> расчёт ширины дорожки, (на основании тока в цепи)
Doka
сообщение Jul 29 2009, 15:45
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
звиняйте если было уже - порылся в разделе - не нашёл..
известна толщина меди на PCB и проходящий через цепь ток. надо выбрать ширину дорожки чтобы в рабочем диапазоне -40..+80С не было побочных явлений в виде перегрева ПП по закону Джоуля-Ленца.. хотя бы грубый расчёт.. порядок бы оценить..
в шкоьлные года видел в книжках рассчёт сечения проводки для определенного протекаемого через неё тока, а вот для PCB не могу что-то ничего найти..
Ответов (1 - 16)
Жека
сообщение Jul 29 2009, 17:30
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Вот прога нормальная
http://circuitcalculator.com/wordpress/200...dth-calculator/
Можете допустимый нагрев выставить, какой нуно
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Doka
сообщение Jul 29 2009, 18:00
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
спасибо. интересная штукенция, но возник ряд вопросов:
1) какова смысловая нагрузка параметра "Temperature Rise"??
2) почему при изменении "Trace Length" не изменяется "Required Trace Width for External Layers in Air" ?? (понятно что удельно тепла будет выделяться столько же, но суммарно-то больше..)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Жека
сообщение Jul 29 2009, 18:14
Из: Петербург
Temperature Rise - нагрев дорожки при прохождении по ней данного тока. То есть не абсолютная величина, а дельта относительно начальной температуры.
Length не влияет на требуемую ширину дорожки, только на ее общее сопротивление току
proxi
сообщение Jul 29 2009, 18:15
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Temperature Rise это перегрев относительно Ambient
от Trace Length зависит Power Loss....
EUrry
сообщение Jul 29 2009, 19:09
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
В ГОСТ 23751-86 допустимая плотность тока есть. Может поможет. Но это, по всей видимости, для гетинакса и стеклотекстолита (наверное, у них теплопроводность сопоставимая). Для других материалов может отличаться.
Прикрепленный файл  _____23751_86_________________._______________________________.pdf ( 346 килобайт ) Кол-во скачиваний: 637
ArtemDement
сообщение May 1 2011, 11:45
Пользователь №: 52 460
ГОСТ 23751-86 до сих пор действует или заменен новой версией ?
В самом файле указан срок действия с 01.07.87 до 01.07.92.
Есть ли более новый документ ?
KWIer
сообщение May 1 2011, 17:07
Из: Казань
Пользователь №: 25 041
Есть ГОСТ 53429-2009. "Платы печатные. Основные параметры конструкции". см вложение.
Прикрепленный файл  GOST_R_53429_2009.pdf ( 993.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1163
vin
сообщение May 4 2011, 15:53
Пользователь №: 5 682
Рекомендую
The Saturn PCB Toolkit is the best resource for PCB related calculations you can find.
It incorporates many features that PCB designers and engineers are in regular need of like current capacity of a PCB trace, via current, differential pairs and much more. Please download our PCB Toolkit today for free and enjoy!
http://saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm
ArtemDement
сообщение May 7 2011, 10:10
5.5.4 Допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка в зависимости от допусти¬мого превышения температуры проводника относительно температуры окружающей среды выбирают для:
- фольги — от 100 до 250 А/мм2;
- гальванической меди — от 60 до 100 А/мм2.
По сути вопроса ничего в новом ГОСТе не поменялось, рекомендуемые плотности тока такие же.
Почему такие большие значения ?
По ПУЭ, например, для медных проводников рекомендуется брать плотность тока не более 4 А/мм2.
Я конечно понимаю, проводники на плате открыты и лучше охлаждаются, но не до такой же степени большую разницу должен давать этот фактор.
ArtemDement
сообщение May 17 2011, 08:25
А какую плотность тока допускают стандарты VDE и IEC ?
В Википедии говорится о величине 35 А/мм2 для печатных плат.
In the domain of printed circuit boards, for TOP and BOTTOM layers, maximum current density can be as high as 35A/mm2 with a copper thickness of 35 µm. Inner layers cannot dissipate as much power as outer layers; thus it is not a good idea to put high power lines in inner layers.
http://en.wikipedia.org/wiki/Current_density
Dimoza
сообщение May 17 2011, 09:50
Из: СПб
Пользователь №: 19 701
Цитата(vin @ May 4 2011, 19:53) *
Полностью поддерживаю. Удобная и полезная утилита. И для кого-то принципиально, что она официально бесплатная.
Iolanta
сообщение Jun 1 2011, 07:52
Пользователь №: 65 107
Вроде были еще какие-то калькуляторы для расчета ширины проводника? В Excel, может у кого есть?
san822
сообщение Jun 1 2011, 11:21
Пользователь №: 7 111
А смысл такого калькулятора ?
Все решается простейшим выражением:
Ширина дорожки = ток в дорожке / (плотность тока * толщина дорожки).
vadzh
сообщение Jun 1 2011, 17:56
Из: Беларусь
Пользователь №: 34 222
Не всегда срабатывает, иногда нужно учитывать возможный перегрев.
packages2011
сообщение Jun 1 2011, 19:30
Сообщение #16
Пользователь №: 65 171
...были и такие калькуляторы:
Прикрепленный файл  Trace_Current.zip ( 7.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
Прикрепленный файл  Via_Current.zip ( 360.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8517
Прикрепленный файл  Impedance_Calculator.zip ( 53.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2166
Iolanta
сообщение Jun 4 2011, 13:57
Сообщение #17
Скачала. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
