> NEGATIVE-to-NEGATIVE DC-DC, Самовозбуд
oles_k76
сообщение Jul 27 2009, 12:25
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Вообщем пару дней назад макетировал DC-DC преобразователь с минус 24В ---> до минус 32В@1A
Заработал, КПД показал 85%, но вот возник ньюанс,
при повышении напряжения питания до уровня близкого к выходному (без одного-двух вольт) теряет устойчивость ,
а осциллограф(подключенный между 5-8 ножкой LM3488,
гальванически отвязанный от земли) показывает пилообразные НЧ осцилляции по питанию 3-4В, издает писк.
Разумеется если напряжение питания превышает напряжение стабилизации возбуд прекращается. Как избежать "возбуда", тоесть хотелось бы "плавного" перехода?
Необходимо обеспечить устойчивую работу от -18 до -36, и устраивает то, что свыше -32 на входе преобразователь перестанет стабилизировать
ЗЫ. R4=1k R3=24k
теперь питание компьютера можно отключить
Ответов (1 - 5)
wim
сообщение Jul 27 2009, 13:31
рядовой
Пользователь №: 19 713
Причны могут быть разные, наиболее очевидная - неустойчивость контроллеров с управлением по току при коэффициенте заполнения >0,5. Лечится эта беда подмешиванием к пиле, снимаемой с датчика тока, дополнительной пилы (slope compensation). Скорость нарастания дополнительной пилы должна быть не менее половины скорости спада тока в дросселе. Но и не сильно большой. В LM3488 это уже встроено и, как правило, хватает, но, если сильно не повезло и VSL имеет минимальное значение, может и не хватить. Попробуйте добавить токовой пилы, как в даташите на с. 12.
oles_k76
сообщение Jul 27 2009, 14:31
RF
Из: Berlin
В моем случае для step-up D=(Vout-Vin)/Vout при описанной ситуации D порядка 0.1
wim
сообщение Jul 27 2009, 14:45
рядовой
Тогда это могут быть помехи. Можно попробовать в виде эксперимента запитать микросхему от отдельного источника. Или частоту уменьшить (удлинить импульс).
oles_k76
сообщение Jul 31 2009, 13:25
RF
Из: Berlin
о причинах описанного физического процесса вроде есть небольшое просветление.
В даташите указано что "minimum ON time" 230-550 нс ,
Допустим у меня есть определенное напряжение на выходе.
1.при повышении напряжения на входе до приблизительно Uвых-2В он упирается в минимально возможную длительность,
2.если напряжение на входе мы увеличиваем дальше то только потом происходит полное отключение.
А в промежутке некий переходный процесс. Есть ли это особенностью чипа заточенного под сепик почесываю затылок...
Так как во время "переходного процесса" осциллограф показывает наличие коротких пачек импульсов где минимум импульсов я видел 10, меньше небыло.
oles_k76
сообщение Aug 3 2009, 14:14
RF
Из: Berlin
Всем спасибо, задача решена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:24
