> Квазирезонансный преобразователь
Oleg Victorovich
сообщение Jul 22 2009, 11:41
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
Подскажите, правильно ли я понимаю суть квазирезонансных преобразователей? В квазирезонансных преобразователях используется LC - контур, который определяет скорость изменения напряжения и тока через ключ. Речь о квазирезонансе идет только в момент коммутации, т.е. только когда ключ переключается. Именно в этот момент энергия перекачивается в LC контур – это и есть суть работы данного типа преобразователя. В общем, квазирезонанс - это режим мягкой коммутации, поэтому речь о резонансе здесь не идет (видимо название “квази” (перевод якобы, как будто - резонансный) говорит о том, что речь идет о мягкой коммутации. Изменяя частоту преобразователя, будет меняться скорость изменения напряжения и тока через ключ. Основная задача отводится системе управления, которая должна отслеживать сигналы по обратной связи и осуществлять коммутацию ключей в нужные моменты времени.
Ответов (1 - 6)
Microwatt
сообщение Jul 22 2009, 12:55
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, Вы в основном все верно описали.
Резонансные явления там только на полупериод коммутации, ограничение скорости роста тока. Форма тока - колокол, полсинуса или кому что привидится. Регулировка же идет частотой повторения, хотя, можно и уставку тока менять.
Конфигурация силовой машины - полумост с одним конденсатором, а не с делителем.
Все бы вроде хорошо, но амплитуда тока в 1.5 раза (пи/2) минимум выше, чем при жесткой коммутации. Потери на фронтах меньше, но больше вдвое активные потери. Так что революции эта топология вроде не сделала.
Сообщение отредактировал Microwatt - Jul 22 2009, 12:56
Oleg Victorovich
сообщение Jul 22 2009, 13:19
Из: Ставрополь
Дело в том, что квазирезонансный метод управления используется в сварочных аппаратах, и, по-видимому, не с проста (рассматривается полумост). Я слышал, что данный режим коммутации(квазирезонансный) повышает надежность системы, за счет того, что кристалл транзистора подвергается меньшим "ударам" в моменты коммутации, по сравнению с жесткой коммутацией.
frz
сообщение Jul 22 2009, 16:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
В принципе правильно, т.е. в моменты коммутации, в идеале, на транзисторах почти не рассеивается мощность - за счет того что переключение происходит при нуле напряжения(или тока) на ключе.. В прикрепленном файле довольно подробно рассматривается принцип работы мостовой квазирезонансной схемы, с переключением в нуле напряжения(ZVS).
Пришлось разбить на 2 архива, форум почему-то отказался загружать 1.5 Мб одним файлом.
Прикрепленный файл  slup101.part1.rar ( 683.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1619
Прикрепленный файл  slup101.part2.rar ( 670.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1236
Сообщение отредактировал frz - Jul 22 2009, 16:23
tip_ok
сообщение Jan 23 2013, 18:27
Пользователь №: 75 314
да, это не вечный двигатель, но уменьшение потерь на ключах позволяет "разогнать" преобразователь до сотен мегагерц, что существенно уменьшает его размеры, а размер много где имеет значение biggrin.gif
SKov
сообщение Jan 23 2013, 19:25
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
А можно ссылочку на сотни мегагерц?
tip_ok
сообщение Jan 23 2013, 20:44
вроде это в одном из выпускпв технической электродинамики за 2012 год ..
я в бумажном варианте его брал когда курсовую делал (БП с ШИМ темма была) полистал дальше ради интереса, там это чудо было...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
