> Работа с АЦП в TINY13, Нужны примеры на С
Bogila Anton
сообщение Aug 10 2009, 14:38
Из: Kiev
Пользователь №: 30 288
Сабж, а конкретнее: есть VСС=4.90V, подаю на вход АЦП (PORTB.2) через делитель от 0 до 4900mV согласно правилам. Нужен пример где идет постоянное измерение напряжения, и в результате чтоб была конечная переменная со значением в mV. Не понятно: какой Vref, и какие типы данных следует применять. Супер-мега точность не нужна.
В CodeVision выставляю вот это (на картинке).
Куски кода которые относятся к АЦП:
//9000mV on Batt = 4900mV on ADC (4900*1.84 = 9016mV) kv = 1.84
#define ADC_VREF_TYPE 0x00 //(что значит эта строка?)
#define VREF 4900 //mV (не знаю нодо ли это, или как правильно?)
unsigned int VCC, kv=1.84; //(какой тип данных следует применять?)
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
void BATT_VCC () { //vichislenie BATT_VCC (mV)
VCC = read_adc(1); // VСС = 0-1024, 1 - nomer kanala ADC
VCC = VCC*VREF/1024;
VCC = VCC*kv; //(VСС mV)
BATT_VCC ();
Это правильно?
Сообщение отредактировал Bogila Anton - Aug 10 2009, 14:40
Ответов (1 - 9)
defunct
сообщение Aug 10 2009, 15:31
кекс
Пользователь №: 12 326
В совокупности со строчкой:
Значит, что VCC used as analog reference.
Измерить тестером VCC и указать реальное значение VCC в миливольтах.
для констант вида 1.84 - float, но в tiny13 float не влезет, следовательно unsigned short и поменять логику вычислений на целочисленную.
Это правильно?
Работать не будет. У вас в кучу смешаны вольты и миливольты, плюс как для измерения VCC выбран неправильный референс.
Если требуется измерить Vcc, то подход на тини13 д.б. такой:
выбрать Internal Voltage Reference 1.1V (ADMUX bit REFS0 = 1).
На вход канала PB2 через делитель 1/5 подавать VCC.
Результат АЦП преобразовать в миливольты по нехитрой формуле:
VCC = ADC * 43 / 8;
или
VCC = ADC * 43 >> 3;
Как получились цифры 43 и 8:
Vbgref = 1.1V (из даташита).
Vin (при Vcc=5V) = 1V
5000mv = k * ADC;
ADC (при Vcc=5V) = 1023 / 1.1 = 930.
k = 5000 / 930 = 5.3763
Чтобы не сильно потерять в точности при целочисленной арифметике, домножаем k на 8 с округлением до целого:
K = 8k = 43.010 (43 после округления)
С таким K, результат будет в 1/8 миливольта. Приводим его обратно к миливольтам делением на 8 (эквивалентно сдвигу результата вправо на 3 разряда) и имеем то, что имеем:
Bogila Anton
сообщение Aug 10 2009, 20:56
Из: Kiev
Мне нужно измерять напряжение от 0-9V. Делитель токой что при 9V которые надо измерять, на входе АЦП 4.9V, при питании контроллера 4.9V.
Я не совсем понял как задать Vref от VCC контроллера, тоесть 4.9V в моем случае. Это оно:
тогда что такое adc_input? Это вход АЦП тоесть в моем случае ADMUX=1 | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
При Vref от VCC будет ли работать это:
#define VREF 4900
void BATT_VCC () {
ADC = read_adc(1);
VCC = (ADC*VREF/1023)*kv;
//VCC = (0*4900/1023)*1.84 = 0
//VCC = (1023*4900/1023)*1.84 = 9016 mV
В теории вроде верно?
Сообщение отредактировал Bogila Anton - Aug 10 2009, 20:59
defunct
сообщение Aug 11 2009, 11:13
кекс
Тогда
здесь все верно.
Угу (вход с PB2).
Не будет. 1.84 округлится до 2. И точность будет хромать это раз.
Второе, вам надо приводить не к 4900mV, а сразу к измеряемому напряжению (до делителя).
Пусть ADC=1023 ---> 9000mV. Диапазон unsigned short 0..65535.
k = 9000mv / ADC = 9000 / 1023 = 8.79765
Vизм = k * ADC
Чтобы не сильно потерять в точности при целочисленной арифметике, подбираем K таким, чтобы дробная часть была как можно меньше, и чтобы MAX(ADC) * K уложилось в unsigned short диапазон.
K = 4 * k = 35.190
округляем до целого
K = 35.
Ну и формула примет вид
Vизм = 35 * ADC >> 2;
Bogila Anton
сообщение Aug 12 2009, 10:14
Из: Kiev
Спасибо, вычесления понятны
/* VСС - ?mV
k=9000mV/ADC=9000/1023=8.797
VCC=ADC*k
k=k*4=8.797*4=35.188
k=35
VCC=ADC*(35/4)
и в теории все сходится, а на практике у меня не очень. Хочу уточнить результат ADC это 0-1023 ведь?
Вот такой код у меня как пример работы вышел, может что-то где-то не так?
А выходит следующие, я указал значение 6100mV и при реальных 6100 +/- там, сходится в теории и в реале, теперь пишу в коде 6000 а срабатывает гораздо ниже где-то на 5000mV. Делитель вроде верный 3300 Ohm к + и 3980 Ohm к земле.
Port Definition
PB0 = OUT (0) (PWM)
PB1 = IN (Pull Up) (Switch)
PB2 = IN (ADC)
PB3 = OUT (1) (RED)
PB4 = IN
PB5 = IN
Hard info
Vmax on Batt = 9000mV
V on ATTINY13 = 4900mV
Vmax on ADC = 4900mV
Chip type : ATtiny13
AVR Core Clock frequency: 9,600000 MHz
Memory model : Tiny
External RAM size : 0
Data Stack size : 16
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
unsigned int ADC, power_good;
unsigned short VCC;
void RED_ON (void) {PORTB.3=0;}
void RED_OFF (void) {PORTB.3=1;}
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
delay_us(10);
ADCSRA|=0x40;
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
void BATT_VCC () {
ADC = read_adc(1); // 1 - ADC channel
/* VСС - ?mV
VCC=ADC*k
k=35
VCC=ADC*35/4
VCC=ADC*(35/4);
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=Out
// State5=T State4=T State3=1 State2=T State1=P State0=0
PORTB=0x0A;
DDRB=0x09;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 9600,000 kHz
// Mode: Phase correct PWM top=FFh
// OC0A output: Non-Inverted PWM
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x81;
TCCR0B=0x01;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Low level
// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off
GIMSK=0x40;
MCUCR=0x00;
GIFR=0x40;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 75,000 kHz
// ADC Bandgap Voltage Reference: Off
// ADC Auto Trigger Source: None
// Digital input buffers on ADC0: Off, ADC1: Off, ADC2: On, ADC3: Off
DIDR0&=0x03;
DIDR0|=0x2C;
//ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff; // dafault generated by CVAVR
ADMUX=1|(ADC_VREF_TYPE & 0xff);
ADCSRA=0x87;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
BATT_VCC ();
while (1)
// power_good chek begin
BATT_VCC ();
if (VCC>6100) { //mV
delay_ms(100);
if (VCC>6100) {
power_good=0;
else {
power_good=1;
// power_good chek end
if (power_good==0) {
RED_ON ();
else {
RED_OFF ();
Сообщение отредактировал Bogila Anton - Aug 12 2009, 10:24
defunct
сообщение Aug 13 2009, 23:16
кекс
Да.
Дак потому что надо писать не
VCC=ADC*(35/4);
а
VCC = 35 * ADC / 4;
иначе Вы режете диапазон.
Еще лучше помочь компилятору и вручную заменить деление сдвигом:
VCC = 35 * ADC >> 2;
PS: почуствуйте разницу в приведенных выражениях:
int A = 2;
int B = 256;
int C = 256;
int X = A / B * C; (результ 0)
и
int X = C * A / B; (результ 2)
от порядка следования операций в целочисленной арифметике сильно зависит результат.
Если вначале вычислить A / B = 2 / 256 при округлении до целого получим 0. Потом 0 * 256 = 0.
Если же вначале выполнить A * C = 512, поделив 512 на B=256 получим "2", что есть правильный результат.
сообщение Aug 14 2009, 06:37
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
VCC=ADC*(35/4);
а
VCC = 35 * ADC / 4;
При чем тут диапазон? Просто 35/4 - это целочисленное деление, дающее в результате 8
Уж сколько раз твердили миру, что деление и сдвиг не одно и то же!
Сравни:
-3 / 2 = -1
-3 >> 1 = -2
АЦП может выдавать отрицательный результат, поэтому здесь это особенно важно.
Bogila Anton
сообщение Aug 14 2009, 07:08
Из: Kiev
VCC=ADC*(35/4);
а
VCC = 35 * ADC / 4;
int A = 2;
int B = 256;
int C = 256;
и
Вы меня запутали, мой калькулятор говорит:
VCC = ADC*(35/4) = 1*(35/4) = 8.75
VCC = 35*ADC /4 = 35*1/4 = 8.75
VCC = ADC*(35/4) = 1023*(35/4) = 8951.25
VCC = 35*ADC /4 = 35*1023/4 = 8951.25
также само
int A = 2;
int B = 256;
int C = 256;
int X = A/B*C = 2/256*256 = 2
int X = C*A/B = 256*2/256 = 2
В чем разница?
Так как всетаки правильно?
Сообщение отредактировал Bogila Anton - Aug 14 2009, 07:10
AHTOXA
сообщение Aug 14 2009, 07:46
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
defunct
сообщение Aug 14 2009, 13:01
кекс
В чем разница?
Разница в том что числа целые, нигде нет дробной части.
Все промежуточные результаты тоже целые. Поэтому
int X = A/B*C = 2/256*256 = 0
A/B = 2/ 256 = 0
0 * C = 0 * 256 = 0
C * A = 256 * 2 = 512
512 / B = 512 / 256 = 2.
При том что 35 * MAX(ADC) > 8 * MAX(ADC).
-3 / 2 = -1
-3 >> 1 = -2
Ну во-первых заглянули бы в даташит на t13 перед тем как говорить может АЦП выдавать отрицательный результат или не может.
В контексте контретно этой ветки - отрицательного результата быть не может.
Во-вторых в Tiny13 всего 1kb памяти программ, деление будет для нее очень тяжеловесной операцией, поэтому ее стоит заменить сдвигом.
А для отрицательных чисел - сдвигом с коррекцией.
Сравни:
Ну а тут уже о внимательности.
3. Перечитайте ветку, рекомендованный тип здесь - unsigned short.
Просто напишите в программе, именно так
и скажите работает как надо или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
