> обработка сигналов, малые сигналы и шумы
BVU
сообщение Aug 28 2009, 11:10
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Приветствую, уважаемые!
Может ли кто подсказать какие существуют традиционные (старые) и современные методы обработки для выделения малых сигналов из под шума (полезный сигнал может составлять 0.1 от величины шума)?
С уважением,
BVU
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Ответов (1 - 14)
Methane
сообщение Aug 28 2009, 11:17
Пользователь №: 43 230
С уважением,
BVU
Очень разные. Так как и сигнал и шум может быть очень разный.
Самурай
сообщение Aug 28 2009, 11:42
Пользователь №: 3 066
С уважением,
BVU
Традиционные - согласованный фильтр (коррелятор). В общем случае.
А вообще, как уже заметили, шум и сигнал бывают разныеsmile.gif. В частном случае можно и фильтром обойтись, если спектры сигнала и шума не пересекаются.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Aug 29 2009, 14:07
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
В том числе и синхронный детектор
BVU
сообщение Aug 31 2009, 05:16
Хорошо, тогда сузим задачу. Относительно шума конкретносказать сказать пока ничего не могу, но предположим, что это - белый шум, так что частотный спектр полезного сигнала и шума перекрываются... Как уже и говорилось ранее уровень (амплитудные составляющие) полезного сигнала может составлять 0.1 от уровня шума. Единственный плюс в этом деле, что известен расчетный прототип полезного сигнала, что по логике вещей переводит задачу в разряд распознавания образов. Меня же интересуют методы и алгогритмы выделения сигнала. Просто перечислите их!
С уважением,
BVU
thermit
сообщение Aug 31 2009, 06:58
Пользователь №: 51 730
Эт тока оптимальная фильтрация. (Винеровская или калмановская).
BVU
сообщение Aug 31 2009, 07:31
А как насчет применения вейвлетов для многомасштабного анализа? Или скажем применение кепстрального анализа нелинейных методов выделения сигналов?
thermit
сообщение Aug 31 2009, 07:58
Вейвлеты в данном случае стоь же ценны как и любые другие ортогональные преобразования. Их можно использовать совместно с оптимальными фильтрами. Что касается гомоморфной обработки - она актуальна, если полезный сигнал перемножен или свернут с шумом. Если шум аддитивный - смысла в огороде нет.
mdmitry
сообщение Sep 1 2009, 09:58
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Уточните задачу: сигнал детерминированные или случайный? Для первого случая согласованный фильтр или коррелятор, во втором - все заметно хуже, включая реализацию автокорреляционного приема.
DRUID3
сообщение Sep 3 2009, 11:18
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Добавлю еще, что помимо корреляторов(а они так или иначе предполагают заведомо известную форму импульса) существуют еще методы выделения путем накопления. Если сигнал стационарен(в размен на "заранее известен" для корреляционных методов) то взяв, например, 1000 выборок мы получим прирост соотношения сигнал/шум пропорциональный корню из 1000.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
BVU
сообщение Sep 8 2009, 10:48
Так-же не плохо подходит под данную задачу метод адаптивной фильтрации, например используя метод наименьших квадратов...
GetSmart
сообщение Sep 8 2009, 12:03
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
BVU
сообщение Sep 8 2009, 15:06
Цитата(GetSmart @ Sep 8 2009, 16:03) *
Ну если мало толкового в тему забросили, приходиться хоть с собой - умным человеком поговорить немного ... laughing.gif
Tarantoga
сообщение Sep 8 2009, 15:37
Пользователь №: 36 903
Пока телепаты в отпуске, отвечу цитатой:
"Ответчик мог ответить на любой вопрос, будь тот поставлен
правильно. И он хотел. Страстно хотел отвечать!"
http://www.nesenenko.narod.ru/BOOKS/SHEKLY29.html
gregory
сообщение Sep 17 2009, 07:44
Пользователь №: 5 887
Это так , но не всегда. Если фаза сигнала случайна, например, использовался амплитудный детектор,( информация о фазе потеряна) то при отношении сигнал /шум <1 ничего не накопишь. Если применяется синхронное детектирование, то накопишь, причем, можно использовать даже двухразрядный АЦП. Но времени потребуется много.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
