Драйверы для CP2102, не понимаю |
Aug 13 2009, 04:54
Пользователь №: 51 715
1. Все по 2102 в этой ветке уже прочитал. 2. Картинки PCB посмотрел, правильность D-, D+ проверил. 3. Конденсатор на выходе регулятора 4.7 мкф, танталовый. 4. Конденсатор на BUS керамический 1 мкф. 5. Общую землю от корпуса отделил и чере резистор 1 мом и конденсатор 10 нф подключил.
При подключении девайса пишет: Обнаружено новое устройство USB. Затем, устройство USB не опознано.
Один хороший человек, выслали мне пакет программ из CD (для стартового набора CP210x). При запуске PreIstaller пишет не найден файл - slabunin.exe. У меня стоит новая микросхема, стартового набора нет. Новую плату запаять этой микросхемой не проблема, но может быть дело в драйверах? Почему при установке драйверов не устанавливается виртуальный COM порт? Пробовал разные версии и не по одному разу.
(1 - 8)
Aug 13 2009, 11:34
Цитата(Corvus @ Aug 13 2009, 10:26)  Больше похоже на "железную" проблему. Если я правильн понял, то устройство у Вас не определяется. Так что, показывайте схему.  Схема простая, все в соответствии с даташитом. Отсебя ничего не добавил. Цитата(uriy @ Aug 13 2009, 12:58)  В схеме ошибится невозможно, там достаточно кондер поставить по питанию. Сегодня собрал две платы с CP2103 заработало сразу, Зачем ищите дрова где-то на стороне чем не устраивают с https://www.silabs.com/support/pages/suppor...rtNumber=cp2102Скачал по вашей ссылке, результат тот же. Пишет: "Устройство USB не опознано". Новую плату паять?
Aug 13 2009, 17:32
Цитата(rezident @ Aug 13 2009, 16:15)  Когда обнаружено новое стандартное USB-устройство, но оно не опознано, то в 50% случаев почему-то оказываются перепутаны D+ и D-.  Кстати, у CP2101 и CP2102 4pin - D+, 5pin - D-, а у CP2103 3pin - D+, а 4pin - D-. По ссылке, пост №3 http://electronix.ru/forum/index.php?showt...5&hl=CP2102PCB картинка, левый нижний идет на 4 вывод - правильно? На микросхеме, четко написано CP2102. Ладно, не проблема - завтра на новую плату припаяю вторую микросхему, посмотрим, что плучится. У меня их 5 штук, плат 3 штуки и я никуда не тороплюсь.
Aug 14 2009, 07:50
Сегодня запаял новую микросхему. Подключил, сразу драйвер встал на место. Разница между платами есть все же, у новой подложил под основание микросхемы тонкую фтроплатовую пленку размером с площадку метализации. Видимо слишком Pad близко к металлизации, где то перемычка была. В будущем, покороче внутрь, надо делать площадки.
