> 8051 плюс LCD
borischi
сообщение Jul 14 2009, 07:01
Пользователь №: 51 224
Приветствую всех знатоков(и не очень) схемотехники.У самого с ней не очень.Есть вопрос по реализации системки на базе контроллера 8051,которая считывает информацию с ЖКИ(HD44780) некоего устройства.Как аккуратно воплотить это в железе,чтобы не мешать работе(выводу на дисплей)этого самого устройства.Как-то придумать подключение-отключение к\от устройства или как-то переустанавливать порт контроллера в высокоимпедансное состояние (честно говоря слабо в этом понимаю-что даёт это состояние)
Ответов (1 - 14)
rezident
сообщение Jul 14 2009, 08:12
Пользователь №: 3 882
Не совсем понятно. Вам нужен сниффер интерфейса LCD-модуля, который выполнен на базе HD44780? А сам сниффер обязательно на 8051 нужно реализовать?
MrYuran
сообщение Jul 14 2009, 08:16
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Если вы хотите считывать, то порт и так находится в высокоимпедансном состоянии (особенно если отключены подтяжки (если они вообще есть) )
В любом случае входное сопротивление порта точно никому помехи не создаст.
borischi
сообщение Jul 14 2009, 10:32
немного поясню.имеется панель управления устройством с жки и клавиатурой-от нее идет общий плоский кабель.моя задача кратковремено вклиниться контролером в этот шлейф для счи
тывания инфы с жки и имитации нажатия кнопок.как обеспечить чтобы вся эта гирлянда не мешала собсвенной работе устройства т.е. корректно от него отключиться-чтобы контроллер устройсва не видел никаких остаточных явлений вмешательтва.
rezident
сообщение Jul 14 2009, 11:11
А для чего вам это нужно? Если реверс-инжиниринг в целях повышения опыта это одно дело, если клонирование коммерчески успешного устройства это другое, но если это связано со сферой фискальных органов, то это уже уголовное дело sad.gif
borischi
сообщение Jul 14 2009, 11:56
дистанционное управление девайсом.все законно
rezident
сообщение Jul 14 2009, 12:16
В таком случае как вы собираетесь "объяснить" устройству, что собираетесь управлять LCD дистанционно, вместо него? Или именно этот момент вам самому и непонятен? С клавиатурой, думаю, особых затруднений нет?
borischi
сообщение Jul 14 2009, 12:43
собираюсь отслеживать работу устройства и в случае его нормальной или аварийной остановки считать инф-цию с жки и выполнить определенные действия путем замыкания соответствующих кнопок клавиатуры-всё просто.вопрос в том-чтобы когда оно возвращается к работе-начинает что-то выводить на дисплей и т.д.-подключенный к шлейфу мой контроллер не просаживал посылаемые сигнылы на жки или что-то в этом роде
rezident
сообщение Jul 14 2009, 12:50
Нарисуйте блок-схему этого устройства, чтобы было понятее. Похоже, что "тупо" подключиться не получится. Придется мультиплексировать сигналы интерфейса LCD-модуля.
borischi
сообщение Jul 14 2009, 13:24
нарисую-займет какое-то время
спасибо
вот собственно блок-схема
не знаю чем это понятнее чем на словах
буду признателен за дельный совет
borischi
сообщение Jul 15 2009, 12:07
добрый день всем знатокам цифровой схемотехники.
так что скажете-надо ставить мультиплексор или достаточно высокоимпедансного состояния ног контроллера
Harbinger
сообщение Jul 15 2009, 13:58
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Для перехвата того, что шлёт контроллер устройства в LCD, достаточно высокоимпедансных входов. Если же нужно вычитывать из самого LCD, тогда мультиплексирование.
borischi
сообщение Jul 15 2009, 14:53
Вот спасибо!
Коротко и ясно
rezident
сообщение Jul 15 2009, 14:58
Цитата(borischi @ Jul 15 2009, 20:53) *
Коротко и ясно
Для того, чтобы ответ был таким коротким и ясным, вас сначала пришлось "раскрутить" на более полную информацию и блок-схему laughing.gif
borischi
сообщение Jul 15 2009, 15:14
Ну...Важен результат,в немалой степени зависящий от упорства вопрошаемого
Еще раз спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
