Подскажите КМОП усилитель логических сигналов на 15 В |
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Aug 5 2009, 09:15
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Во такие TC4420/TC4429 наверное помогут.
Aug 5 2009, 11:37
Из: Россия
Пользователь №: 51 144
Цитата(xabbal @ Aug 5 2009, 15:36)  ...требуется КМОП усилитель сигналов А на сколько нужно усилить? То есть на какой нагрузке нужно получить логические уровни? На 1 Ом? Или меньше?
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение (Бенедикт Спиноза)
Aug 5 2009, 13:02
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
В этих случаях, если, конечно, требуются вых. токи не амперы, а десятки мА, или даже сотни, можно соединить 6 повторителей- буферов из серии 561, а ещё лучше- 1561, параллельно. Но из одного корпуса ИМС.
Aug 5 2009, 13:14
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Designer56 @ Aug 5 2009, 17:02)  В этих случаях, если, конечно, требуются вых. токи не амперы, а десятки мА, или даже сотни, можно соединить 6 повторителей- буферов из серии 561, а ещё лучше- 1561, параллельно. Но из одного корпуса ИМС. Телепатия мне подсказывает, что менять питание того самого генератора возможности нет. А нужен преобразователь уровней. Типа CD4504 (не знаю, есть ли у него К561-й или еще какой аналог)
Aug 5 2009, 14:06
Из: Moscow, Russia
Цитата(Designer56 @ Aug 5 2009, 17:44)  Мне телепатия подсказывает, что автору нагрузочной способности генератора не хватает Ну если так, то да... Или параллелить, кстати без проблем можно и несколько корпусов параллелить, или драйвер затвора полевика воткнуть (MOSFET driver, low side), мощная однако штука, ну или старая, добрая и жручая L293 (и аналогичные ей), правда они не очень ассоциируются с малопотребляющей К561.
Aug 6 2009, 13:18
Из: Московская обл.
Цитата(Designer56 @ Aug 5 2009, 18:11)  Или просто воткнуть на выход комплементарный инвертор на КМОП тр- рах средней, или даже большой мощности. Если тр- ры большой мощности, затворы, в свою очередь, придется питать от спараллеленных инверторов. Но тогда и токи можно амперные получить. Не самый лучьший вариант, ибо подобрать серийно выпускаемые P и N канальные полевики с идентичными характеристиками не самая простяая задача.
Aug 6 2009, 17:51
Из: Московская обл.
Цитата(Designer56 @ Aug 6 2009, 20:15)  А зачем это в данном случае? В этом случае я имел ввиду, что КМОП инвертор строится на комплементарной паре P и N канальных транзисторов. Использование комплементарного MOSFET-транзистора на первый взгляд кажется логичным, но если помотреть характеристики. то как правило P канальный отличается от N канального и как следствие на нагрузке в момент переключения искажается фронт сигнала. Хотя я могу заблуждаться.
Aug 6 2009, 18:12
Из: Московская обл.
Цитата(Designer56 @ Aug 6 2009, 21:56)  Они же ключами работают. само собой, отличия в х- ках имеют место. А в логике КМОП Вы думаете, транзисторы более комплиментарны? Ну как ба да, более комплиментарны. Хотя повторюсь, я могу заблуждаться, возможно разработчики ASIC дадут более однозначный ответ.
Aug 6 2009, 18:37
Из: Moscow, Russia
Цитата(almay @ Aug 6 2009, 22:12)  возможно разработчики ASIC дадут более однозначный ответ. Когда как, смотря какая цель поставлена. Если минимизация потребления, то, как правило, до комплементарности там далеко. Если равенство крутизны фронтов на чисто емкостной нагрузке - то с ней все в порядке. Если максимум скорости - опять не комплементарны. Минимум площади - снова не комплементарны. А вообще все очень-очень зависит от многих факторов, включая особенности конкретной технологии, но комплементарность (кстати, что под ней подразумеваем? равенство Rdson? Равенство Gm? Еще чего нибудь, типа равенства модуля Vth? В предыдущих репликах я подразумевал равенство Rdson) это отнюдь не обязательное условие, скорее редко применяемое. Да, вдогонку, для получения полевиков с одинаковым Rdson c p-каналом и с n-каналом на большинстве классических КМОП-технологий p-канальних должен быть раза в три "ширее", чем N. А чтобы сделать N с той же емкостью, ему придется увеличивать и W и L, что есть неоправданный расход площади и не оправданное увеличение суммарной емкости, что приведет к большему жрачу при той же скорости и большей площади... В общем - нюансов там море и комплементарности в подавляющем большинстве случаев нет.
