> Посоветуйте недорогой супервизор питания.
Буратино
сообщение Aug 11 2009, 12:45
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Автономное ус-во питается непосредственно от батареи. Задействован механизм "watchdog". Основное время процессор находится в режиме "Power Down". Иногда (по не установленным мною причинам) процессор виснетsad.gif
Устройство работает в довольно "агрессивной" среде. вибрации, перепады температур, большие значения электромагнитных помех/наводок.
Может быть поставить в схему девайса супервизор питания? Даст ли это что-то?
Хочется не дорого, компактно, доставаемо.
Спасибо
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Ответов (1 - 6)
rezident
сообщение Aug 11 2009, 14:16
Пользователь №: 3 882
Вначале лучше бы выяснить причины зависаний. Иначе ловля черной кошки в темной комнате может затянуться надолго.
Какие-нибудь тесты на устойчивость к различным помехам проводились? Если причина в наводках извне, то ИМХО без каких-либо изменений в трассировке/схемотехнике/защите входов и т.п. не помогут и супервизоры.
muravei
сообщение Aug 11 2009, 14:54
Пользователь №: 7 591
А "механизм" постоянно действующий или отключаемый?
Dog Pawlowa
сообщение Aug 11 2009, 15:44
Пользователь №: 18 823
В условиях помех - даст.
А тип зависит от контроллера, напряжения питания и проч.
Уходя, оставьте свет...
Rst7
сообщение Aug 11 2009, 16:51
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Советую самый недорогой (за него Вы уже заплатили), компактный (вообще не занимает на плате места), доставаемый (он уже у Вас на 99.9% есть) - включить в микроконтроллере Brown Out Detector.
Буратино
сообщение Aug 12 2009, 09:08
Из: Украина, Киев
В моем девайсе, аккум подлючен непосредственно к процу. Система не разборная и заряжается аккумулятор соответственно без отключения питания процессора.
Сегодня заметил, что как правило после снятия с зарядного устройства и виснет проц.
Зарядное на MC33340+LM317. БП импульсный, покупной.
Может в зарядном подшаманить выходные цепи? Если нужно будут посмотреть на мою схему, то вот типа этой:
Rst7, Brown Out Detector у меня отключен (avreal32 +mega168 -p1 -ab -e -w -v SENSOR.hex -fCKSEL=0xE,CKDIV8=1,BODLEVEL=7 ) можно в двух словах о принципе его работы? и еще посмотрите на фУзы, может что поправить для большей стабильности? Кварц у проца внешний 8MHz, питается ус-во от аккума 3,6V 270mAh
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 12 2009, 09:16
defunct
сообщение Aug 13 2009, 22:57
кекс
Пользователь №: 12 326
Такой же принцип как и у внешнего супервизора.
При снижении VCC ниже заданного порога активирует и удерживает сигнал Reset.
Порог задается фузами.
Фузы курите в даташите на ваш МК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
