> Подскажите как увеличить скорость контроллера или оптимизировать код, чтение с ацп ads1255
messenger
сообщение Aug 15 2009, 10:58
Пользователь №: 26 457
Задача читать с АЦП ads1255 результаты преобразования. Что бы не уходить в сторону спрошу кратко
вот пример кода в котором ATМеga16 работающая на 16 Мгц читает в цикле 8 бит (т.к. ацп 24 битное читаю 3 раза далее свожу в переменную типа unsigned long т.к. если читать сразу в unsigned long все биты исполнение в4-5 раз длиннее см.ниже)
cod_1 типа unsigned char
for (Col_Bit=0;Col_Bit<8;Col_Bit++) //
PORTB SET_B(0);#asm("NOP"); //ставим клок
if(PINB.2 == 1) //если пришла 1 ка то
cod_1=cod_1<<1;//сдвинет
cod_1 |= 1<<0; //запишет 1 в 0 бит
} //if
else
cod_1=cod_1<<1;
cod_1 &= ~(1<<0);//запишет 0 в 0 бит
}; //else
так вот при таком алгоритме на формирование 1ки "клока" уходит приблизительно 500 нс.
Мне нужно ровно в два раза меньше.
Контроллеров серии AVR работающих на частоте более 16 МГц я не нашел.
Подскажите как быть(как я понял все время ест IF)? Переходить на другой контроллер или можно как то оптимизировать код?
Сообщение отредактировал messenger - Aug 15 2009, 11:46
Ответов (1 - 17)
aesok
сообщение Aug 15 2009, 11:24
Пользователь №: 17 484
Кратко задают вопросы на форумах где общаються телепаты, а здесь не стесняйтесь давать больше информации.
Тип контроллера.
Название компилятора и уровень опримизации.
Прочему нет возможности использовать SPI порт.
Ассемблерный листинг этого участка кода.
Анатолий.
messenger
сообщение Aug 15 2009, 11:38
Тип контроллера.
atmega16
codevisionAVR про уровень
оптимизация по быстродействиюр
у этого ацп SPI совместимый интерфейс...
не знаю как его получить codeVision полез в яндекс
Сообщение отредактировал messenger - Aug 15 2009, 11:44
DpInRock
сообщение Aug 15 2009, 13:15
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
А зачем?
Dog Pawlowa
сообщение Aug 15 2009, 13:28
Пользователь №: 18 823
Вы не поняли вопрос.
Почему же Вы не используете аппаратный SPI, который есть в контроллере, а эмулируете его программно?
Да, кстати, для ускорения работы разверните цикл, запишите все последовательно.
Уходя, оставьте свет...
=AK=
сообщение Aug 15 2009, 13:34
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Можно "раскатать" цикл в линейную структуру, где каждый бит будет устанавливаться напрямую, без сдвигов. Некрасиво и места много занимает, зато быстро. А если еще и написать все на ассемблере - то быстрее не бывает.
messenger
сообщение Aug 15 2009, 13:45
нужно в 2 раза меньше...пр такое скорости возможно работать с ацп только если понизить ее скорость в 2 раза.
Хочется выжать по максимуму.
Как я понял аппаратный SPI использовтаь нельзя. По даташиту необходимо делать определенные паузы...
время сьедает не сдвиг а условие IF (смотрел осцилографоом)
Если честно думал что мне подскажут разогнать контроллер или перейти на другую модель))
как я понл на все про все 9 а то и 8 машинных циклов.
Установка 1 ки на выходе региста сьедает 120нс (по рез измерения ) - 2 такта процессора (120нс)
сдвиг где то так же...
а остальное кушает IF
получается в 250 нс мне не уложиться...
Ситуация безвыходная ...нужно менять контроллер
Dog Pawlowa
сообщение Aug 15 2009, 13:54
Какие паузы?!
Ну посмотрите сами, что Вы пишете:
"В АЦП SPI-совместимый интерфейс"
"Аппаратный SPI использовать нельзя".
messenger
сообщение Aug 15 2009, 14:09
Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 15 2009, 16:54) *
Какие паузы?!
SPI контроллера не сможет обеспечить требуемую скорость...а может и смложет))
Сообщение отредактировал messenger - Aug 15 2009, 14:19
x736C
сообщение Aug 15 2009, 14:20
Пользователь №: 14 942
Что-то многовато. Должно быть по циклу. Или я ошибаюсь?
DpInRock
сообщение Aug 15 2009, 14:23
Из: Moscow
Ага. А программно - может... Жуть. 8 мегабит на 16 Мгц кварце. Упаритесь обрабатывать.
Данные вы куда деваете? Складируете внутри? Так память быстро заполните.
Наружу выдаете? По UART? Так УАРТ все равно медленно работает - скорость для АЦП не нужна ...
defunct
сообщение Aug 15 2009, 14:50
кекс
Пользователь №: 12 326
ATMega48/88/168 - 20Mhz
советую посмотреть в сторону USI в тиньках.
ReAl
сообщение Aug 15 2009, 16:45
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
       } //if
       else
          cod_1=cod_1<<1;
       }; //else
Лучше изобразить как
      cod_1 <<= 1; // младший бит гарантированно обнуляется. Конечно, если компилятор соответствует стандарту.
      if(PINB.2 == 1)
            cod_1 |= 1;
Но всё равно медленнее аппаратного SPI будет.
Dog Pawlowa
сообщение Aug 15 2009, 17:14
Цитата(messenger @ Aug 15 2009, 17:09) *
Спасибо - это Оффтопик?!!
Вот это bb-offtopic.gif : такое впечатление, что вместо того, чтобы правильно поставить задачу и системно ее решить ее, Вы забегаете вперед с выводами. Да и постановкой задачи. И на вопросы не отвечаете. Думаете, кого-то интересует Ваш проект? Просто в следующий раз Вам ничего советовать не будут.
messenger
сообщение Aug 16 2009, 06:16
Спасибо всем за ответы!
Буду побовать работат через SPI.
Тем кто только планирует ads1256 могу сказать что эта микросхема подтвердила свои характеристики в соответствии с даташитом. (до этого использовал ads1244 в ней разочаровался)
Xenia
сообщение Aug 16 2009, 08:03
Сообщение #16
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Код, предложенный ReAl, можно сделать быстрее, если в качестве переменной cod_1 использовать не ячейку памяти, а регистр микропроцессора. Т.е. определить ее как-нибудь так:
#define cod_1 GPIOR0
Правда у ATmega8 нет регистра GPIOR0, но можно выбрать какой-нибудь другой неиспользуемый регистр.
Другой способ - выделить для переменной cod_1 один из мусорных регистров - компилятор позволяет это делать через настройки проекта.
ReAl
сообщение Aug 16 2009, 08:29
Сообщение #17
Так по условиям задачи в пределах байта сохранять в памяти не нужно, это же не в побитном прерывании идёт, а циклом на основном уровне. Так что всё будет и так хорошо.
uint8_t read_byte()
    uint8_t cod_1;
    uint8_t i = 8;
    do {
        PORTB |= 0x08;
        cod_1 <<= 1;
        if( PINB & 0x02 )
            cod_t |= 0x01;
        PORTB &= ~0x08;
    } while( --i);
    return cod_1;
avr-gcc -Os -S
.global    read_byte
    .type    read_byte, @function
read_byte:
    ldi r25,lo8(8)
.L3:
    sbi 37-0x20,3
    lsl r24
    sbic 35-0x20,1
    ori r24,lo8(1)
.L2:
    cbi 37-0x20,3
    subi r25,lo8(-(-1))
    brne .L3
    ret
Даже CLK симметричным и без дрожания выходит - по 5 циклов процессора 0/1 независимо от вводимых данных :-)
Всё равно за аппаратным SPI не угнаться...
messenger
сообщение Aug 17 2009, 19:36
Сообщение #18
Еще раз всем Спасибо за ответы!
Я сегодян попробовал свою задачку запустить через SPI атмелки...получилось правда толль напооловину но то что все это будет работать на нужной частоте 2Мгц это точно. Пару байтиов поглядел осцилографам. Чего я раньше тупил....просто взял готовый рпоект от ads1244.
Если у когото есть пример работы со SPI на Си буду очень рад.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
