> АЦП ATmega8. Смена каналов ADMUX, Все ли верно делаю?
boban
сообщение Jul 20 2005, 07:17
Пользователь №: 4 090
Всем привет!
Первый раз работаю с ATmega8 в режиме чтения нескольких аналоговых сигналов.
Пишу в IARе...
Аналоговые входы: РС5 (28-я нога), РС3 (26-я нога), РС2 (25-я нога).
Кварц 11.0592 MHz
// инициализация АЦП
ADMUX = 0x03; // REFS1=REFS0=0 Uопорн на AREF
// MUX3..0=0011 вход на ножке PC3
ADCSR = 0x8F; // ADEN=1 ADC enable
// ADSC=0 запуск позже;
// ADIE=1 ADC interrupt enable
// ADPS2..0=111 Fosc/128 = 86,4кГц
Запускаю преобразование таймером каждые 10мс:
ADCSR_Bit6 = 1; // ADSC=1 старт АЦП
И вот собственно обработчик прерывания:
//Обработчик прерывания по завершению преобразования в АЦП
#pragma vector = ADC_vect
__interrupt void OnADCConversionComplete ()
{ unsigned int tmp, tmpH;
tmp = (unsigned int) ADCL;
tmpH = (unsigned int) ADCH; tmpH = tmpH << 8;
tmp = tmp + tmpH;
tmp = tmp >> 2;
// получаем результат в младших 8 битах
if (ADMUX == 0x03)
{ U26 = (unsigned char) tmp;
// в U26 - напряжение на 26-й ноге
ADMUX = 0x05;
else
{ if (ADMUX == 0x05)
{ U28 = (unsigned char) tmp;
// в U28 - напряжение на 28-й ноге
ADMUX = 0x02;
else
{ if (ADMUX == 0x02)
{ U25 = (unsigned char) tmp;
// в U25 - напряжение на 25-й ноге
ADMUX = 0x03;
[b]ADCSR_Bit6 = 0;
[/B] // ADSC=0 запрет АЦП
Вроде все просто, но есть подозрение, что что-то не так...
Ответов (1 - 2)
subver
сообщение Jul 20 2005, 07:58
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Вместо:
tmp = tmp + tmpH;
tmp = tmp >> 2; // получаем результат в младших 8 битах
я бы сделал так:
tmp+=tmpH*0x100;
tmp>>=2;
Хотя вроде можно к ADC обратится как 16-разрядному регистру, поэтому первые 3 операции можно исключить.
Все вышесказанное верно, если у вас не включен режим выравнивания результата влево.
VladislavS
сообщение Jul 20 2005, 14:24
Пользователь №: 4 140
IAR действительно позволяет ADC сразу считать.
unsigned int tmp=ADC;
А вот так, например, у меня от таймера перебирает каналы:
#pragma vector=TIMER0_OVF_vect
__interrupt void TIMER0()
 static unsigned char adc_chanel=0;
 unsigned int value=ADC;
 switch(adc_chanel)
   case 0:
     U0=value;
     adc_chanel++;
     break;
   case 1:
     U1=value;
     adc_chanel++;
     break;
   case 2:
     U2=value;
     adc_chanel++;
     break;
   case 3:
     U3=value;
    adc_chanel=6;
     break;
   case 6:
     U6=value;
     adc_chanel++;
     break;
   case 7:
     U7=value;
     adc_chanel=0;
     break;
 //Запустим следующее преобразование
 ADMUX=adc_chanel;
 ADCSR|=(1<<ADSC);
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
