> Выбор САПРа, Microwave Office vs ADS
COCAINE
сообщение Aug 15 2009, 22:56
Пользователь №: 39 650
Не могу определиться какой САПР выбрать. Мне нужно от него:
- линейный/нелинейный анализ
- проектирование на системном уровне
- электродинамическое моделирование (антенны, микрополски)
Хотелось бы все это в одной среде. Ну или подскажите оптимальный САПР для каждой из задач.
Ответов (1 - 15)
Dr.Drew
сообщение Aug 16 2009, 05:26
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
У меня ADS стоит. Когда я её поставил, грохнул Microwave. Возможностей у ADS больше по созданию нелинейных моделей, да и линейных тоже. Вообще ADS - это стандарт.
Технический прогресс нас запутал
Serz_FM
сообщение Oct 10 2009, 21:07
Из: Россия
Пользователь №: 34 893
- линейный/нелинейный анализ - ADS (большая библиотека), MWO;
- проектирование на системном уровне - говорят, что ADS лучше, чем MWO;
- микрополоски - MWO, HFSS;
- антенны - HFSS, FEKO.
Пробуйте все, что найдете.
VitaliyZ
сообщение Oct 13 2009, 11:00
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Если говорить о нелинейности, то например в АДС нет возможности вычислений с помощью рядов Вольтерра.
В МВО есть оба, и Вольтерра и гармонический баланс.
Из своего опыта могу сказать, что АДС обычно дает результаты довольно близкие к измеренным на практике.
Все что было перечислено, АДС умеет.
_Макс
сообщение Sep 23 2015, 23:17
Пользователь №: 27 945
Нужно разработать полуватный усилитель (2 ГГц) на ИС. По сути спроектировать схему, согласовать и сделать топологию. В СВЧ новичок. Какой пакет посоветуете?
Pir0texnik
сообщение Sep 24 2015, 00:15
Пользователь №: 20 539
VCO
сообщение Sep 24 2015, 06:21
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А где тут СВЧ? И непонятно, что нужно разработать - ИС для усилителя или сам усилитель на любой ИС, включая импорт.
По сути: смотрите в сторону GVA-91+, с которой я сейчас работаю. Монстры-утюги типа HELA-10 нервно курят в стороне...
_Макс
сообщение Sep 24 2015, 11:31
Мне нужно усиление более 30дбм, и хотелось бы обойтись без предрайвера. Понравился RFPA2026. Но его нужно согласовать под мои частоты, параметры референс дизайна не подходят. Вот я ищу, чем это просчитать и развести правильно. Я конечно, чайник, но все ведь с чего-то начинали. Мне нужна высокая линейность и малые искажения т.к. на входе OFDM.
Сообщение отредактировал _Макс - Sep 24 2015, 11:32
VCO
сообщение Sep 24 2015, 12:07
Из: Kursk
Тут тоже можно понять неоднозначно: Коэффициент усиления 30 дБ или P1dB 30 дБм.
Я так понял, что первый вариант.
На частоте 2 ГГц достаточно чётко выполнять рекомендации производителя и нет особого смысла париться с моделью.
Тем паче - в узкой полосе, как я понял.
Это лишнее.
Такого добра довольно много у TriQuint.
Неужто у них ничего не подошло?
_Макс
сообщение Sep 24 2015, 12:10
Из триквинта в глаза ничего не бросается. А чем вам RFPA2026 не нравится? sm.gif
Как посчитать цепи согласования под свою частоту?
VCO
сообщение Sep 24 2015, 12:20
Из: Kursk
Да вобщем-то RFPA2026 неплох, только корпус неходовой.
Интерполяцией имеющихся в даташите номиналов.
ASDFG123
сообщение Sep 24 2015, 12:38
Пользователь №: 75 042
есть несколько способов решения. Для сапр понадобится s2p модель усилителя это эс папаметры. Для примера в адс в схеме вбиваете модель и обвязку запускаете линейный анализ смотрите результат, потом меняете номиналы индуктивностей емкостей для вашей частоты и опять смотрите и оптимизируете. В этом случае можно обойтись без расчета платы (просто сделать нормальную топологию платы) Если нужна выше точность придется расчитывать ЕМ модель печатки и искать модели компонентов, но это долгий и трудный способ.
И все же лучше поискать усилитель который к 50 Омам изначально приведен тогда согласующая цепочка гораздо проще. Рассчитать согласование легче всего по диаграмме Смита (обычно у всех усилителей на входе емкостный характер сопротивления и его компенсируют индуктиностью в этом плане почти все одинаковы) а на выход цепляется bias tee которая развязывает постаянку и вч.
_Макс
сообщение Sep 24 2015, 19:00
Каким сапром это лучше делать? ADS или AWR или что-то другое?
Поалагю, это усилитель, который изначально заточенный под определенный стандартный диапазон, не так ли? В моем случае такого быть не может.
agregat
сообщение Sep 25 2015, 04:21
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
обоими насколько я знаю. Только в MWO это сделать проще, а в ADS сложнее но как Выше написали, он посчитает очень близко к реальности.
VCO
сообщение Sep 25 2015, 05:10
Из: Kursk
Если убрать заоблачные требования по коэффициенту усиления и поставить два усилителя, то вовсе нет.
Причём суммарные искажения можно сделать минимальными в сравнении с другими вариантами.
В вашем случае САПР могут сослужить недобрую службу проводника Ивана Сусанина, пмсм.
DesNer
сообщение Sep 25 2015, 08:47
Сообщение #16
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
MWO однозначно проще в освоении. К-т передачи там в пару движений можно промоделировать. С ADSом надо повозиться и для начинающих много камней подводных, о которых можно не знать и насчитать погоду. Попробуйте, например, посчитать Gt (к-т передачи по мощности) при нагрузках отличных от 50 Ом. Пока в документацию не залезешь - не разберешься. Из плюсов в ADS - обширные библиотеки и универсальность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
