> переходник USB>RS232 на AT90USB162
Br.Misha
сообщение Aug 6 2009, 14:10
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Вобщем хочу сделать один девайс который будет общаться с компом по USB но программировать USB на ПК я не умею, постоянно пользуюсь СОМ портом. Поэтому хочу сделать так, чтобы при подключении МК к ПК через ЮСБ он определялся как ещё один СОМ порт. Может у кого нить есть подобный проэкт, кинте плз или скажите где есть пример на WinAVR. МК - AT90USB162.
Заранее СПС!
Ответов (1 - 19)
aaarrr
сообщение Aug 6 2009, 14:21
Пользователь №: 1 448
На сайте Атмела поищите реализацию CDC.
designer
сообщение Aug 6 2009, 16:01
Из: Rivne, Ukraine
Пользователь №: 5 472
Рабочий проект в папке usb162.
Я портировал его в Иар при оптимизаци по скорости
дает хороший результат лучше чем AVRGCC.
Сообщение отредактировал designer - Aug 6 2009, 16:02
Прикрепленный файл  avrusb_test1.rar ( 115.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Br.Misha
сообщение Aug 6 2009, 20:13
Группа: Validating
designer, вы говорите лучше чем AVRGCC. А вы пробовали на AVRGCC? еси да, то плиз, кинте что то, что вы на нем делали потому что я никада не писал в иаре, пишу постоянно в WinAVR+AVRStudio.
И ещё вопрос: правда ли что прошивку в 90ЮСБ169 можна загружать прямо через ЮСБ?
designer
сообщение Aug 7 2009, 04:10
Из: Rivne, Ukraine
Можно, в 90usb162 из завода есть загрузчик, но я загружаю через ISP.
Сделал для себя прогер SDA555XFL, программа которая откомпилирована
AVRGCC - дает скорость при чтении приблизительно 40 кб/c ,
IAR - 60 кб (оптимизация по скорости)
Сообщение отредактировал designer - Aug 7 2009, 04:11
messenger
сообщение Aug 17 2009, 19:44
Пользователь №: 26 457
Поставте FT232RL. Не пожалеете. После установки дайвера работаете как с обычным COM портом и стоит не дорого. Из обвески 1 кондер.
aaarrr
сообщение Aug 17 2009, 19:56
Деньги на ветер, если контроллер USB встроенный. Ровным счетом то же самое можно обеспечить ресурсами МК.
messenger
сообщение Aug 18 2009, 15:41
вопрос времени...
а так конечно согласен с aaarrr
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 18 2009, 16:21
Guests
Не всегда. Если требуется гальваническая развязка от ПК, то ее проще обеспечить через UART. Тогда сочетание FT232R+МК будет предпочтительнее USB, встроенного в МК.
aaarrr
сообщение Aug 18 2009, 17:41
Цитата(@Ark @ Aug 18 2009, 20:21) *
Не всегда. Если требуется гальваническая развязка от ПК...
А если требуется радиоканал на 1000м?
Я к тому, что гальваническая развязка - это уже совершенно отдельная проблема, требующая своего подхода к решению. Где-то подойдет такой вариант, где-то (и в гораздо большем числе случаев, пожалуй) удобнее отвязать то, что прикручено к контроллеру.
А FTDI - это все-таки "костыль", далеко не во всяком случае пригодный.
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 18 2009, 17:57
Guests
... А FTDI - это все-таки "костыль", далеко не во всяком случае пригодный
Что от чего "отвязывать", конечно, вопрос спорный... Но я Вам привел конкретный пример - когда нужно развязать гальванически ПК и МК. Интересно, как Вы поступите в случае USB, встроенного в МК? Какие "костыли" рекомендуете? smile.gif
aaarrr
сообщение Aug 18 2009, 18:03
А вот возьму микросхемку, например. Или отвяжу что-то другое.
А как поступите Вы, когда от USB потребуется что-то большее, чем виртуальный COM-порт, интересно?
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 18 2009, 18:23
Guests
А вот возьму микросхемку, например...
В "Чипидипе" такой не нашел... Не уверен, что она сильно дешевле, чем пара FT232R+ADuM1201...
Мне, обычно, не от USB что-нужно, а что-то вместо USB - то RS232, от RS-485, то радиоканал... Иногда с развязкой, иногда нет... Когда в МК ориентируешься на UART, то смена внешнего интерфейса происходит достаточно просто и без каких-либо переделок ПО. А если изначально закладываться только на встроенный USB, то вся гибкость пропадает...
aaarrr
сообщение Aug 18 2009, 19:06
Ну, Чипидип лучше вообще забыть как потенциального поставщика. Дешевле не будет, примерно одинаково.
Это как раз с UART'ом никакой гибкости нет. Попробуйте сделать через него Mass Storage, Audio или HID.
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 18 2009, 19:34
Guests
У нас с вами разные взгляды на "гибкость"... Попробуйте соединить два устройства по USB-интерфейсу не с ПК, а между собой. Или отнесите ваше USB-устройство за пол-километра от ПК и попробуйте огранизовать обмен...
Тут "костыли" более серьезные потребуются, чем для UART. Какая же это "гибкость"?
aaarrr
сообщение Aug 18 2009, 19:41
Сообщение #16
Тема у нас про USB на AT90USB162. Интегральные преобразователи USB-UART, гальваническая развязка и радиоканалы - отдельная песня, о чем я пытался сказать еще в посте №10.
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 18 2009, 19:55
Сообщение #17
Guests
Хотите сказать, что ушли от темы... Не совсем... Автор сейчас пользуется COM-портом, а теперь желает USB. Завтра захочет RS-485 или BlueTooth... Мое мнение - лучше, если есть такая возможность, не "привязывать" устройство и его ПО к конкретному интерфейсу, чтобы иметь возможность легко его заменить.
aaarrr
сообщение Aug 18 2009, 20:14
Сообщение #18
Автор, как я понимаю, хочет подключить контроллер к ПК. Без гальванической развязки и не на полукилометровом расстоянии.
Что использовать в таком случае? Правильный ответ - USB.
Нужен ли FT232 при наличии бортового USB? Однозначно нет.
Захочет завтра использовать что-то другое - найдет другое решение. UART - это всего лишь простенький интерфейс,
сам факт его использования ничем не облегчит переделку подключения Modbus Over Serial Line в Bluetooth SPP с управлением через HCI.
RA3WUM
сообщение Aug 26 2009, 07:43
Сообщение #19
Пользователь №: 25 578
Ну как вариант можно wirewire прилепить, но usb вне конкуренции.
Сообщение отредактировал RA3WUM - Aug 26 2009, 07:47
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
Br.Misha
сообщение Aug 27 2009, 18:42
Сообщение #20
Группа: Validating
Блин, мне почему то не приходили отчеты об ответах в этой теме а седня просто решил посмотреть а тут уже и постов много набралось smile.gif
Вобщем я ещё досихпор не сделал ничего с 90юсб162. Вобщем мне не нада там большая скорость(40 кб/c это уже оч многоsmile.gif), хотел перевести все файлы в ВинАВР но узнал что WinAVR использует какие то коммады умножения которые не поддерживает 90юсб162.
Можно ли как нить исправить этот баг в компиляторе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
