> Выход компаратора
777777
сообщение Aug 25 2009, 18:04
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Нет ли среди обычных (не xmega) АВРок такой, у которой выход компаратора выведен наружу?
Ответов (1 - 14)
Rst7
сообщение Aug 25 2009, 18:44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
К сожалению нет. А что Вы хотели соорудить?
haker_fox
сообщение Aug 26 2009, 00:17
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Выбор.
dimka76
сообщение Aug 26 2009, 04:29
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Как уже сказали - нет. Но ведь можно и программно сделать. По прерыванию дергать ножкой. Правда быстродействие эквивалентного компаратора несколько упадет.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
сообщение Aug 26 2009, 06:55
Из: Саратов
Цитата(haker_fox @ Aug 26 2009, 04:17) *
Нет, нужна экономия проводов. Есть мысль соорудить выносное устройство, питающееся по двум проводам и по ним же управляющееся. То есть на фоне питающего напряжения 12 В передавать сигнал UARTа с амплитудой, например, 1 В. В приборе его надо выделить и преобразовать в логический уровень после чего подать на вход UARTа.
Rst7
сообщение Aug 26 2009, 07:03
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
dimka76
сообщение Aug 26 2009, 07:06
developer
Из: Казань
Но установка отдельного компаратора на плате, не добавит проводов к вашему устройству. А если вы собираетесь применять это для UART, то для его скоростей задержки, связанные с формированием программного выхода компаратора не окажут большого влияния на процесс передачи данных.
Цитата(Rst7 @ Aug 26 2009, 11:03) *
Уж лучше софтовый выход компаратора. Меньше вычислительной нагрузки на контроллер.
Rst7
сообщение Aug 26 2009, 07:09
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вы ошибаетесь.
prottoss
сообщение Aug 26 2009, 07:17
Пользователь №: 3 659
Сделайте на подобии того, как организовано питание датчиков в 1-ware. Т.е. в отсутствии сигнала у Вас по линии связи идет питающее напряжение. На линию питания надо будет поставить инвертор, он же будет выполнять роль компаратора/преобразователя уровня.
Rst7
сообщение Aug 26 2009, 07:27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Зачем? Для аля-1-wire и UART инвертор не нужен. Хватит делителя с + питания на прямо на соответствующий пин проца. Если питание 12В, а проц от 5ти вольт, то два резистора килоом по 10 решат вопрос.
dimka76
сообщение Aug 26 2009, 08:58
developer
Из: Казань
Цитата(Rst7 @ Aug 26 2009, 11:09) *
Вы ошибаетесь.
настраиваем прерывание от компаратора на режим Comparator Interrupt on Output Toggle.
в самом прерывании
push  tmp
push  tmp_2
in      tmp,  ACSR
bst    tmp,  ACO
in      tmp_2, PORTx
bld    tmp_2, нужный разряд
out    PORTx, tmp_2
pop   tmp_2
pop   tmp
reti
Rst7
сообщение Aug 26 2009, 09:07
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
в самом прерывании
17 тактов + вход в прерывание, даже SREG сохранять не надо
Ужос. Мало того, что в Вашем коде налицо принципиальные ошибки и дикий оверхед, так такой подход еще и принципиально приведет к дупе, если состояние компаратора (например, от помехи) будет меняться чаще, чем проц обработает прерывание wink.gif
dimka76
сообщение Aug 26 2009, 09:19
developer
Из: Казань
Бог с ними, с ошибками, железо бы выявило все ошибки, это эскиз.
Помеху бы и для программного UART надо было бы фильтровать. Поэтому из сранительного анализа можно это исключить.
А раз присутствует дикий оверхед, значит код может быть еще компактнее.
А какой размер получится у программного UART ? Уж не пять строчек это точно.
Исправил ошибку )))
Rst7
сообщение Aug 26 2009, 09:29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Неверно. Программный UART в простой реализации в независимости от сигнала на компараторе приведет к 1(от компаратора)+8(биты данных от таймера)+1(проверка стоп-бита от таймера) прерываний. А Ваш способ может привести к полной загрузке процессора.
При правильном подходе - немного.
dimka76
сообщение Aug 26 2009, 09:40
developer
Из: Казань
В прерывании от компаратора надо будет запретить прерывание от компаратора и разрешить прерывание от таймера + сбросить таймер (либо в начале кадра либо в конце но надо) + теже копирование битов + сдвиг + подсчет кол-ва принятых битов.
Кстати выход компаратора соединяется со входом захвата таймера, а прерывании по захвату приведенный мною выше код. Вот и аппаратная фильтрация входа.
Еще с этого виртуального выхода компаратора заводим через резистор на физический вход компаратора положительную обратную связь, вот и триггер шмитта. Еще одна фильтрация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
