> Генерация пачки с использованием ШИМ Attiny26
shemmer
сообщение Jul 24 2009, 03:25
Из: Томск
Пользователь №: 30 759
Добрый день. Собственно нужна идея как можно получить генерацию пачки импульсов такого вида с использованием ШИМ в Attiny 26
Сам сигнал должен иметь вид IIIIIIII________IIIIIIII - те в пачке 8 импульсов, частота заполнения 50 Кгц, длительность паузы ~ 50 мс,
Проблема в том как корректно отключить ШИМ на заданное время паузы.
Ответов (1 - 12)
Vishv
сообщение Jul 24 2009, 03:31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
А у Вас процессор сильно загружен?
stells
сообщение Jul 24 2009, 04:50
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а что тут можно придумать, кроме как считать эти импульсы? если у Вас неинвертированный ШИМ, то прерывание по совпадению, подсчет, сравнение, отключение ШИМ. можно этот же таймер запустить дальше на 50мс
shemmer
сообщение Jul 24 2009, 05:41
Из: Томск
Загрузка следующая - генерация ШИМ, передача раз в 50 мс байта по SPI (USI) а также обработка прерывания от INT0 + таймер 0 для подсчета интервалов времени
У меня вариант генерирую пачку, когда TCNT1 досчитал до 8, выключаю ШИМ. Контролирую время в 50 мс с посощью TCNT1.
Как только прошло 50 мс, запускаю снова.
shemmer
сообщение Jul 25 2009, 09:23
Из: Томск
Что-то я запутался, как проконтролировать факт генерации 8 импульсов? Как мне подсчитать что прошло именно 8 импульсов?
stells
сообщение Jul 25 2009, 09:25
формировать прерывание по каждому импульсу и считать
Vishv
сообщение Jul 25 2009, 10:26
Из: Екатеринбург
По моему нужно сделать тупо:
#include <inttypes.h>
#include <interrupt.h>
#include <sig-avr.h>
#include <io.h>
volatile uint8_t rpr;
#define RTIM0   1        //признак прерывания от таймера 0
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
    TCNT0 = 0xfb;
      rpr |= RTIM0;
void timer0_ini(void)//инициализация таймера 0
    TIMSK |= 0x01;//прерывание по переполнению
    TCCR0 = 0x05;//частота CPU/1024
    TCNT0 = 0xfb;//1 мсек при кварце 4096 МГц
int main(void)
    timer0_ini();
    DDRB=0x01;
    sbi(PORTB,0);
    static uint8_t sch_;//
    sei();
    for(;;)
        if(rpr & RTIM0)
           sch_ ++;
           if(sch_<16)
              if(sch_&0x01) sbi(PORTB,0);
              else cbi(PORTB,0);
           else cbi(PORTB,0);
           if(sch_>116) sch_=0;
        else
Здесь правда сделано под WinAvr и таймер 0 ... sorry!
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
shemmer
сообщение Jul 25 2009, 10:39
Из: Томск
Я в ИАРе сделал вот так
  #pragma vector=TIMER1_CMPB_vect
__interrupt void Timer(void)
    n++;
    if (n>=4)
      n=0;
      TCCR1A=0x00;
    else TCCR1A=0x35;
Правда с точностью до одного импульса не получается.
Осталось прикрутить задержку в 50 мс
Vishv
сообщение Jul 25 2009, 11:22
Из: Екатеринбург
А зачем ее прикручивать, если не выполняется требование 8 импульсов ?
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
shemmer
сообщение Jul 25 2009, 12:21
Из: Томск
у меня получилось 10 импульсов, что в принципе, подойдет
stells
сообщение Jul 25 2009, 12:23
настроиться можно и точно на 8, видимо есть ошибка
shemmer
сообщение Jul 25 2009, 14:16
Из: Томск
Я тоже считаю что у меня где-то некорректно, только вот где?
Вот так удалось получить пачку из 8 импульсов
   n++;
   Count50ms++;
    if (n==2)        // По идее это количество импульсов в пачке
        n=0;
        TCCR1A=0x00;
    if (Count50ms>=500) // Длительность паузы между пачками
           TCCR1A=0x21;
           Count50ms=0;
PLLCSR=0x07;
Вообще стоит ли программировать фуз PLLCK?
Сообщение отредактировал shemmer - Jul 25 2009, 14:48
shemmer
сообщение Jul 26 2009, 07:08
Из: Томск
Вопрос решился сбрасывал не в том месте счетчик импульсов. В продолжение темы хотел бы задать еще один вопрос.
Есть ли возможность программно заставить начать считать модуль ССР в attiny261? А останавливать счет по фронту входного импульса?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
