> Вопрос ламера про рисование, Visual с++
M_A
сообщение Jul 20 2005, 03:18
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 1 689
Я пока тока учусь, так что сильно не пинайте за глупые вопросы, просто много уже перерыл, а ответ не нашел.
Учусь рисовать в окне. Нарисовал примитивы типа круга, прямоугольника.
Завел цикл, где рисую круг со смещающимися координатами. Результат - куча выстроившихся друг за другом кругов. Вопрос: как после того, как нарисован круг, очистить окно, чтобы потом нарисовать второй со смещенными координатами и т.д. чтоб получить эффект "движущегося" круга?
З.Ы. просто у меня в идеале должна получиться железяка, передающая информацию из внешнего мира в комп, вот появилась идея отображать все графически, чтоб веселее было....
Ответов (1 - 6)
subver
сообщение Jul 20 2005, 04:15
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Смотреть в сторону функций BitBlt, CreateDIBSection и далее по MSDN smile.gif
получается очень аккуратно и быстро.
Kurt
сообщение Jul 20 2005, 05:43
Из: Россия, Уфа
Пользователь №: 31
На чем пишите?
Для того чтобы очистить экран перед отрисовкой следующей фигуры можно использовать функции GDI:
CRect rc;
GetClientRect(rc);
// clear background
dc.SetBkColor(::GetSysColor(COLOR_BTNFACE));
dc.ExtTextOut(0, 0, ETO_OPAQUE, rc, NULL, 0, NULL);
Еще стоит поискать в инете на тему flicker free drawing так как наверняка такая проблема возникнет.
M_A
сообщение Jul 20 2005, 07:35
Из: г. Иркутск
subver, Kurt Спасибо что откликнулись!
Я уже и сам кой-чего нашел!
Я был уверен, что есть какие то стандартные и простые решения для этого, вот одно из них и нашел (для MFC):
Invalidate(TRUE);
makc
сообщение Jul 20 2005, 10:28
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(M_A @ Jul 20 2005, 10:35)
Invalidate(TRUE);
Это приводит к мерцанию, очень заметному на медленных машинах. Правильнее всего делать BitBlt для сохранения и восстановления изображения между выводом кругов.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
M_A
сообщение Jul 21 2005, 01:48
Из: г. Иркутск
Invalidate(TRUE);
Про BitBlt почитал, вкратце он делает следующее:
Copies a bitmap from a specified device context.
Пните меня в нужном направлении, как это может мне помочь очищать окно?
subver
сообщение Jul 21 2005, 02:39
Из: Омск
Очищать нужно не окно, а внеэкранный буфер.
BitBlt копирует с одного HDC на другой, один из них - DC вашего окна, другой - DC битмапа, который можно создать с помошью функции CreateDIBSection, вот пример:
COLORREF *ScreenBuffer;
       ScreenBuffer = (COLORREF *)malloc(SCREEN_H*SCREEN_W*4);
       hdcDest=GetDC(Handle);
       bmi.bmiHeader.biSize=sizeof(BITMAPINFOHEADER);
       bmi.bmiHeader.biWidth=SCREEN_W;
       bmi.bmiHeader.biHeight=SCREEN_H;
       bmi.bmiHeader.biPlanes=1;
       bmi.bmiHeader.biBitCount=32;
       bmi.bmiHeader.biCompression=BI_RGB;
       bmi.bmiHeader.biSizeImage=0;
       bmi.bmiHeader.biClrUsed=0;
       bmi.bmiHeader.biClrImportant=0;
       hdcSrc=CreateCompatibleDC(NULL);
       BitMap=CreateDIBSection(hdcSrc,&bmi,DIB_RGB_COLORS,&(void *)ScreenBuffer,NULL,0);
       SelectObject(hdcSrc,BitMap);
       /*здесь рисуем в ScreenBuffer
      //А теперь копируем буфер на окно
       BitBlt(hdcDest,0,0,SCREEN_W,SCREEN_H,hdcSrc,0,0,SRCCOPY);
ScreenBuffer - выделенный блок памяти размером SCREEN_W*SCREEN_H*biBitCount/8 байт.
biBitCount - определяет количество битов на точку для нашего буфера (а не для окна), т.е. не зависит от текущего граф. режима видеокарты.
если biBitCount == 32, то формат цвета соответствует стандартному COLORREF.
Чтобы поставить точку с координатами 10,10 делаем так:
ScreenBuffer[10+10*SCREEN_W]=color;
Соответственно, по окончании необходимо удалить все, что насоздавали:
       DeleteObject(BitMap);
       DeleteDC(hdcSrc);
       free(ScreenBuffer);
Да, и еще - создавать и удалять буферы и битмапы надо при старте и закрытии приложения соответственно, а алгоритм отрисовки одного кадра такой:
1. Заполняем ScreenBuffer цветом фона
2. Рисуем все что нужно
3. Делаем BitBlt
Если возникает мерцание, то перед 3. надо дождаться обратного хода луча монитора, как это сделать сейчас не скажу, ибо не помню smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:59
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
