Проектирование пассивного звукового микшера |
Jul 13 2009, 17:30
Пользователь №: 51 211
Дорогие друзья!Я совершенно начинающий в электронике человек и поэтому надеюсь на помощь уже бывалых электронщиков. На данный момент передо мной стоит задача спроектировать и собрать простейший звуковой микшер. Однако есть одна тонкость, которая мешает тупо спаять все сигнальные провода со входов вместе и пустить их на выход. Входов два, первый --- микрофон, другой --- устройство воспроизведения (фонограмма). Выходов тоже два, первый на записывающее устройство (скажем, в микрофонный вход или линейку компа), второй --- на мониторы (обычные стереонаушники). Сигнал с обоих входов должен микшироваться и подаваться на мониторы; а на записывающее устройство только сигнал с микрофона... Никак не могу придумать, как запретить сигналу с фонограммы попасть на запись. Хотел диод поставить, но потом подумал, что звуковой сигнал --- это всё-таки переменный ток  Надеюсь на Вашу помощь, друзья...
2 страниц
1 2 >
(1 - 17)
Jul 13 2009, 17:44
Из: Россия
Пользователь №: 51 144
Почему пассивный? С активными элементами все проще получится, вроде как в этой схеме: http://radiokot.ru/circuit/audio/other/07/Все равно для микрофона нужно делать микрофонный усилитель, чтобы выровнять уровни.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение (Бенедикт Спиноза)
Jul 13 2009, 18:02
Из: Россия
Цитата(Designer56 @ Jul 14 2009, 00:52)  ...будет пролезать один выход на другой. Через 200 кОм? Это ж какое большое выходное сопротивление источников нужно! Я таких не знаю...
Jul 13 2009, 18:02
СветLANa, я посмотрел предложенные Вами схемы, но в них обеих только один выход  Мне же нужно два, причём вот таких (схематично): 1ый вход -------+---------> 1ый выход .......................| .......................| ..................сигнал ..................только ....................вниз .......................| ......................\/ 2ой вход--------+----------> 2ой выход Извините за сии художества
Сообщение отредактировал Asthin Älensar - Jul 13 2009, 18:03
Jul 13 2009, 18:08
Из: Россия
На схеме показана только нижняя часто, без ---------> 1ый выход Сигнал на 1ый выход можно взять со входа 1
Jul 13 2009, 18:26
Из: Россия
Цитата(Designer56 @ Jul 14 2009, 01:08)  ...Тоже слышно будет... Это только если есть необходимость брать какой-то сигнал отдельно от микшируемого. Если это критично, можно просто поставить эмиттерные повторители на входах. В данном случае все равно нужен микрофонный усилитель и микрофон все равно будет развязан от другого сигнала.
Jul 14 2009, 07:01
Взял схему #1 и сигнал на первый выход направил напрямую с первого входа через резистор. Насколько мне хватает знаний физики: если сигнал со входа #2 "попытается" попасть на первый выход, то ему неизбежно придётся пройти аж через пять резисторов; он просто сильно ослабнет. Я правильно понимаю?! Вот схема:
Сообщение отредактировал Asthin Älensar - Jul 14 2009, 07:02
Jul 14 2009, 07:13
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Нет. Все по- другому. В точке соединения 3- х резисторов 100 кОм к инв. входу ОУ имеет место т. н. "виртуальная земля". ОУ поддерживает за счет ООС и большого запаса по усилению потенциал в этой точке, близкий к 0. Отсюда и развязка. Остальное в этом смысле вторично. 140УД1А Вы уже можете не найти...Это раритет. Один из самых первых ОУ. Возьмите, например, 140УД25 или его аналог OP-27. Или 544УД1А, или ещё очень много подходящих. И ещё: чтобы схема была устойчива, параллельно резистору ООС, между выходом и инв. входом ОУ нужно включить конденсатор емкостью 10- 20 пФ.
Jul 14 2009, 07:17
Да, я всё понял  Спасибо! Но вот всё-таки идея взять сигнал на первый выход прямо с первого входа не совсем фатальна?
Jul 14 2009, 07:21
Боюсь, он поставлен только из-за моей пока ещё неграмотности...
Jul 14 2009, 07:35
Из: Россия
У Вас на первый вход подается сигнал с микрофона, на второй - линейный. Величины этих сигналов очень разные, если микрофонный сотни микровольт, то линейный до двух вольт. Свести эти сигналы регуляторами вряд ли удастся. К микрофону нужно сделать усилитель.
Jul 23 2009, 05:34
Пользователь №: 39 900
Цитата(Asthin Дlensar @ Jul 13 2009, 21:30)  Никак не могу придумать, как запретить сигналу с фонограммы попасть на запись. Хотел диод поставить, но потом подумал, что звуковой сигнал --- это всё-таки переменный ток  Надеюсь на Вашу помощь, друзья... Коэффициент усиления микрофонного входа R2. Общий коэффициент усиления R6. Для микрофона, если он не китайский, лучше симметричный вход (рис2).
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
