> Проблемы с кварцами на LPC2132, Отклонение частоты на 500 ppm
GetSmart
сообщение Jul 13 2009, 14:30
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Кварц HC-49 в низком корпусе подключён к LPC2132. Стоят конденсаторы на 15 пф. Частота кварца 14.7456. Генерит в 1.0005 раз выше частоту. Причём статистика почти одинаковая в большой партии кварцев. Перепайка конденсаторов на 30 пф даёт очень слабый эффект, коэффициент чуть уменьшился до 1.00035.
Какие есть версии происходящего, кроме бракованных кварцев? Может есть какие-то особенности подбора кварцев для LPC процов?
Ответов (1 - 6)
zltigo
сообщение Jul 13 2009, 19:24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Все они изложены в User Manual. Только вот просто надо знать параметры впихиваемых кварцев.
GetSmart
сообщение Jul 14 2009, 03:16
Из: Россия
А если я не знаю параметры кварца, то есть какие-то простые варианты для "подгонки" частоты генерации в нужную сторону?
Может у кого есть мысли по поводу почему такое происходит? Проблема только в начальном отклонении частоты генерации от написанной на кварце. Термостабильность в норме.
GetSmart
сообщение Jul 14 2009, 04:24
Из: Россия
Наверное у меня предрассудки по поводу кондёров на кварце. Я правильно понимаю, что даже 58 пф на кварце может быть нормой? То есть, если я не знаю тип кварца, то он вполне может оказаться высокоёмкостным и запаяв 58 пф, если у меня нормализуется частота, то это почти наверняка об этом говорит?
Арифметически вроде соответствует тенденция. Было на самом деле отклонение 530 ppm на 15 пф. Дополнительные 15 пф вычли 180 ppm. Осталось ещё дополнительно 28 пф запаять и ещё вычтется 350 и будет идеально. Я ообще правильно рассуждаю?
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 14 2009, 04:28
GetSmart
сообщение Jul 14 2009, 06:59
Из: Россия
Опыт не удался. На кондёрах 68 пф отклонение по прежнему вверх, теперь на 200 ppm.
tema-electric
сообщение Jul 15 2009, 18:26
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Может монтаж не совсем аккуратный, в том плане что если кварц для монтажа в отверстия, то могут возникать механические дефекты при откусывании ножек перед пайкой. Но это извергом надо быть статистическим ))).
Как вариант можно попытаться уменьшить добротность кварца включив мегоомное сопротивление ему в параллель. Попробуйте. Иногда ещё в послед включают, но там несколько Ом или меньше 1 Ома даже.
Может это из-за фиговой трассировки ... или зашумлённого питания тактового генератора.
Сообщение отредактировал tema-electric - Jul 15 2009, 18:28
Кто сказал МЯУ?
GetSmart
сообщение Jul 16 2009, 00:40
Из: Россия
Про последовательное соединение резистора я думал. Им можно скомпенсировать 34 пикосекунды в полупериоде. Но впаивать его в больше сотни изготовленных приборов не получится. Да и там по разводке это неудобно. Места нет.
Вместо этого пришлось делать программную корректировку в расчётах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
