> MPMC зависает на калибровке, не работает проект под DDR2
rsv
сообщение Aug 7 2009, 17:24
Из: Тула
Пользователь №: 29 160
сделали свою плату на Virtex5 плюс много чего. В том чикле и 4 чипа ddr2 SDRAM 16 разрядных. Вроде все по-уму разведено, по докам от микрона и по пинам от MIG ISE 10.3. Но только вот не работает. В проекте с микробом процессор тупо встает на операции обращения к памяти, пробовал example project из MIG: чипскопом видно, что корка висит в нулевой стадии калибровки. Клок на память подаю 100 МГц. Соответствие UCF разводке проверил раза 4. Пробовал завести только одну микросхему памяти из 4: безрезультатно. Также висит в нулевой стадии калибровки. Интересно, что если осциллографом дотронуться до положительного пина DQS1, то калибровка проходит до третьей стадии, и там вываливается в ошибку. Пробовал отключать в ядре ODT: улучшения не обнаружено.
Вопрос к обществу: может быть кто-то сталкивался с подобным, не подскажете как решить проблему?
Ответов (1 - 5)
DmitryR
сообщение Aug 10 2009, 05:01
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
IMHO DDR2 не умеет работать на 100 Мгц. Подайте 200 хотя бы.
rsv
сообщение Aug 10 2009, 07:02
Из: Тула
Пробовали 125, 166 и 200 пробовали
DmitryR
сообщение Aug 10 2009, 09:34
Из: Siegen
DQS сделан дифференциально? Терминаторы стоят?
rsv
сообщение Aug 10 2009, 15:11
Из: Тула
Все было сделано по даташиту...
Победили проблему: оказывается, по недосмотру, поставили подтяжку к земле на cke 10 ом вместо 4,9 ком smile.gif
теперь вроде работает все: сделал тестовую программку, сложил ее линкером в ddr и все работало (на 125 МГц)!
Спасибо всем.
Sujan
сообщение Aug 24 2009, 08:37
Пользователь №: 25 330
Проверьте конфигурационные вектора.
Ну и попробуйте посимулировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:37
Страница сгенерированна за 0.02375 секунд с 7
