> S-Video, описание
Egor_N
сообщение Aug 27 2009, 11:21
Пользователь №: 21 422
Нужно описание этого "чуда".
Понятно, что используются два сигнала - яркостный и цветовой. Конкретно, что собой представляет цветовой сигнал, хотелось бы услышать мнение знающих людей.
Гугл, конечно, рулит, но хочется тех.литературы, а не прайсов и объяснялок типа "чего куда совать"
Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения.
Ответов (1 - 13)
proxi
сообщение Aug 27 2009, 14:25
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
цветоразностный...здесь как превратить в композитный нормальный http://www.epanorama.net/circuits/svideo2cvideo.html
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
тау
сообщение Aug 27 2009, 16:41
Пользователь №: 42 757
цветовой (правильнее - цветоразностный) сигнал в S-Video точно такой же как и в композитном сигнале , только идет по отдельному проводу. Большее отличие имеется в яркостном сиглнале у S-Video, в нем не вырезают спектральные компоненты той области , где находятся цветоразностные, из за этого чёткость изображения у S-Video заметно лучше. Правда если в простейших сплиттерах - кабелях просто разделяют композитный CVBS и "формируют" S-VIDEO, то ессно четкости в картинке это не добавит.
Если интересует подноготная чего и как намешано в цветоразностном сигнале - гляньте ГОСТ 7845
DpInRock
сообщение Aug 27 2009, 17:24
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Не фик на гугл пенять, коли рожа крива. (С) Русская народная мудрость.
Что мешает
http://www.google.ru/search?hl=ru&safe...mp;aq=f&oq=
rx3apf
сообщение Aug 27 2009, 18:01
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ну уж никак не правильнее - цветоразностные сигналы это те, что на выходе декодера цветности. А "C" в S-video - это то, что подается на вход декодера. А в остальном верно.
Сообщение отредактировал rx3apf - Aug 27 2009, 18:02
тау
сообщение Aug 27 2009, 18:14
Ну вобщем Вы правы, сыплю пепел на голову.
чтоб совсем smile.gif тошно стало- "модулированная цветоразностными сигналами поднесущая цвета"
Egor_N
сообщение Aug 28 2009, 19:18
Цитата(тау @ Aug 27 2009, 19:41) *
... цветоразностный сигнал в S-Video точно такой же как и в композитном сигнале ...
я посмотрел гост. извините, если вопрос покажется глупым, но меня интересует, связан ли выбор частот цветовых поднесущих при формировании композитного видео сигнала с системой цветности (PAL, SECAM, NTSC и тд)?
тау
сообщение Aug 28 2009, 19:27
Связан. Для Pal в Eвропе применяют поднесущую 4.43xxxx МГц , для Секама одна поднесущая для "красных" строк и немного другая для "синих" , точное значение посмотрите в Гост. Для NTSC поднесущая 3.57 с копейками.
Egor_N
сообщение Aug 28 2009, 19:40
Что мешает
спасибо, прочитал. согласитесь, что о том, что такое S-Video, по Вашей ссылке получить ответ не удастся. Разве что внезапно не посетит идея передавать по отдельным проводам одного кабеля яркостный сигнал с синхроимпульсами и сигнал цветовых поднесущих.
Разобрался. То есть S-Video в разных системах цветности будет сформировано по-разному, как яркостная составляющая, так и составляющая цветности.
Сообщение отредактировал Egor_N - Aug 28 2009, 19:41
тау
аббревиатуры расшифровываются так:
NTSC — Never Twice the Same Colour (никогда дважды один и тот же цвет);
SECAM — System Essentially Contrary to the American Method (система, противоположная по сути американскому методу);
PAL — Picture At Last (наконец-то картинка), Pay for Added Luxury (плати за дополнительную роскошь).
http://www.abcdrecords.ru/catalog/articles...secam_pal_ntsc/
Egor_N
сообщение Aug 28 2009, 19:57
Из-за чего возник сыр-бор... на работе (где же еще smile.gif) шеф притащил плату энкодера (MPEG2 + звук) и сказал разобраться, как через нее "протолкнуть" SECAM ТВ программу (входы на плате RCA разъем CVBS, два разъема RCA для аудио, S-Video; выход - параллельный транспортный поток). в аналоговом ТВ я не силен, вот и решил расcпросить у знатоков разницу между S-Video и CVBS.
smile.gif точно подмечена в расшифровках аббревиатур суть систем цветности...
Сообщение отредактировал Egor_N - Aug 28 2009, 19:58
тау
сообщение Aug 28 2009, 20:17
Цитата(Egor_N @ Aug 28 2009, 23:57) *
Из-за чего возник сыр-бор... на работе (где же еще smile.gif) шеф притащил плату энкодера (MPEG2 + звук) и сказал разобраться, как через нее "протолкнуть" SECAM ТВ программу ...
Гы....
Ладно, я никому не скажу как делаются программы HDTV (растяжкой пикселов из SD ) и как делаются цифровые программы Standard Definition у вещателей (кодировкой в реальном времени секамовских программ)
Сообщение отредактировал тау - Aug 28 2009, 20:18
proxi
сообщение Aug 28 2009, 22:12
Группа: Banned
Из: Zurich
на студийные енкодеры вроде цифра подается 300 МВ не сжатого потока а в студии PAL вращается потом секам делают
Egor_N
сообщение Sep 1 2009, 20:40
по параметрам моя железяка на студийную не тянет, самое лучшее что она может делать - это стандартный профиль. несжатое оцифрованное видео (ITU-656) может принять, по крайней мере, порт на плате есть. 300мВ, скорее всего, высокоскоростной интерфейс на LVDS-се? В данной железке все порты с данными параллельные на несимметричных линиях. В общем понятно, что заказчику, если уж сильно хочется, надо покупать нормальный транскодер системы цветности, а не пытаться из одной шкурки барашка семь шапок выкроить smile.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:22
Страница сгенерированна за 0.02176 секунд с 7
