> Предпроцессор асма AVR
adc
сообщение Aug 14 2009, 13:45
Пользователь №: 31 836
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать вставку в массив данных в ввиде сообщения?:
.equ     param =55
.db "параметр=?"
т.е. что-бы при компиляции, на место вопроса ставилось 55. (в текстовом виде)
Пример упростил для простоты понимания.
Ответов (1 - 8)
ae_
сообщение Aug 15 2009, 09:17
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
i
#define param "55"
.db "Параметр=", param
adc
сообщение Aug 16 2009, 10:24
Немного уточню. В приведенном примере стоит цифра "55", на самом деле вместо нее стоит выражение которое считается при компиляции. Примерно так:
.equ param= (255/step_grad)
.db "параметр=?"
Qwertty
сообщение Aug 16 2009, 11:21
Пользователь №: 21 527
db "параметр=?", (param / 10)+'0',(param % 10)+'0'
только в AVRASM2 есть у препроцессора остаток от деления
Для AVRASM будет примерно так
db "параметр=?", (param / 10)+'0',(param - (param / 10)*10)+'0'
adc
сообщение Aug 17 2009, 11:17
В этом случае к значению нуля '0' (0x30) прибавляется пересчитанное значение, которое дает смещение в таблице символов. Это работает, по понятным причинам, до значения '9'. Соответственно значение "55" преобразовать не получится. Видимо это нельзя сделать в принципе. crying.gif
Qwertty
сообщение Aug 17 2009, 14:10
Это относительно стандартное преобразование в строку, только выполняемое еще препроцессором. И работает не до 9, а до 99, так что 55 прекрасно разложится в
db "параметр=?", '5','5'
Разве не это требовалось?
adc
сообщение Aug 18 2009, 13:14
Да, спасибо! Сразу не понял написанного..)
Примерно это и требовалось.. А в шестнадцатеричном формате можно сделать?
эээ поясню, что-бы не считали что я сам не знаю чего хочу:-)
зы: Все эти пляски начались с того, что при формировании строчки в формате pdu, захотелось сделать автоматический пересчет количества символов в сообщении. А сообщение, включая значение количества символов, подразумевает шестнадцатеричный формат.
ae_
сообщение Aug 18 2009, 14:19
Из: Иркутск
.set param=1
.db "data =", param/16+'0'+7*(param/16>9), param%16+'0'+7*(param%16>9)
.set param=param+1
.set param=param+1
adc
сообщение Aug 18 2009, 14:38
Цитата(ae_ @ Aug 18 2009, 18:19) *
.set param=1
.set param=param+1
.set param=param+1
О! то что надо :-) Спасибо! Сурово получилось :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
