> рупор для ультразвукового датчика, расчет диаграммы направленности
Марк_Я
сообщение Aug 16 2009, 16:06
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Господа! Подскажите где найти расчет или номограмму для диаграммы направленности ультразвукового рупора. Рупор экспоненциальный на частоту 40 кГц для датчика с излучающим диаметром 12,3 мм и диаметром корпуса 16 мм. Сам рупор сделал из стеклопластика, но по простому расчету с критической частотой 10 кГц и длиной рупора 10 мм. Получилось устье с диаметром около 56 мм. Расчета диаграммы направленности я так и не нашел... sad.gif Я радист и это не совсем мой профиль, однако жизнь заставляет...
Ответов (1 - 3)
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Aug 17 2009, 17:58
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Может в этой книжке есть? Рупора нет, а рефлектор, например есть. Не знаю, можно ли сюда книжку (rar или zip) прицепить в смысле репрессий борцов за авторские права.
Hellper
сообщение Aug 17 2009, 19:23
Пользователь №: 29 745
если есть, то, пожалуйста, пошлите по cttf@mail.ru.
jam
сообщение Aug 19 2009, 23:23
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Направленость можно оценить как у антены. Не хватает - ставте несколько. Расчёт имеет смысл , если нужно мощность отдать в воздух - нам делали однажды методом конечных элементов в университете Карлсруэ - очень много машинного времени... Рупор (гиперболический ) делали из титанового сплава - хорошо работают и алюминевые сплавы. Стальные и пластики работают плохо - добротность низкая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
