> усилитель сигнала с керамической пьезопластинки, как повысить усиление
Firer
сообщение Aug 4 2009, 09:08
Пользователь №: 1 832
Уважаемые Гуру!
Пожалуйста подскажите!
Есть схема - усилитель сигнала керамического допплеровского ультразвукового датчика. Несущая частота 2МГц.
как улучшить его избирательность или усиление:
1. желательно без ввода доп. каскада на ОУ. Может быть, LC-контур поставить вместо резистора обратной связи, или параллельно ему, или еще какой совет
2. с вводом нового каскада, какой ОУ выбрать порекомендуете
Ответов (1 - 14)
xemul
сообщение Aug 4 2009, 10:16
Пользователь №: 18 731
Для начала хотя бы постоянные RC для номиналов на схеме рассчитайте и осмыслите. Можно еще попробовать соотнести параметр GBW (Gain Bandwidth) выбранного ОУ с 2МГц*R2/R1.
ЗЫЖ это азбука, с которой стОит ознакомиться самостоятельно.
jam
сообщение Aug 4 2009, 14:11
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Расскажите суть проблемы - что конкретно не устраивает. Какова ёмкость датчика.
Улучшить сигнал\шум можно заменив схему на более сложную. Добавление L не поможет.
Firer
сообщение Aug 4 2009, 15:20
R1*C1=100*1n=0.1uS. Слишком велико по сравнению с 2МГц. Следует уменьшить С1 раз в 5?
R2*C2=0.66uS, вроде нормально, чтобы более высокую частоту срезал?
GBW=20MHz << 2MHz*R2/R1=400MHz, отсюда следует, что недостаточно быстрый ОУ взят?
Но на какой заменить тогда, я выбирал ОУ с высокоомными входами для подключения керамики специально.
емкость пластин около 3600пФ
отсюда следует, что R5+R4 должно быть поменьше, чтобы RC было около рабочей частоты (0.5uS) ?
но при этом падает чуствительность. Если действительно R5+R4 уменьшать, тогда смысл того, что взял ОУ с высокоомными входами?
работает. но много шума. надо как-то повысить усиление на рабочей частоте, чтобы остальное отсеить. повышение R2 результата не дает.
что не верно, как доработать, какую схему можно применить, пожалуйста подскажите
xemul
сообщение Aug 4 2009, 16:36
Частота среза RC-фильтра 1-го порядка f=1/(2*pi*R*C)
ФВЧ R1 C1 в Вашей схеме режет низы с 1.6 Мгц, а ФНЧ R2 C2 - верхи с 241 кГц. Весьма странный полосовой усилитель.
Из GBW=20MHz следует, что на 2 МГц из ОУ можно выжать Ку<=10.
Вряд ли Вы отделаетесь одним каскадом, даже если возьмете ОУ с GBW=400 MHz.
Приведите структурную схему Вашей коробочки - я пока не понимаю, зачем делать усилитель с Ку=200 @ 2 Мгц.
Firer
сообщение Aug 4 2009, 17:04
Xemul спасибо! Еще позвольте спросить!
Схема - узел ультразвукового допплера. Далее после усилителя следует фазовый детектор на МОП-ключах.
Все остальное без проблем нарисовал, и заработало.
А вот с входным каскадом возникли проблемы из-за отсутствия опыта в этой специфической области.
Данную схему взял из книжки Analog Devices Sensor Signal Conditioning. Там она была для эхолота, но частота около 200кГц.
И вот при попытке ее модифицировать для моего случая словил грабли.
Резюмируя, чтобы причесать эту схему:
1. снижаем Ku до 10, т.к. все равно больше ОУ не позволит (кстати, откуда эта формула 2MHz*R2/R1?), ставим R2=1k
2. теперь оставляя С2=33p мы получаем что частота среза ФНЧ R2C2 2.4МГц, как раз.
3. А какой номинал выбрать для R4+R5, этого не понимаю!
Ставя их высокими (100МОм и выше), получается при включении или при касании пластины очень длинный переходной процесс (в насыщение похоже уходит усилитель), как будто заряжается емкость керамики.
А низкими - усиление падает.
Оптимум какой - чтобы (R4+R5)*Cкерамики = рабочая частота, или нет?
Можно ли еще как-то улучшить работу схемы на этом ОУ, не меняя ОУ, и не вводя другого каскада? Или это максимум чего можно добиться?
Если усиления мало - то второй каскад на ОУ побыстрее, инвертирующее включение?
MAXXXX
сообщение Aug 4 2009, 21:15
Пользователь №: 48 641
Для 5 мгц делал так - сигнал от пьезопреобразователя на буферный каскад AD811 с ку=1 далее два последовательно AD603
Все по датшитам. Работало отлично. Даже думаю одного AD603 достаточно для пьезокерамики. Управлял с цапа не припомню
какого (тоже AD пит 5в). Вход схемы защищаем диодами если на датчик идет зондирующий высоковольтный сигнал.
Если нужно проще то на AD811 делаем просто усилок с постоянным ку типа инвертирующего (расчет по книжкам)
Как выбрать ку : осцилографом к пластине - измеряем величину сигнала - далее расчитываем ку
alexkok
сообщение Aug 5 2009, 01:45
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
При емкости датчика 3600пФ есть смысл попробовать поставить параллельную индуктивность, полосу отрегулируете параллельным резистором.
Правда если датчик уже настроен на 2МГц, то это не поможет.
Сообщение отредактировал alexkok - Aug 5 2009, 01:57
Firer
сообщение Aug 5 2009, 05:33
Спасибо большое за идеи.
Maxxxx позвольте спросить.
У вас входной повторитель был на AD811. У него сопротивление входное 1.5МОм.
А если я сделаю повторитель как раз на AD745 который у меня сейчас. Надо ли параллельно пьезопластине ставить резистор?
А то у AD745 входное сопротивление под гигаом, заряд будет на пластинах накапливаться и в насыщение ОУ уводить, верно или нет?
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 5 2009, 12:01
Guests
Почему не поможет? Смотря какого типа резонанс датчика...если он на резонансе ведет себя как высокодобротный последовательный контур - то да. Но кварцы, к примеру, встречались и ведущие себя как параллельный контур, насколько помню. Пробовать надо.
Кстати, отчего автор гонится за высоким входным сопротивлением? На такой частоте и при такой емкости ему любой ОУ годится, было бы усиление на нужной частоте...
Редко когда не ставят, рассчитывая на утечку датчика и огромное входное сопротивление ОУ.
но это нужно только на самых низких частолтах - а так отчего не поставить - не помешает...
Евгений Германов...
сообщение Aug 5 2009, 13:02
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Резистор надо ставить обязательно.Есть у пьезокерамики неприятная особенность-при мех воздействии на пластинах накапливается заряд.После вкл пластины в схему она убивает всё полупроводниковое.
У кварца всегда 2 резонанса,причем рядом расположенных.
Firer
сообщение Aug 5 2009, 14:04
Да, вот с накапливанием заряда я и столкнулся, когда пробовал без резисторов. Повезло еще что не сильно стукнул, поэтому ничего не выбило.
Получается, что высокоомный ОУ нафик не нужен smile.gif, т.к. его шунтирует все равно этот резистор который в параллель к пластине.
Из каких соображений номинал этого резистора выбирать, вот какой вопрос.
Евгений Германович - то что 2 резонанса из этого что следует? Шунтить индуктивностью? Если да, то как ее рассчитать?
xemul
сообщение Aug 5 2009, 15:10
Из каких соображений Вы делаете усилитель с Ку=100? Не проще ли будет усилить сигнал до требуемого уровня после фазового детектора?
Полезно будет снять АЧХ датчика в полосе от десятков кГц до 3-5 Мгц, чтобы понять куда приходятся его резонансы и каким образом можно/нужно обрезать полосу.
Возможно, интересней будет усилитель в виде интегратора тока.
2 МГц - Ваша рабочая/верхняя частота fв, R2/R1 - Ку на этой частоте. fв * Ку < GBW (точнее, для любой частоты в рабочей полосе должно выполняться f * Kу(f) < GBW)
Задача плохо решается для датчика с такими параметрами и при такой рабочей частоте, поэтому и предложил подумать в сторону интегратора тока (с ним, правда, другие напряги вылезают).
Вряд ли. имхо, стОит сначала развязаться от выходного сопротивления датчика, а потом уже усиливать.
У Вашего датчика вообще может не быть резонансов в непосредственной близости от рабочей частоты. Чтобы не гадать, снимите его АЧХ.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Aug 5 2009, 15:13
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Попробуйте инверитрующий усилитель тока на высокочастотном ОУ с полевыми транзисторами (аналог совкового 544уд2), чтобы не маяться с наводками и емкостью кабеля. Как первый каскадик. R1 - несколько мегаом.
Сообщение отредактировал АНТОН КОЗЛОВ - Aug 5 2009, 15:20
Firer
сообщение Aug 5 2009, 16:17
Xemul здраствуйте!
Чем лучше усиливать сигнал после детектора, чем до? Рабочие частоты ниже, только поэтому?
После детектора у меня диф. сигнал идет, 2 симметричные схемы. Придется в 2 раза больше ОУшек ставить sad.gif
пластины заказные, под 2МГц заказывались каждая. Включены в параллель (емкость я суммарную указывал). Каждая пластина, при подаче на нее синусоиды с генератора через резистор имеет резонансы около 2МГц, резко возрастает амплитуда (+-50кГц).
Антон - с интегратором придется ставить ключ для сброса заряда накопившегося на пластине?
Может, лучше первый каскад просто повторитель, чтобы развязаться от сопротивления датчика, а второй каскад уже усиление. Лучше будет, чем сразу на нем в 10 раз усиливать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
