> Разводка дифференциальных пар дугами, Есть ли такая возможность в Altium Designer?
sergunas
сообщение Jul 15 2009, 16:25
Пользователь №: 1 373
Здравствуйте! Не получается заставить Designer разводить дифференциальные пары с поворотом по 90-градусной дуге. Это принципиально возможно? Если такой прямой возможности всё же не заложено, то какие обходные методики мог бы кто-нибудь предложить по разводке диф. пар 90-градусными дугами? Спасибо.
PS: Понятно, что на худой конец придётся разводить с помощью Place Arc.
Ответов (1 - 6)
tema-electric
сообщение Jul 15 2009, 16:57
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Сам искал такую возможность. Если читать документацию, прилагаемую к АД, можно обнаружить, что арки доступны только в интерактивной трассировке, а при трассировке дифпар всё шито крыто. Это если анализировать по горячим клавишам. В интерактиве есть хоткеи для диаметра арок, а для дифпар таких хоткеев нету. На деле тоже самое. Может есть какая утилита вроде той, что создаёт переход в виде капли. Но пока тоже не найдена smile.gif
На худой конец проще не арками рисовать, а по сетке в интерактиве каждую трассу отдельно.
Кто сказал МЯУ?
Владимир
сообщение Jul 15 2009, 17:06
Пользователь №: 3 671
Прямой вроде нет. но у вас что сборище дифпар?
У меня как то было с полсотни сверх скоростных, да еще с выравниванием длин не только внутри пары но и между парами, да с учетом индивидуальных задержек внутри микросхемы.
tema-electric
сообщение Jul 15 2009, 17:31
Из: Томск
В процессе выравнивания общей длины дифпары с помощью прилагающегося к АД инструмента можно выбрать, как будет рисоваться меандр: со скруглением или без. Только что опробовал smile.gif. Так что не всё так плохо.
Сообщение отредактировал tema-electric - Jul 15 2009, 17:32
Кто сказал МЯУ?
Владимир
сообщение Jul 16 2009, 06:57
Да есть там эта опция. Но не все там так хорошо как хотелось бы
sergunas
сообщение Jul 16 2009, 07:24
ситуация ясна, всё грустно...
sergunas
сообщение Jul 16 2009, 08:31
Тогда может быть поможете еще с 2 вопросами.
При использовании интерактивного роутера в режиме поворота по 90 градусной дуге (рис. 1) происходит следующая аномалия.
Кликаешь что бы зафиксировать дугу и вуаля – дуга фиксируется и ты снова в режиме разводки и снова с центра пина (рис.2).
Как с этим быть?
Рисунок 1.
Рисунок 2.
И второе. Попробывали по вашим советам разводить диф пару через интерактив.
Была мысль ускорить процесс разводки, а заставив роутера сделать отступ в соответствии с правилами клиренса (рис. 3).
Однако при подведении дуги близко к любому объекту роутер переключается в разводку линиями под 90 градусов (рис. 4).
Может быть у нас что то не так с правилами?
Рисунок 3.
Рисунок 4.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
