Я уже в одной теме выкладывал, на второй раз терпежу не хватит...
Вкратце алгоритм такой.
В прерывании от контакта выставляете флаг изменения состояния кнопки и засекаете время данного события. А ещё лучше время плюс задержку.
Далее, в основном цикле, делаете проверку, прошло это время или нет.
Например:
if(TimeCtr>KeyTime) // кнопка таки нажата (или отпущена)
Опрашиваем состояние кнопки
Сбрасываем флаг
Выполняем нужные действия
0x56
сообщение Jul 11 2009, 17:35
сделал так, вроде работает, по моему этого достаточно для данного случая?
#INT_TIMER1
void TIMER1_ISR()
    if(IsTest)
        if(Test50 < 50) Test50++;
        else
            if(input(PIN_B1))  output_bit(PIN_A1, 1);
            IsTest = 0;
            Test50 = 0;
   return;
#INT_EXT1
void EXT1_ISR()
    IsTest=1;
    return;
у меня еще вопросик
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);
при 10 Мгц резонатора внешнего будет раз в 1мс вызывать ISR таймера?
где-то видел как считать не могу найти
0x56
сообщение Jul 11 2009, 18:53
#INT_TIMER1
void TIMER1_ISR()
    if(IsTest)
        else
            IsTest = 0;
            Test50 = 0;
   return;
#INT_EXT1
void EXT1_ISR()
    IsTest=1;
    return;
mempfis_
сообщение Jul 13 2009, 12:59
Пользователь №: 18 409
А я для защиты от дребезга делаю так - ввожу массив переменных key[3] который хранит состояния сканируемых кнопочек.
По прерыванию от таймера например раз в 5 мс выставляю флаг сканирования клавиатуры.
В самой ПП сканирования клавиатуры делаю такие действия:
key[2] = key[1];
key[1] = key[0];
key[0] = current_key_state;
key_status = key[0] & key[1] &key [2]; //для кнопочек с активным уровнем "1"
А далее
if(key_status&(1<<key0))
   .............................. //действия по нажатию кнопки 0
if(key_status&(1<<key1))
   .............................. //действия по нажатию кнопки 1
Это упрощённый вариант но вполне рабочий.
А вообще я ещё учитываю для каждой кнопки период неактивности после очередного нажатия
(период срабатывания при повторных нажатиях и удержаниях).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
