> Присвоение ID ПЛИС'е, Как бы проще сделать?
Moks
сообщение Aug 25 2009, 07:15
Пользователь №: 11 510
Добрый день!
Есть ли у кого опыт решения задачки присвоения ID номера микросхеме? Хочется сделать это не меняя какую-либо константу в программе, а просто прошивочным (программаторским) методом, минуя "залезания" в код.
Ведь рано или поздно запустится серия и так хочется делать всё быстро и проще!
Нет никаких идей, а?
Заранее благодарен за возможные пути решения задачки!
Используем Cyclone II и Quartus II.
Сообщение отредактировал Moks - Aug 25 2009, 07:16
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 60)
Kuzmi4
сообщение Aug 25 2009, 07:27
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Moks - ниос есть/нет ?
DmitryR
сообщение Aug 25 2009, 07:30
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Впаять рядом DS28CM00. В каждой микрухе - свой код, интерфейс I2C, корпус микроскопический. Или переходить на Spartan-3A - там ID зашит в самой ПЛИС.
AJIEKCEu
сообщение Aug 25 2009, 07:36
Пользователь №: 11 917
Как вариант, аналогично DmitryR
DS1990 правда интерфейс 1-wire - чуть сложнее, но не особо. Зато может дешевле будет.
Но прошивка константы в ПЛИС - тоже интересно.
Moks
сообщение Aug 25 2009, 07:49
Вот и мне интересно, читаю, пытаюсь понять пути решения задачки!
Спасибо, но пока что переход на Xilinx не рассматриваем!
Да, но тогда надо и DS28CM00 программировать отдельно ... А это ещё одна операция ...
AJIEKCEu
сообщение Aug 25 2009, 07:54
Насколько я понимаю, там уже прошит некий уникальный номер и его нельзя изменить.
Если вы хотите иметь "СВОИ" номера, то надо вести базу соответствия:
некий уникальный номер не по порядку <> свой красивый номер
Moks
сообщение Aug 25 2009, 08:08
Задача-то состоит в том, что все устройства объединены в систему, у них каждый свой ID (читай "адрес") ... И вот уж больно хочется его быстро прошивать ... (Пускай хоть с участием д. Васи с журнальчиком, в который он записывает что и куда программировал) wink.gif )
Предложенные вами микросхемы, как мне кажется, не особо подходят под данную задачку ...
Сообщение отредактировал Moks - Aug 25 2009, 08:08
AJIEKCEu
сообщение Aug 25 2009, 08:13
Если ваш ID - изначально задан внешними условиями - то да - микросхемы не подходят.
Но если сам ID не важен, а важна его уникальность - то микросхемы вариант. Ну как например MAC-адрес у сетевой карты.
SM
сообщение Aug 25 2009, 08:27
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А откуда грузится ПЛИСка? Вариант - сделать блок ОЗУ, где хранится этот код, ну и расхачить формат SOF-файла в части поиска тех бит, куда попадет этот код (из данных инициализации ОЗУ, а так же CRC этого блока. После чего патчить SOF-ник.
Kuzmi4
сообщение Aug 25 2009, 08:35
Если есть ниос - когда то этот вопрос довольно детально разжёвывался на ниосфоруме страниц на 5 обсуждение было, можно там пошарится..
SM
сообщение Aug 25 2009, 08:40
Из: Moscow, Russia
Неудачный пример. MAC-адреса имеют стандартизованный формат, и каждому вендору выделяется вполне определенный диапазон.
x736C
сообщение Aug 25 2009, 08:47
Пользователь №: 14 942
Moks, доступ через дизайн к константе не планируете?
Если нет, тогда JTAG Usercode.
Для смены usercode проект каждый раз нужно будет пересобрать.
Хотя этот способ вам не очень-то подходит, так как вам нужно уникальный номер для каждой микросхемы, а не для прошивки.
Замучаетесь компилировать под каждую микросхему. Но если патчить прошивку на предмет смены номера, то именно этот usercode, имхо.
Сообщение отредактировал x736C - Aug 25 2009, 09:01
Moks
сообщение Aug 25 2009, 09:01
ПЛИС будет точно грузиться с EPCS4 ... Вот и мне надо сделать так, чтобы конфигурационная программа уже имела номер ID. Но чтоб этот номер присваивался не залезанием в VHDL код (мы на нём пишем), а гораздо проще ... Чтоб любой дядя Вася/Петя или тётя Клава/Марфа могли быстренько присвоить номер ...
DmitryR
сообщение Aug 25 2009, 09:22
Из: Siegen
Если вам необходимо именно самому с помощью тети Клавы присваивать номер - тогда как сказал SM:
1а. Ставите в проект небольшое ПЗУ
1б. Добавляете во флэшку блок данных.
2. Определяете, где в файле прошивки находится этот код, и пишите на С небольшую утиль по его замене с интерфейсом, понятным тете Клаве.
3. Тетя Клава этой утилью патчит прошивку и прошивает флэшку.
3а. Дизайн читает ID из ПЗУ
3б. Дизайн читает ID из serial flash loader.
Если же партия большая - то можно поставить на плату EEPROM в панельку (в DIP корпусе). Тетя Клава присваивает номер, прошивает его на программаторе в EEPROM (интерфейс у них обычно доступный для понимания) и втыкает EEPROM в панельку. При больших количествах стоимость программатора EEPROM не будет заметна.
Moks
сообщение Aug 25 2009, 09:48
Примерно понятно, спасибо. Значит, без дополнительных операций не обойтись никак ...
AJIEKCEu
сообщение Aug 25 2009, 11:47
Сообщение #16
Ну именно в этой части - да некорректный пример.
Но в то же время, определенный диапазон вендору выделяется только для того, чтобы не следить за уникальностью адреса во всем мире. Вендору выделили диапазон - он сам внутри своего диапазона гарантирует уникальность.
А по большому счету никакой дополнительной нагрузки не несет smile.gif Если все маки в мире перемешать, сохранив уникальность, все останется работать smile.gif
А после битового потока записать ID в EPCS4?
Слегка похимичить с тем, чтобы после загрузки ПЛИСа её из ПЛИСа же читать можно было....
SM
сообщение Aug 25 2009, 12:03
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Воткстатида. И задействовать альтерский ASMI для его чтения.
spectr
сообщение Aug 25 2009, 17:01
Сообщение #18
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
Э народ вы че, какие нафиг ПЗУ для идентификатора прошивки/плиса? smile.gif Все делается элементарно - пишется TCL-скрипт, который автоматически запускается при каждой компиляции первым (до начала анализа/синтеза), который генерит например верилоговский файлик с константой (индекс, дата, что угодно хотите), а он уже подцеплен к проекту. В итоге - имеем четкое разделение одной прошивки от другой, регистр (или даже целый банк памяти) с идентификатором не только ПЛИСки, но и еще кучей другой информации... И никаких ниосов, внешних флэшек и тому подобного smile.gif Пример есть у Альтеры - http://www.altera.com/support/examples/tcl...s=tcl%20version
SM
сообщение Aug 25 2009, 17:43
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Эт Вы чего??? Какие нафиг компиляции на производстве? Для каждого экземпляра пустить синтез, да еще и производственникам все исходники дать, и квартус полный поставить? Должно быть подключил, нажал кнопку, десяток секунд, все прошито, следующий...
EvgenyNik
сообщение Aug 25 2009, 18:27
Сообщение #20
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
А каково должно быть разнообразие этих ID-номеров? Иными словами - какова разрядность этого читайте "адреса"?
Может быть банально сделать несколько перемычек на плате типа SMT (например 4 штуки или 8), подключить одним контактом к GND, другим - к свободным пинам. Пины подтянуть внутри к Vdd, а дядя или тётя просто будут паяльником "программировать" этот ID...
Компонентов не надо, при зазоре 0.25 две площадки замечательно перемыкаются обычным припоем.
1. Элементарно просто
2. Наглядно читается код визуальным способом (для дяди можно шелкографией надпись сделать ID=128(J7)+64(J6)+.... )
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
sazh
сообщение Aug 25 2009, 18:33
Сообщение #21
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А ОТК пропустит?
SM
сообщение Aug 25 2009, 18:45
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Цитата(sazh @ Aug 25 2009, 22:33) *
А ОТК пропустит?
ДолжОн. SMD-джампер это древнее как мир стандартное решение. Круглый пад с прорезью.
sazh
сообщение Aug 25 2009, 19:05
Сообщение #23
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Может я чего не догоняю. Но припой как таковой в перечень элементов не внесешь.
А резистор как перемычку - наверно можно.
x736C
сообщение Aug 25 2009, 19:15
Сообщение #24
А зачем его вносить?
В документацию на технологию можно внести.
Только мне кажется джамперами задавать ID не комильфо.
Не технологично как-то.
Это что ж за серия такая? Под такую серию можно нагенерить одинаковых прошивок с разными номерами, как выше советовали.
SM
сообщение Aug 25 2009, 19:18
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
А и не надо. Если плата например маркируется краской, то краску тоже в перечень элементов вносить? А на схеме их можно обозначить как контрольные точки например, или еще как, тут уже в каждом конкретном тяжелом случае по-своему.
ReAl
сообщение Aug 25 2009, 20:11
Сообщение #26
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
В перечень элементов не надо. Надо в спецификацию в раздел "материалы".
Кстати, если проволочные перемычки "на ходу" монтажником делаются, а не на подготовительном участке (или если на подготовительном, но влом на них чертёж делать) - то тоже туда же грубо "проволока медная лужёная такая-то - 15мм"
И на сборочный чертёж в примечания - "перемычки такие-то соеднить припоем таким-то согласно инструкции такой-то".
Но я бы в sof полез бы - в ROM-блок или в саму epcs-ку после прошивки, как тут предлагали.
EvgenyNik
сообщение Aug 26 2009, 04:24
Сообщение #27
Из: г. Чебоксары
Только мне кажется джамперами задавать ID не комильфо. Не технологично как-то.
А если ситуация такова, что этап присвоения этого ID проходит через дядю или тётю с соответствующей квалификацией, то такой метод ещё и фору даст всем внешним ППЗУ и EPCS-контроллерам. Работа с реальными эксплуатационщиками не раз разработчиков "спускала на землю".
AJIEKCEu
сообщение Aug 26 2009, 07:40
Сообщение #28
Это вы зря. Человеческий фактор надо исключать. А потом, если устройств предполагается 64К?
16 перемычек? А если больше?
И потом, эксплуатационщики и производители - разные понятия.
Самое нормальное - в конец прошивки флешки добавлять.
Вся сложность - в ПЛИСе поддержать вычитывание ID.
SM
сообщение Aug 26 2009, 08:25
Сообщение #29
Из: Moscow, Russia
IMHO с точностью до наоборот. Вычитывание в ПЛИСе через ASMI полностью документировано и несложно. А вот добавление в конец прошивки чего-то в .pof-файл это хакерская работка еще та.
DmitryR
сообщение Aug 26 2009, 08:35
Сообщение #30
Из: Siegen
Если так, то бить следует того, кто при такой партии решил отдать распределение номеров на откуп тете Клаве.
И все потому, что там есть CRC.
SM
сообщение Aug 26 2009, 08:40
Сообщение #31
Из: Moscow, Russia
Да не только потому. CRC фигня, а вот что-то добавить дополнительное, не зная формата... Это еще та задача.
SFx
сообщение Aug 26 2009, 09:25
Сообщение #32
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
DS2401 - вот решение. цена 1тыщи от 0.52$ но это ROM на 64 бита.
а если надо EEPROM - DS2431 чуть дороже, но тут уже целый килобит памяти.
SM
сообщение Aug 26 2009, 09:31
Сообщение #33
Из: Moscow, Russia
Кстати еще решение - IMHO самое простое из всех. Не приписывать ID в pof для зашивки в EPCS, а шить pof отдельно, а потом, если есть какой-то интерфейс у устройства, шить через него (и ASMI) в эту же EPCS и ID.
x736C
сообщение Aug 26 2009, 09:32
Сообщение #34
Если партия небольшая в пару десятков, то можно и прошивок понастроить.
А если она больше, то точно что-то напутают.
Согласен с AJIEKCEu.
«А если ситуация такова, что этап присвоения этого ID проходит через дядю или тётю с соответствующей квалификацией..»
То это нетехнологичное некомильфо, Евгений Николаев.
И пайка только усугубит.
Считаю, что лучше постараться реализовать самому, как попытался автор темы, и не перекладывать на монтажника или еще какую-нибудь «бабусю».
«Работа с реальными эксплуатационщиками не раз разработчиков "спускала на землю"».
Работали, знаем. smile.gif Провода путают местами. А вы говорите, номера паяльником.
des00
сообщение Aug 26 2009, 11:41
Сообщение #35
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
+1 и через этот же разъем логику диагностики %) кстати по идее можно использовать jtag разъем, который к плис подключен.
spectr
сообщение Sep 21 2010, 15:59
Сообщение #36
Из: Earth
Я что-то так и не понял - в итоге можно ли отдельно переписать USERCODE-регистр в JTAG'е?
Прочитать-то его можно без проблем, а вот записать?
То есть, идея какая - есть одна прошивка и сто микросхем (максов например). И есть скриптик.
Дядя Вася на заводе подключает девайс (с плисиной на борту), запускает скрипт, который (дергая необходимый сторонний софт) заливает сначала прошивку, а потом записывает какое-то уникальное для каждой микросхемы значение в регистр USERCODE.
Везде в сети написано про чтение этого регистра, но я так и не нашел ничего про его запись.
Прочитать его с помощью UrJTAG мне удалось. А вот как этот регистр ЗАПИСАТЬ - непонятно.
П.С.: знаю что его значение можно изменить при компиляции. Но это не мой вариант.
Спасибо!
XVR
сообщение Sep 22 2010, 09:05
Сообщение #37
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Нет, он закопан в битстриме. Можно сгенерить 2 битстрима с разными USERCODE, посмотреть где в них отличаются биты, а потом написать скрипт, который по этому месту будет прописывать в файл прошивки необходимый ID
disel
сообщение Sep 22 2010, 09:37
Сообщение #38
Пользователь №: 4 410
Я пробовал анализировать разные битстримы на предмет поиска положения USERCODE. Но то ли мозгов не хватило, то ли времени, но разобраться где USERCODE живет я не смог. А в документации все тихо по этому поводу.
XVR
сообщение Sep 22 2010, 12:52
Сообщение #39
Из: Химки
Увы, с Alter'ой не работал. У Xilinx'а местоположение регистра IDCODE задокументированно
disel
сообщение Sep 22 2010, 13:14
Сообщение #40
Так я про ксалинкс и писал. Только не про IDCODE, а про USERCODE. Джитагом его прочитать можно, а как найти в битстриме неясно.
XVR
сообщение Sep 22 2010, 19:58
Сообщение #41
Из: Химки
Кстати, а почему бы просто не сгенерить новый битстрим с нужным ID? Это делается запуском bitgen с командной строки, т.е. сие действо можно автоматизировать скриптом. ISE конечно должен на машине стоять (хотя бы огрызок его), но запускать GUI совсем необязательно
Покопал битстрим. Похоже USERID записан внутри конфигурационного фрейма (в виде 2х половин по 16 бит и сдвинутый на 1 бит влево). Проблема в том, что позиция в файле видимо будет зависеть от прошивки и совершенно точно при изменении USERID меняется CRC фрейма, который тоже записан в битстриме sad.gif
disel
сообщение Sep 23 2010, 02:23
Сообщение #42
Меня интересовало не как генерить, а как его в битстриме найти. Как генерить я знаю. Ситуация такая: есть две платы (точнее две генерации одной платы), плис на них стоит одна и та же. Но окружение (синтезаторы, ддс, периферия разная) другое, ноги другие используются. Прошивки посылаются заказчику эл.почтой и заливаются в пзу через RS422. И вот сейчас у них оказались в руках обе платы одновременно. Заказчик раздолбай редкостный и чую, что начнут путать прошивки и писать нам что мы всякую лажу делаем.
Вот и хотелось бы зашить в битстрим какой-то признак, идентифицирующий прошивку. А микроблейз, который живет в плис и принимает прошивку по RS422, мог бы это несоответствие обнаружить. USERID для этого очень хорошо подходит.
Интересно. Я честно говоря тупо запустил поиск по целому USERID и не нашел. Поделитесь пожалуйста своими находками.
Gothard
сообщение Sep 23 2010, 04:51
Сообщение #43
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 25 406
Если CRC фигня, то можно закрепить ROM-lutы на конкретных местах (и оставить их там навсегда), сделать пару прошивок с разными значениями этих ROMов, чтобы найти, где они сидят в потоке и дальше дело техники, если вы знаете как посчитать CRC.
P.S. Но если предстоят обновления загрузок я бы так делать точно не стал smile.gif Лучше поставить что-то снаружи для хранения ID.
Сообщение отредактировал Gothard - Sep 23 2010, 04:55
iosifk
сообщение Sep 23 2010, 05:07
Сообщение #44
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Все прочитать не успел...
Я могу предложить для этой цели микросхему от Рамтрон - "процессор-компаньон"... Там есть все, чего не хватает ПЛИСке... Перечислять не буду...
И последний писк - рамтроновский чип с радиодоступом - RFID. Вот он как раз и планируется для идентификации плат...
www.iosifk.narod.ru
XVR
сообщение Sep 23 2010, 06:39
Сообщение #45
Из: Химки
Сгенерил 2 прошивки с ID 000000 и FFFFFFFF и сравнил (побайтно)
C:\home\roman\cnc\fpga_v3_servo>fc /b top.bin.fffff top.bin
Сравнение файлов top.bin.fffff и TOP.BIN
00032E39: 00 01
00032E3A: 00 FF
00032E3B: 00 FE
00032FBD: 00 01
00032FBE: 00 FF
00032FBF: 00 FE
000452BA: 13 B1
000452BB: 8C 5F
Как видим ID лежит 2 частями по адресам 32E39 (3 байта) и 32FBD (3 байта) Возможно еще были переставленны биты. CRC лежит с 452BA (2 байта)
Увы, для другой прошивки адреса могут уехать
Сделайте у прошивки свой заголовок (с ID), при заливке проверяйте его и выбрасывайте (во FLASH его писать не надо)
Да даже можно и записать, FPGA его проигнорирует (главное, что бы в нем не нашлось синхронизирующее слово rolleyes.gif )
disel
сообщение Sep 24 2010, 02:29
Сообщение #46
Спасибо. Интересно, положение в битстриме для одного типа микросхем постоянно или нет? Сегодня поэкспериментирую.
Такая мысль была сразу, но это надо не забыть запустить скрипт, которые припишет заголовок. А это человеческий фактор, могу ведь и забыть при очередной генерации прошивки. А с USERID все автоматически.
des00
сообщение Sep 24 2010, 02:40
Сообщение #47
Вечный ламер
Из: Томск
а
set_global_assignment -name PRE_FLOW_SCRIPT_FILE "quartus_sh:assign_id.tcl" не катит?
или
set_global_assignment -name POST_FLOW_SCRIPT_FILE "quartus_sh:assign_id.tcl" не катит?
XVR
сообщение Sep 24 2010, 04:54
Сообщение #48
Из: Химки
Декодировал битстрим. ID лежит внутри фрейма (ISE сгенерил один большой фрейм). Уверен, что положение внутри одного отдельного фрейма (а не внутри той пачки, которая записана в битстриме) будет постоянна (и адрес фрейма будет фиксирован). Но вот положение внутри самого образа битстрима точно будет плавать
Скрипт тоже можно запускать автоматически
disel
сообщение Sep 24 2010, 05:08
Сообщение #49
Цитата(des00 @ Sep 24 2010, 06:40) *
а
или
Так то квартус, я про ксалникс. Как автоматически запустить скрипт для ISE я не смог разобраться.
Жалко что положение не постоянно.
А как?
XVR
сообщение Sep 24 2010, 09:10
Сообщение #50
Из: Химки
А как?
Как вариант весь синтез можно запускать с командной строки (из скрипта). ISE GUI вообще не открывать. Утилита xflow.
Как врезать запуск скрипта внутрь ISE не исследовал, (но TCL там есть, так что может быть и можно)
disel
сообщение Sep 24 2010, 13:00
Сообщение #51
Ну да, если из командной строки скриптом, то понятно. Но как то привык к гуям, не могу себя полностью отучить пока. А стандартных способов запустить скрипт внутри ISE не удалось найти. На форуме эта тема уже поднималась, но решения так и не было найдено.
spectr
сообщение Sep 24 2010, 13:43
Сообщение #52
Из: Earth
Народ, смотрите что нашел - описание POF-формата (народ с альтерафорумс расковырял).
Также есть оч интересный сайт, на котором есть софтина PLDTool. Но они ее не дают скачать )))))
Вот еще несколько расковырянных форматов
Сообщение отредактировал spectr - Sep 24 2010, 13:48
vitan
сообщение Sep 24 2010, 18:41
Сообщение #53
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
По повдоу основного вопроса топика можно сказать, что в действительности возникает задача назначения ID не ПЛИС-е, а устройству. В общем случае в устройстве может и не быть ПЛИС. Поэтому в свое время мы разработали некую стандартную карту памяти для всех наших изделий, и заполняем ее нужными числами. А потом засовываем в какую-нибудь память из имеющихся на борту. Иногда это EPROM с интерфейсом IIC, иногда защищенный сектор во Flash, ну и т.п. Расоположение и доступ со стороны программы описывается в документации.
А прошивку ПЛИС, имхо, нужно стремиться сохранять постоянной, а не компилировать ее при каждом изменении циферки в серийном номере. Кто его знает, как там карты лягут...
XVR
сообщение Sep 25 2010, 05:03
Сообщение #54
Из: Химки
Угу, но изменение USERCODE не требует перекомпиляции прошивки - только запуск bitgen (генерация битстрима из уже разведенного дизайна)
Reanimator++
сообщение Sep 26 2010, 09:49
Сообщение #55
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Мне честно говоря не нравится идея вставки номера в битстрим конфигурации.
Собственно тут вариантов немного -
1) Серийник девайса взаимодействует с внешним миром посредством коммуникаций.
2) Серийник не используется в работе девайса и нужен для порядку.
Во втором случае проще всего маркировку нанести на саму плату (наклейка, гравировка, удаляемые дорожки). Еще можно воспользоваться тем что плисинам вообще-то уже присвоен серийник при производстве (маркирован на самом кирпиче) - можно просто записать в базу какую куда ставили.
В первом случае загрузка серийника должна осуществляться по тому же самому интерфейсу служебной командой и не воздействовать на битстрим. Если вам прошивку надо будет обновить (особенно удаленно) вы что будете опять все битстримы генерить?..
XVR
сообщение Sep 27 2010, 08:38
Сообщение #56
Из: Химки
Собственно у ТС именно такая задача и стоит. Ему надо, что бы девайс при заливке в него прошивки мог проверить, что эта прошивка именно для него.
Reanimator++
сообщение Sep 27 2010, 13:12
Сообщение #57
Из: Волгоград
Я бы тогда разделил прошивку заводскую (через JTAG) и удаленное обновление (через коммуникации).
Файл прошивки для удаленного обновления собирал бы из битстрима + информационный блок, содержащий данные о устройствах назначения.
Тогда ее можно просто выложить на сайт и пользователи обновятся, а не генерить по битстриму на каждый девайс.
zombi
сообщение Sep 28 2010, 21:32
Сообщение #58
Пользователь №: 40 106
Оч. кстати! Спасибо spectr!
Действительно все сходится, но не нашел в описании tag=11 хотя в моем *.POf он есть и он самый длинный, кажется это и есть битстрим.
И еще нашел интересность : ...CRC...If this CRC value is zero, the CRC check should be ignored.
Я так понимаю что если обнулить СRC (лень считать) то с файлом можно делать что угодно, главное tags не нарушать. yeah.gif
Кстати а может ли сама плисина прочитать свой USERCODE?
spectr
сообщение Sep 30 2010, 17:19
Сообщение #59
Из: Earth
Насколько мне известно - нет, не может. USERCODE вроде как лежит в JTAG'е, а он из проекта недоступен...
zombi
сообщение Oct 1 2010, 12:12
Сообщение #60
Понятно.
В таком случае нафига он (USERCODE) нужен вообще?
Для чего альтера его сделала и для чего он может пригодиться?
Aprox
сообщение Oct 5 2010, 18:13
Сообщение #61
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Позвольте напомню, как этот вопрос решался на древних платах с шиной ISA- DIP переключателями любой разрядности. Лучше для практики дела все равно ничего не придумаете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.02152 секунд с 7
