полоса фильтра для GMSK, подскажите чайнику |
2 страниц
1 2 >
(1 - 24)
Jul 22 2009, 14:54
Пользователь №: 5 482
Цитата(Oldring @ Jul 22 2009, 14:59)  А что, все остальные проблемы демодуляции кроме задания полосы фильтра уже решены? пока нет, общая видимость есть и вопрос собственно пока больше по поводу модуляции а проблемы надо решать по мере поступаления. но если расскажете про другие тоже буду рад выслушать ибо в данном вопросе пока чайник. ЗЫ. скляр и проксис читаю. пока по диагонали, общие принципы уяснить. с модуляцией вроде получилось, осталось фильтр прикрутить. потом займусь демодуляцией. Цитата(petrov @ Jul 22 2009, 14:58)  Насколько я понимаю это разные модуляции, в GMSK фильтруется фаза гауссовским фильтром до умножения на комплексную экспоненту. как я понимаю fsk с непрервыной фазой. т.е. cpfsk это частный случай gmsk. но настаивать не буду. если ошибаюсь просветите плз. ЗЫ. конечная задача пожалуй все таки cpfsk с минимальной полосой, а не gmsk.
Jul 22 2009, 15:25
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
Цитата(dac @ Jul 22 2009, 14:42)  например простейший случай: 2 частоты 1200 и 1800 Гц при скорости передачи 1200бод Это похоже на канал управления в давно почившей NMT-450, но там, насколько помню, не GMSK, а FFSK. GMSK в GSM, но там пакеты с пиковой скоростью 270 кбит/с. Вы с какой системой пытаетесь разобраться?
Aug 10 2009, 15:21
Цитата(petrov @ Aug 10 2009, 14:23)  Этот гауссовский фильтр стоит как раз до умножения на комплексную экспоненту. MX909 пример плохой реализации GMSK, невозможно в аналоге точно получить соотношение между девиацией частоты и скоростью передачи данных. а какой хороший пример? и еще не совсем понимаю полосу, по тем источникам которые я читал, для gmsk минимальная требуемая полоса = 1,1...1,2битрейта. можно оценить помехоустойчивость при полосе 0,8 битрейта? или даже зморачиваться не стоит? тогда у меня два пути - понизить скорость или применить qam. пока планируемый детектор некогерентный квадратурный демодулятор. или есть лучшие варианты демодулятора?. в принципе вычислительные возможновсти позволяют (dspic33 этим делом занимается)
Aug 10 2009, 17:21
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(dac @ Aug 10 2009, 19:21)  а какой хороший пример? Полностью в цифре делать модуляцию. Либо квадратуры в цифре получать и через двухканальный ЦАП на аналоговый квадратурный модулятор подавать, либо сразу в цифре формировать полосовой сигнал на промежуточной частоте и затем переносить на нужную частоту. Цитата(dac @ Aug 10 2009, 19:21)  и еще не совсем понимаю полосу, по тем источникам которые я читал, для gmsk минимальная требуемая полоса = 1,1...1,2битрейта. можно оценить помехоустойчивость при полосе 0,8 битрейта? или даже зморачиваться не стоит? Сделайте модель и посмотрите, наверное будет сильная межсимвольная интерференция и нужно будет делать эквалайзер, что с другой стороны достигается с cpfsk более высоких порядков. Цитата(dac @ Aug 10 2009, 19:21)  тогда у меня два пути - понизить скорость или применить qam. пока планируемый детектор некогерентный квадратурный демодулятор. или есть лучшие варианты демодулятора?. в принципе вычислительные возможновсти позволяют (dspic33 этим делом занимается) Лучшее враг хорошего, всякие полуаналоговые неоптимальные методы демодуляции тоже имеют право на существование если они вас устраивают. По методам синхронизации тут уже много раз выкладывали книжку Synchronization Techniques for Digital Receivers - Mengali, Andrea, посмотрите её для начала. Попробуйте QPSK, 8PSK, QAM они попроще для понимания чем cpfsk, если конечно не требуется модуляция для нелинейного усилителя мощности с выском КПД для работы от батарейного питания.
Aug 10 2009, 18:15
Цитата(petrov @ Aug 10 2009, 21:21)  Полностью в цифре делать модуляцию. Либо квадратуры в цифре получать и через двухканальный ЦАП на аналоговый квадратурный модулятор подавать, либо сразу в цифре формировать полосовой сигнал на промежуточной частоте и затем переносить на нужную частоту. да в общем то в цифре все планируется. тем более что у дспика встроенный аудиоцап (правда дельта сигма) попробовал им формировать, принимающий модем вполне устраивает. Цитата(petrov @ Aug 10 2009, 21:21)  что с другой стороны достигается с cpfsk более высоких порядков. а что это такое? в принципе для одного из видов каналов связи частоты уже определены, мне доступна полоса 2600-3400Гц, что однозначно определяет не более 600 бод для cpfsk. Цитата(petrov @ Aug 10 2009, 21:21)  Лучшее враг хорошего, всякие полуаналоговые неоптимальные методы демодуляции тоже имеют право на существование если они вас устраивают. По методам синхронизации тут уже много раз выкладывали книжку Synchronization Techniques for Digital Receivers - Mengali, Andrea, посмотрите её для начала. Попробуйте QPSK, 8PSK, QAM они попроще для понимания чем cpfsk, если конечно не требуется модуляция для нелинейного усилителя мощности с выском КПД для работы от батарейного питания. не, полуаналоговые не хотелось бы. за книжку спасибо. упоминание видел, задал поиск как у Вас написано, нашлось. psk однозначно не рассматривается, как показывает практика на данных каналах связи ведет себя очень плохо. как и вообще все виды модуляции с разрывом фазы. да и демодуляция QAM мне казалась сложнее, поэтому не рассматривал пока.
Aug 10 2009, 21:33
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(petrov @ Aug 10 2009, 14:23)  Этот гауссовский фильтр стоит как раз до умножения на комплексную экспоненту. MX909 пример плохой реализации GMSK, невозможно в аналоге точно получить соотношение между девиацией частоты и скоростью передачи данных. слово "плохой" здесь неочень подходит, ... просто есть и такое решение требуещее фильта на выходе, и не стоит забывать, много этих IC до сих пор выпускается и используется. Очевидно удовлетворяют. А лучшее решение есть, конечно ( много времени прошло с выпуска этого чипа, нового много ...) но это часто враг хорошего. DRCMSK - может подскажите где есть толковое описание этого вида?
Aug 11 2009, 07:47
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(dac @ Aug 10 2009, 22:15)  а что это такое? У Прокиса посмотрите, он подробно рассматривает cpfsk, можно больше бит передавать в той же полосе за счёт более плотного расположения точек в созвездии и большего количества частот переключаемых. Цитата(dac @ Aug 10 2009, 22:15)  psk однозначно не рассматривается, как показывает практика на данных каналах связи ведет себя очень плохо. как и вообще все виды модуляции с разрывом фазы. да и демодуляция QAM мне казалась сложнее, поэтому не рассматривал пока. Что за каналы такие? Ведь преимущество cpfsk в том что у неё спектр не расширяется при нелинейном усилении, каких-то других приемуществ вроде нету, всякие эквалайзеры наверняка сложнее будут чем для PSK, QAM. Цитата(Aner @ Aug 11 2009, 01:33)  DRCMSK - может подскажите где есть толковое описание этого вида? Не встречал такого никогда.
Aug 11 2009, 08:23
Цитата(petrov @ Aug 11 2009, 11:47)  У Прокиса посмотрите, он подробно рассматривает cpfsk, можно больше бит передавать в той же полосе за счёт более плотного расположения точек в созвездии и большего количества частот переключаемых. угу, настольная книга сейчас Цитата(petrov @ Aug 11 2009, 11:47)  Что за каналы такие? Ведь преимущество cpfsk в том что у неё спектр не расширяется при нелинейном усилении, каких-то других приемуществ вроде нету, всякие эквалайзеры наверняка сложнее будут чем для PSK, QAM. ВЧ-связь у энергетиков в надтональной полосе. аппаратура старая, линии длинные, помехи импульсные, короны, неравномерное затухание, и т.п. Ж. новая аппаратура стоит денег немеряно, других каналов связи нет (не в зоне покрытия gsm, радио не пробивает, спутники слишком дорого) пробовали разные стандартные модемы, даже в полной полосе (600...3400), все которые с фазовой манипуляцией нифига не работают. с непрерывной фазой в полной полосе более-менее прилично держатся. вполне возможно что услилители мощности нелинейные ну и теперь просят использовать только полосу (2600-3400) при скорости от 1200бод. или в крайнем случае 600 бод
Jan 12 2010, 21:25
Пользователь №: 52 917
Полосу фильтра не нужно расчитывать для GMSK. Достаточно определить требуемое значение BT, определить число коэффициентов и знать число отсчетов на символ. Далее в MATLAB функцией gaussfir расчитываются весовые коэфициенты и погнали)
Jan 15 2010, 06:45
Все верно, только сигнал 0 соответствует -1 , а 1 соответствует 1(БВН).
