> at91sam7s32 и SAMBA, Как перевести проц в режим работы SAMBы?
kosyak©
сообщение Jul 28 2009, 05:25
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
собсно вопрос в сабже...
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 30)
zltigo
сообщение Jul 28 2009, 05:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(kosyak© @ Jul 28 2009, 08:25) *
собсно...
Moderator:
Собственно, есть раздел для начинающих, но даже им крайне желательно хоть немного читать документацию. Перенес.
kosyak©
сообщение Jul 28 2009, 06:13
Из: НЧ
уточню вопрос:
у Атмелов написано:
To enter SAM-BA Boot Recovery, the TST pin and the PA0, PA1 and PA2 pins should be tied
high fo at least 10 seconds.
Замыкаю TST pin на 3,3В, пины PA0, PA1 and PA2 ни к чему не подключены. но вроде бы при старте у них включается внутренний подтягивающий резистор - нужно ли пины PA0, PA1 and PA2 дополнительно подтягивать на 3,3В?
Corvus
сообщение Jul 28 2009, 09:38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Нет, не нужно.
VasylYE
сообщение Aug 13 2009, 06:42
Пользователь №: 44 639
Цитата(kosyak© @ Jul 28 2009, 09:13) *
уточню вопрос:
у Атмелов написано:
Нужно делать так, как написано, то есть подтягивать их к 3,3 в обязательно.
Corvus
сообщение Aug 13 2009, 07:16
Из: Зеленоград
Возьмите схему на любую отладочную плату, например от Olimex и убедитесь, что во внешних резисторах нет необходимости. Всё прекрасно работает и с "внутренними".
Сергей Борщ
сообщение Aug 13 2009, 07:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Где написано? В даташите написано как раз с точностью до наоборот: что если внутренних подтяжек хватает, то можно и не подтягивать.
VasylYE
сообщение Aug 13 2009, 08:59
ну вообще то для восстановления SAMBA так делал...
оказывается можно проще
kosyak©
сообщение Aug 13 2009, 09:11
Из: НЧ
Спасибо за ответы, я тоже думал что внутренних подтягивающих резисторов должно хватить.
Пины PA0, PA1 and PA2 никчему не подключены TST на 3,3в а в самуб он не заходит....не знаю что и делать
VasylYE
сообщение Aug 13 2009, 09:20
Ну так попробуйте подтянуть через небольшое сопротивление (примерно 100 ом)
выключаете питание
ставите перемычку на TST и подтяжку портов
включаете питание
10 секунд
отключаете питание
снимаете перемычки
снова вкл. питание
и тогда самба должна увидеть МК
_Pasha
сообщение Aug 13 2009, 09:45
Пользователь №: 29 509
Нечто похожее было и со мной http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=64603&hl=
fiim
сообщение Oct 29 2009, 21:19
Пользователь №: 53 291
У меня таже проблема. Причем никаких индуктивностей нет, так что последовать советам Pasha не могу sad.gif
Kosyak, Вы решили эту задачку? Если да-поделитесь!
aaarrr
сообщение Oct 29 2009, 21:30
Пользователь №: 1 448
Индуктивности-индуктивностями, а скорость нарастания VCORE у Вас в порядке?
kosyak©
сообщение Oct 30 2009, 05:39
Из: НЧ
2fiim: Сечас у меня нет живых плат с этим камнем, пока что жду когда появятся... если у Вас будут какие либо результаты, пожалуйста, отпишитесь...
fiim
сообщение Oct 30 2009, 10:38
Нет, пока ничего. За неимением в данное(вероятно длительное)время осциллографа нарастание напряжения проверить не могу, поэтому пошел другим путем и учел все что только можно: соединил РА0..РА2 через 1ком на+, убрал из цепи питания керамич конденсаторы на 4.7мкф оставив только 0.1 мкф, скачал несколько версий самбы, пытался загружать бутлоадер(подачей питания с джампером)как с предварительным стиранием кристалла так и без него, выжидал разное время как при стирании так и при включении с джампером(от 2 до 60 секунд!)- толку-НОЛЬ!
Скорее всего бутлоадер грузится нормально, т.к. после операции стирания СОМ7 у меня пропадает и появляется сообщение о неизвестном устройстве, а после операции с джампером СОМ7 опять появляется, ошибок виндоуз не выдает и в устройствах появляется CDC. Но самбе наплевать!-не заходит она в режим программирования и все! самба просто пропадает при нажатии на кнопу коннект и остается невидимо висеть(ее можно увидеть только в диспетчере задач). Так что раньше у меня был МТ-link хотя бы для работы с ИАРом, а теперь и того нет sad.gif((
Кстати, раз мт-линк для меня потерян, может кто-нибудь подскажет, есть ли подобные проблемы с джет7? его тоже надо будет перепрошивать для работы с кейлом? Он ведь не очень дорогой, я бы купил, еслиб можно было включить, понимаешь, и РАБОТАТЬ
Сообщение отредактировал fiim - Oct 30 2009, 10:30
aaarrr
сообщение Oct 30 2009, 16:02
Сообщение #16
SAM-Prog не пробовали (он идет в одном комплекте с Самбой)?
fiim
сообщение Oct 30 2009, 18:11
Сообщение #17
Скачал, попробовал. Нет, САМ-ПРОГу все-равно, подключен мт-линк или нет: он не активирует кнопку программирования.
Зато Самба шедшая в комплекте с сампрогом ведет себя иначе чем та что у меня была: теперь если я указываю "no-board", то самба открывает окно программирования, но предлагает на выбор заливку в DB45, SDRAM, NAND, SRAM, из чего я пробовал(на всякий случай) SRAM . Конечно не то.
А если при подключении выбрать at91sam7s64-ek(т.к. в мт-линке стоит s64), то самба говорит "no valid processor ID found".
Что еще можно попробовать?
Сообщение отредактировал fiim - Oct 30 2009, 18:26
aaarrr
сообщение Oct 30 2009, 19:57
Сообщение #18
А MT-Link-то зачем? Самбу и Сам-прог обычно используют для записи процессора при помощи встроенного загрузчика и бортового USB.
fiim
сообщение Oct 31 2009, 07:40
Сообщение #19
Ну дак в том и дело!!! У меня мт-линк работал только с ИАРом, а чтобы его заставить работать с кейлом, ЕГО САМОГО надо перепрошить. Внутри у него at91sam7s64. Чем ее перепрошить?- сампрогом или самбой. Так вот, "САМ-ПРОГу все-равно, подключен мт-линк или нет"- имеется ввиду подключен микроконтроллер at91sam7s64 к компу или нет..
aaarrr
сообщение Oct 31 2009, 17:15
Сообщение #20
Судя по всему, проблема у Вас в софте/драйверах на PC. Попробуйте другой компьютер.
andrewlekar
сообщение Nov 1 2009, 20:57
Сообщение #21
Пользователь №: 25 163
Поставьте самбу версии 2.6. Она не загружает апплеты в проц и диагностироватьпроблему будет проще.
fiim
сообщение Nov 5 2009, 18:07
Сообщение #22
Пробовал и версию 2.6 - тоже самое. Вообще-то у меня не было проблем ни с АВРдрагоном, ни с МТ-линком(для ИАРа), вообще первый раз такая непруха!
aaarrr
сообщение Nov 5 2009, 18:09
Сообщение #23
Компьютер другой пробовали?
fiim
сообщение Nov 8 2009, 13:00
Сообщение #24
Нет, пока нету возможности. Попробую недели через 2 и обязательно отпишусь, мало ли кому пригодится.
У меня тут возник вопрос, может я чет недогоняю в пользовании самбой?
Кто умеет объяснить на пальцах?
Короче, подключаю контроллер s64 через ЮСБ,
запускаю самбу, выбираю в списке появившийся СОМ порт,
выбираю КИТ с s64 или "no board"(?),
нажимаю коннект. Через пару секунд
самба выдает "no valid processor ID found"-если я выбрал s64-EK
либо-если я выбрал"no board"- выдает окно в котором нет вкладки для прошивки флэш
aaarrr
сообщение Nov 8 2009, 15:53
Сообщение #25
В том-то и дело, что не должно появляться в системе никаких COM-портов. Попробуйте удалить все inf'ы, где упоминается atm6124, и переустановить AT91-ISP.
kosyak©
сообщение Dec 8 2009, 10:59
Сообщение #26
Из: НЧ
Наконец пришли мне платы с S32-и и появилась возможность посидеть поэксперементировать.
Конфигурация такая - пины PA0, PA1 and PA2 ни к чему не подключены (т.е. на них включены внутренние подтягивающие резисторы и там висит лог. 1) порт DBGU выведен в TTL-ах на разъем. Скачиваю sam-ba_2.9 беру преобразователь USB-Serial (Prolific), замыкаю TST на 3,3В - самба проц не видит... хотя процессор уходит в загрузчик (видно что перестает работать зашитая туда по JTAG-у программа).
Скачал самбу версии 2.6 - все равно не работает, плюс ко всему наглухо зависает (не может закрыть) при работе с виртуальным компортом. Совершенно случайно под рукой оказался USB-Serial преобразователь на микросхеме FTDI ... и о чудо! оно заработало! На радостях пробую сам-бу версии 2.9 - не работает.... вот как то так. Что удивительно у меня этот преобразователь, который на Prolific, работает уже давно и проблем с ним ниразу не было. Вот и осталось загадкой чтож такого делает с портом эта самба...
а правильная последовательность действий описана VasylYE:
выключаете питание
включаете питание
10 секунд
отключаете питание
снимаете перемычки
снова вкл. питание
aaarrr
сообщение Dec 8 2009, 11:25
Сообщение #27
То, что программа перестает работать, еще никак не указывает на старт загрузчика.
А с преобразователями USB->RS-232 SAMBA всегда работала отвратно, в лучшем случае с дичайшими тормозами.
kosyak©
сообщение Dec 8 2009, 11:30
Сообщение #28
Из: НЧ
Хм..ну во всяком случае указывает на то, что режим работы мк изменился...
vmp
сообщение Dec 8 2009, 12:10
Сообщение #29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Некоторые тонкости при работе с самбой.
Для запуска залоченных процессоров одного TST не хватает. Если установлена защита от считывания, то надо сначала стереть процессор, замкнув ERASE. Причем эту операцию (замыкание ERASE) нужно выполнять на включенном процессоре, если замкнуть и запустить - процессор не сотрется.
Т.е. последовательность такова:
1. Включить плату
2. Замкнуть ERASE на доли секунды
3. Отпустить
4. Выключить
5. Замкнуть TST
6. Включить
7. Выждать 10 секунд (кстати, обычно хватает секунды)
8. Выключить
9. Снять перемычку TST
10. Включить и наслаждаться самбой.
aaarrr
сообщение Dec 8 2009, 14:01
Сообщение #30
Зачастую не хватает и 15. Так что проще запастись терпением на этом этапе, чем потом повторять все с начала.
Лучше при первой же возможности перейти на использование собственного загрузчика, и заменить пункты 1-10 одним кликом или нажатием Enter'а.
fiim
сообщение Dec 11 2009, 18:09
Сообщение #31
Мужики, у меня получилось, но я не пойму почему. Просто обещал отписаться, вот и пишу.
Короче не получалось у меня на винде-ХР,
а на днях поставил W7 и все записалось САМПРОГом.
Какие могут быть выводы? Вероятно действительно что-то было не так в реестре
раз у меня появлялся дополнительный СОМ-порт -не знаю
Но парился я почти месяц..)))
Между прочим очень важное замечание по поводу СОМ-порта: у кого будут проблемы-имейте ввиду!-спасибо aaarrrу!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.01746 секунд с 7
