> Индукционный преобразователь БВ-844, прошу помощи
lessalex
сообщение Aug 2 2009, 03:02
Пользователь №: 51 703
Уважаемые спецы. Есть индукционный датчик. Как мне снять с него аналоговое значение на вход АЦП?
Нужна мостовая схема? Раньше он работал с самописцем БВ-662. Может поможете найти на него принципиальную схему?
Дайте пожалуйста схему или ссылочку. Сюда или на ящик geniusalex@list.ru.
Ответов (1 - 6)
jam
сообщение Aug 2 2009, 04:30
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Не уверен, что люди знают о чём Вы спрашиваете - скажите хоть сколько у него выводов - фотку, может что прояснится. Те индукционные датчики , что мне попадались имели три вывода - земля питание и аналоговый или цифровой выход.
lessalex
сообщение Aug 4 2009, 03:30
Уточняю: этот датчик - весьма древнее оборудование з-да "Калибр" (самописец вооще ламповый). Даю картинку, которую нашел в одной книжке. Датчик здесь не совсем мой, а самописец - точно. У моего датчика сквозное осевое отверстие, в котором перемещается мет. стержень на тросике. В самописец идет 3 вывода.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Aug 5 2009, 04:21
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Судя по рисунку, датчик у вас не индукионный, а индуктивный или трансформаторный. Такие подключаются при помощи тензоаппаратуры, работающей на несущей частоте (типа 4АНЧ12 или 8АНЧ24 - сейчас). Из современных видел USB-тензостанцию на сайте http://www.zetlab.ru/. Дорогая, больше 100000 рублей стоит, но превосходная.
Если у датчика 3 вывода, тогда это индуктивный полумост. Есть такой автор Кремлевский. Про датчики.
Структура АНЧ: генератор на 8 или 20 кгц - датчик - инструментальный усилитель - синхронный детектор.
Verifi
сообщение Aug 5 2009, 04:59
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Посмотрите AD, есть специально для подобных датчиков AD698,AD598 использовали пару раз,для модернизации старья,правда дорого жутко,но всё в одном флаконе,особенно если экземпляры еденичные и нет времени с рассыпухой возится.Что-то подобное видел в аапнотах от LT на паре микросхем.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
lessalex
сообщение Aug 6 2009, 00:19
Ребята! О чем вы говорите? Я не собираюсь ставить современный датчик. У моей кафедры нет ни желания ни средств на такую модернизацию. Я просто хочу заменить этот ламповый гроб на списаный медленный компьютер. Для этого построил махонький АЦП на TLC1549, написал программу. Осталось подключить датчик и произвести отладку системы.
Наверное придется вскрывать самописец и прямо по монтажу искать входные цепи. Заменю реохорд резистором и разбаланс подам на АЦП. Если будут полезные советы - приму с благодарностью.
Tanya
сообщение Aug 6 2009, 03:36
Пользователь №: 12 883
Там реохорд можно заменить умножающим ЦАПом или цифровым потенциометром - мост переменного тока автобалансируется при передвижении движка. Синхронный детектор на умножающем моторе с двумя обмотками. Если и его заменить - самописец не нужен будет. Останется только переменное напряжение для питания. Думаю -50 Гц. Легко добывается из розетки. Или АЦП. который может синхронным детектором сам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
