> Как программно сгенерить ресет?
Karl
сообщение Jul 26 2005, 10:52
Пользователь №: 2 429
Контроллер мега8535. Свободных выводов нет.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 57)
MALLOY2
сообщение Jul 26 2005, 11:27
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
1) можнро через вачдог если он есть
2) а можно так ( ( void ( void * ) ( void ) ) 0x0000 ) ( );
3) или на асме JMP 0x0000
nml
сообщение Jul 26 2005, 11:34
Из: Minsk
Пользователь №: 29
Наверное, разрешить WDT и зациклиться. По истечени определенного времени (по настройкам предделителя WDT) будет сброс.
Karl
сообщение Jul 27 2005, 03:22
Тоже подумал, что это единственный выход для меня. Переход на начало программы - это не сброс. Не происходит установки в исходное состояние выводов и регистров.
lolikandr
сообщение Jul 28 2005, 06:18
Пользователь №: 6 300
В своё время удовлетворился таким решением - глобальное запрещение прерываний, запрещение всех важных прерываний, сброс всех важных регистров, сброс стека + rjmp Reset.
IgorKossak
сообщение Jul 29 2005, 07:04
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Наверное, под важными регистрами имелась в виду ещё и начальная инициализация всей внутренней периферии.
lolikandr
сообщение Jul 29 2005, 13:26
Если необходимая инциализация есть после сброса, а у меня именно так, то перечисленных процедур достаточно.
Rock
сообщение May 21 2008, 13:52
Пользователь №: 14 478
В WinAVR'е ( ( void ( void * ) ( void ) ) 0x0000 ) ( ); это не работет,
ещё бы хотелось узнать что эта запись означает.
А если в процессоре нет команды jmp, то кроме wdt можно сбросить процессор
запретив все прерывания очистить стек и следующую команду поставить ret.
MrYuran
сообщение May 21 2008, 14:04
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ещё один способ:
пишем ручками стартап со всеми необходимыми действиями, линкуем в программу, а для сброса делаем jump на свой стартап.
Не понял: а почему jump 0х0000 не подходит?
произойдёт переход по вектору сброса, то есть на тот же стартап.
Палыч
сообщение May 21 2008, 14:20
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Наверное, правильнее ( ( void ( * ) ( void ) ) 0x0000 ) ( ); Сие означает, что число ноль приводится к типу "указатель на функцию, котороя ничего не возвращает и без параметров"; производится вызов этой функции через указатель. Т.е. другими словами: вызываем подпрограмму, начинающуюся с адреса ноль.
Переход на адрес ноль - не совсем сброс в том смысле, что перефирия не сбрасывается. Например, USART, который передавал байт в момент перехода на нулевой адрес не прекратит его передавать, а после его передачи начнет передавать следующий из UDR, если он был положен туда до перехода на 0...
Сергей Борщ
сообщение May 21 2008, 14:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Наверное MALLOY2 подразумевал ((void(*)()0x0000)(); - приведение константы 0х0000 к типу "указатель на функцию" и вызов функции по этому указателю. Поиск по форуму по "((void(*)()0x0000)()" вам даст несколько ссылок на обсуждения.
kada
сообщение May 21 2008, 16:39
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Работающий пример на IARe:
// Программный сброс
__disable_interrupt();
__watchdog_reset();
WDTCR |= (unsigned char)(1 << WDE);
while(1);
IgorKossak
сообщение May 21 2008, 19:05
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Увы, опечатка, ибо при беглом взгляде видно, что скобки не парные. Наверное всё таки вот так:
((void (*)())0x0000)();
Не знаю, будет ли работать в WinAVR, но в IAR точно работает.
zltigo
сообщение May 21 2008, 19:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Уже как-то поминал http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=35580
1. 0 Берем, например, 0
2. ()0 Будем явно тип преобразовывать
3. (*)0 В указатель
4, ((*)())0 .................. на функцию
5. ((*)(void))0 ........................................без параметров
6. (void(*)(void))0 ничего не возвращающую
7. Ну и вызываем это ((void(*)(void))0)();
При необходимости добавляем параметры и возвращаемые значеня по месту..
Только это рестарт, а не ресет. Reset через Watchdog.
Rock
сообщение May 26 2008, 12:10
Сергей Борщ
сообщение May 26 2008, 12:15
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Цитата(Rock @ May 26 2008, 15:10) *
Такие серьезные заявления обычно подтверждаются приведением исходника и отрывка листинга. У меня, например, работает.
Rock
сообщение May 26 2008, 12:21
Сообщение #17
вот кусок из студии
дизассемблер:
@00000A2D: main
1350: {
+00000A2D: E5C6 LDI R28,0x56 Load immediate
+00000A2E: E0D4 LDI R29,0x04 Load immediate
+00000A2F: BFDE OUT 0x3E,R29 Out to I/O location
+00000A30: BFCD OUT 0x3D,R28 Out to I/O location
1356: if ((MCUCSR>>WDRF)&1) //Watchdog Reset Flag
+00000A31: B784 IN R24,0x34 In from I/O location
+00000A32: 9586 LSR R24 Logical shift right
+00000A33: 9586 LSR R24 Logical shift right
+00000A34: 9586 LSR R24 Logical shift right
+00000A35: FF80 SBRS R24,0 Skip if bit in register set
+00000A36: C005 RJMP PC+0x0006 Relative jump
1357: conditions.start =1;
+00000A37: 91800079 LDS R24,0x0079 Load direct from data space
+00000A39: 6082 ORI R24,0x02 Logical OR with immediate
+00000A3A: 93800079 STS 0x0079,R24 Store direct to data space
1358: MCUCSR =0;
+00000A3C: BE14 OUT 0x34,R1 Out to I/O location
1359: init_ctc();
+00000A3D: DBF7 RCALL PC-0x0408 Relative call subroutine
1361: initport();
+00000A3E: D60F RCALL PC+0x0610 Relative call subroutine
1362: ((void(*)(void))0)();
+00000A3F: D60E RCALL PC+0x060F Relative call subroutine
Палыч
сообщение May 26 2008, 12:47
Сообщение #18
Из: г. Новочеркасск
А, не выдаёт ли транслятор какого-либо сообщения при трансляции строки ((void(*)(void))0)() ?
Rock
сообщение May 26 2008, 12:51
Сообщение #19
нет!всё ок!проглатывает....
VladimirYU
сообщение May 26 2008, 12:52
Сообщение #20
Пользователь №: 26 782
АА, не выдаёт ли транслятор какого-либо сообщения при трансляции строки ((void(*)(void))0)() ?
В ИАР все прекрасно работает и в CVAVR тоже. Возможно в симуляторе надо поставить птицу старта симуляции и 0-го адреса, а не с main(). В C-SPY IAR такая опция есть. ИМХО обязано работать.
Палыч
сообщение May 26 2008, 12:57
Сообщение #21
Из: г. Новочеркасск
Странно... Насколько я понимаю, вызывается та же процедура, что и в предыдущем вызове, т.е. вызывается initpotr()... Может у Вас отключены выводы предупреждающих сообщений?
Rock
сообщение May 26 2008, 13:05
Сообщение #22
да!именно так и происходит
предупреждения включены,забыл сказать у меня mega8
_Pasha
сообщение May 26 2008, 13:16
Сообщение #23
Пользователь №: 29 509
Есть еще
int main(void)
cli();
return(0);
Rock
сообщение May 26 2008, 13:45
Сообщение #24
Цитата(_Pasha @ May 26 2008, 17:16) *
Есть еще
int main(void)
cli();
return(0);
похоже что не работает ....
00000A54: CFFF RJMP PC-0x0000 Relative jump
зацикливатся на себя
Палыч
сообщение May 26 2008, 13:50
Сообщение #25
Из: г. Новочеркасск
Сейчас попробовал эту конструкцию в WinAVR - всё хорошо транслирует и выполняет - переход куда и было сказано!
Rock
сообщение May 26 2008, 13:52
Сообщение #26
какую?
zltigo
сообщение May 26 2008, 13:58
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Цитата(_Pasha @ May 26 2008, 15:16) *
Есть еще
Это называется возвратисть туда, незнаю куда, но может куда и попадешь.
Цитата(Rock @ May 26 2008, 14:21) *
вот кусок из студии
Кто-то кому-то голову пытается морочить. Вопрос зачем?
Rock
сообщение May 26 2008, 14:02
Сообщение #28
всмысле???
Палыч
сообщение May 26 2008, 14:19
Сообщение #29
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Rock @ May 26 2008, 16:52) *
какую?
Вот такую: ((void(*)(void))0)() ! Что-то Вы не так делаете....
singlskv
сообщение May 26 2008, 15:11
Сообщение #30
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Дело в том что у WinAVR есть такая бага/фича (бага с точки зрения стандарта)
что переход по ((void(*)(void))0x0)(); может осуществляться НЕ на нулевой адрес.
Это зависит от того сколько флеша есть у контроллера.
Если на проце >8Kb(4Кслов) , то такой вызов будет правильным call 0x0000 ,
если же на проце меньше или равно 8Kb то у проца просто нет инструкций
call/jmp а есть только rcall/rjmp те абсолютные адреса понимать он не может(на этапе компиляции),
поэтому для таких процов джамп будет не на 0 адрес.
Вот примеры одного и того же кода для mega16:
int main(void)
  8e:    cf e5           ldi    r28, 0x5F; 95
  90:    d4 e0           ldi    r29, 0x04; 4
  92:    de bf           out    0x3e, r29; 62
  94:    cd bf           out    0x3d, r28; 61
  96:    0e 94 00 00     call    0x0 <__vectors>
Прыгнули куда надо!
и для mega8:
int main(void)
  5c:    cf e5           ldi    r28, 0x5F; 95
  5e:    d4 e0           ldi    r29, 0x04; 4
  60:    de bf           out    0x3e, r29; 62
  62:    cd bf           out    0x3d, r28; 61
  64:    fb df           rcall    .-10     ; 0x5c <main>
Не знали куда надо прыгать, поэтому прыгнули на main!
А теперь добавляем функцию на мега8:
void softreset()
  5c:    ff df           rcall    .-2      ; 0x5c <softreset>
  5e:    08 95           ret
00000060 <main>:
int main(void)
  60:    cf e5           ldi    r28, 0x5F; 95
  62:    d4 e0           ldi    r29, 0x04; 4
  64:    de bf           out    0x3e, r29; 62
  66:    cd bf           out    0x3d, r28; 61
  softreset();
  68:    f9 df           rcall    .-14     ; 0x5c <softreset>
ОБА-НА, прыжок то на адрес начала функции(интересно что будет
когда стек налезет на на регистры smile.gif )
Почему разработчики WinAVR не сделали вполне валидный в этом случае icall для меня
загадка, наверное регистры r31:r30 решили сэкономить smile.gif
итого для чипов с <=8Kb лучше так:
__asm__ __volatile__("ldi r30,0\n\t"\
                       "ldi r31,0\n\t"\
                       "ijmp");
zltigo
сообщение May 26 2008, 15:51
Сообщение #31
Из: Riga, Latvia
Фичи в упор не вижу, а баг 100% - нет ни одной причины не сгенерить, как уже говорилось, ICALL.
singlskv
сообщение May 26 2008, 16:00
Сообщение #32
дятел
Из: Питер
Да, ну и конечно стоит еще добавить вариант который должен быть правильным для
всех аврок и не использует асм:
volatile unsigned int vect = 0;
void softreset()
  ((void(*)(void))vect)();
int main(void)
  softreset();
  return 0;
void softreset()
  5c:    e0 91 60 00     lds    r30, 0x0060
  60:    f0 91 61 00     lds    r31, 0x0061
  64:    09 95           icall
  66:    08 95           ret
только при этом рамы 2 байта зазря расходуем
defunct
сообщение May 26 2008, 16:03
Сообщение #33
кекс
Пользователь №: 12 326
                       "ldi r31,0\n\t"\
                       "ijmp");
А почему только до 8kb, а не до 128kb?
Этот код на m128 точно будет работать - значит это общий случай.
только если делать "asm" вставку, то что мешает написать
asm( "jmp 0x0");
будет работать без ограничений для толтых чипов.
ЗЫ: зачем писать "__asm__ __volatile__" когда уже есть макрос "asm". придерживающийся одинакового синтаксиса и поддерживаемый всеми компиляторами для AVR (по крайней мере теми, которые я пробовал).
Палыч
сообщение May 26 2008, 16:14
Сообщение #34
Из: г. Новочеркасск
А, ведь точно - прав singlskv!
Цитата(defunct @ May 26 2008, 19:03) *
А почему только до 8kb, а не до 128kb? Этот код на m128 точно будет работать. только если делать "asm" вставку, то что мешает написать
asm( "jmp 0x0");
Наверное, отсутствие команды jmp в m8
defunct
сообщение May 26 2008, 16:17
Сообщение #35
кекс
не не, я там просто неправильно выразился,
я насчет "asm" и "__asm__ __volatile__"
Пост уже подправил.
singlskv
сообщение May 26 2008, 16:23
Сообщение #36
дятел
Из: Питер
ну в том смысле что на <=8Кб по другому никак
asm( "jmp 0x0");
на толстых то и без асм все работает ((void(*)(void))0)();
ЗЫ: и нафига писать "__asm__ __volatile__" когда уже есть макрос "asm". придерживающийся одинакового синтаксиса и поддерживаемый всеми компиляторами для AVR (по крайней мере теми, которые я пробовал).
А это немного народное поверие когда-то давно вычитаное из описания avr-libc :
Let us first examine the part of a compiler listing which may have been generated
from our example:
lds r24,value
/* #APP */
in r24, 12
/* #NOAPP */
sts value,r24
The comments have been added by the compiler to inform the assembler that the included
code was not generated by the compilation of C statements, but by inline assembler
statements. The compiler selected register r24 for storage of the value read
from PORTD. The compiler could have selected any other register, though. It may not
explicitely load or store the value and it may even decide not to include your assembler
code at all. All these decisions are part of the compiler’s optimization strategy.
For
example, if you never use the variable value in the remaining part of the C program,
the compiler will most likely remove your code unless you switched off optimization.
To avoid this, you can add the volatile attribute to the asm statement:
asm volatile("in %0, %1" : "=r" (value) : "I" (_SFR_IO_ADDR(PORTD)));
ну а запись "__asm__ __volatile__" это так в самой avr-libc пишут...
_Pasha
сообщение May 26 2008, 17:02
Сообщение #37
Нет, это к работающей собаке впридачу. Вот cli() только картину портит не-сишностью.
                       "ldi r31,0\n\t"\
                       "ijmp");
__asm__ __volatile__("clr r1\n\t"\
                  "push r1\n\t"\
                 "push r1\n\t"\
                  "ret");
2singlskv: А скажите пожалуйста, __bad_interrupt всегда был jmp 0 ?
zltigo
сообщение May 26 2008, 17:20
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
Картину "портит" возврат фиг знает куда, где и прерывания,между прочим могут снова разрешены, вещи типа __disable_interrupt() уже вполне "сишные" для ембедеров smile.gif.
Еще раз напоминаю, что переход по нулевому адресу не есть Reset - перефирия не в исходном состоянии. Особых альтернатив Watchdog-у в этом отношении нет, а тупое соединение ножки с ресетом (если без ресетчика), вообще делать нельзя ввиду непредсказуемой длительности импульса сброса.
aesok
сообщение May 26 2008, 17:21
Сообщение #39
Пользователь №: 17 484
Цитата(Rock @ May 26 2008, 16:21) *
1361: initport();
Пожалуста укажите версию WinAVR и опции компилятора. У меня '((void(*)(void))0)();' всегда компилиться в
    ldi r30,lo8(0)    ;  7    call_insn/4    [length = 3]
    ldi r31,hi8(0)
    icall
Анатолий.
_Pasha
сообщение May 26 2008, 17:49
Сообщение #40
WinAVR-20071221
000002ac <.do_clear_bss_start>:
     2ac:    a9 30           cpi    r26, 0x09; 9
     2ae:    b1 07           cpc    r27, r17
     2b0:    e1 f7           brne    .-8      ; 0x2aa <.do_clear_bss_loop>
     2b2:    0e 94 9f 07     call    0xf3e; 0xf3e <main>
     2b6:    0c 94 28 23     jmp    0x4650; 0x4650 <_exit>
000002ba <__bad_interrupt>:
     2ba:    0c 94 00 00     jmp    0; 0x0 <__vectors>
00004650 <_exit>:
    4650:    ff cf           rjmp    .-2      ; 0x4650 <_exit>
Попробовал - компилится без проблем.
avr-gcc.exe  -mmcu=atmega640 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99           -DF_CPU=16000000UL -O2 -fsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT plc4_v02.o -MF dep/plc4_v02.o.d  -c  ../plc4_v02.c
Rock
Сообщение #41
    ldi r30,lo8(0);  7    call_insn/4    [length = 3]
    ldi r31,hi8(0)
    icall
Анатолий.
WinAVR-20050214 и какие опции интересны?
aesok
сообщение May 26 2008, 18:01
Сообщение #42
Извините ни какие. Старенький он. Не буду смотреть.
Анатолий.
singlskv
сообщение May 26 2008, 18:06
Сообщение #43
дятел
Из: Питер
Тогда можно просто написать:
extern void __vectors();
int main(void)
  __vectors(); // call/rcall на адрес 0
  return 0;
Типа напоминаем компилятору что __vectors у него таки определен, но
к сожалению не вынесен в заголовочные файлы.
ну и получаем mega8:
  64:    cd df           rcall    .-102    ; 0x0 <__vectors>
mega16:
Я уже приводил пример как оно у меня без проблем работает:
// Перезагрузка (рестарт с адреса 0)
void Reset()
  __asm__ __volatile__ ("cli");  // запретить прерывания
               // останавливаем всю переферию
  SysTimerStop();
  AdcStop();
  SpiStop();
  PwmStop();
  PortsReset();
  I2cStop();
               // переходим на адрес 0
                       "ldi r31,0\n\t"\
                       "ijmp");
А 20060421 тоже старенький уже ? (вроде Gcc3.4.6 еще много где поддерживается)
Где смотреть правильный багтрекер на компилятор который в WinAVR ?
aesok
сообщение May 26 2008, 18:11
Сообщение #44
Для меня да.
Здесь: http://www.nongnu.org/avr-libc/bugs.html
И в WinAVR проекте на sourceforge.net: http://sourceforge.net/tracker/?group_id=6...amp;atid=520074
Анатолий.
Rock
сообщение May 26 2008, 18:13
Сообщение #45
Анатолий.
вот простая прога
#include <avr/io.h>
volatile unsigned char x, y, z;
int main(void)
x=1;
y=1;
z=x+y;
for(;;);
return(0);
вот что компельнул
@0000002E: main
---- main.c ---------------------------------------------------------------------------------------
4: {
+0000002E: E5CF LDI R28,0x5F Load immediate
+0000002F: E0D4 LDI R29,0x04 Load immediate
+00000030: BFDE OUT 0x3E,R29 Out to I/O location
+00000031: BFCD OUT 0x3D,R28 Out to I/O location
5: x=1;
+00000032: E081 LDI R24,0x01 Load immediate
+00000033: 93800060 STS 0x0060,R24 Store direct to data space
6: y=1;
+00000035: 93800062 STS 0x0062,R24 Store direct to data space
7: z=x+y;
+00000037: 91800060 LDS R24,0x0060 Load direct from data space
+00000039: 91900062 LDS R25,0x0062 Load direct from data space
+0000003B: 0F89 ADD R24,R25 Add without carry
+0000003C: 93800061 STS 0x0061,R24 Store direct to data space
8: ((void(*)(void))0)();
+0000003E: DFEF RCALL PC-0x0010 Relative call subroutine
9: for(;;);
+0000003F: CFFF RJMP PC-0x0000 Relative jump
+00000040: FFFF ??? Data or unknown opcode
+00000041: FFFF ??? Data or unknown opcode
zltigo
сообщение May 26 2008, 18:22
Сообщение #46
Из: Riga, Latvia
Цитата(_Pasha @ May 26 2008, 19:49) *
Что верю-не верю? Зависит о того, как реализовали startup. Я никогда call main не делаю, бо совсем незачем. А оно это надо приключения на свою голову искать причем абсолютно без какой-бы то ни было надобности???
SysTimerStop();
AdcStop();
SpiStop();
PwmStop();
PortsReset();
I2cStop();
Ну и зачем весь этот лишний код? Зачем помнить, что после модификации-добавления надо еще добавить stop()? Watcdog-и есть везде, зачастую есть возможность спровоцировать Watcdog досрочно.
singlskv
сообщение May 26 2008, 18:36
Сообщение #47
дятел
Из: Питер
Я же и не говорю что так нужно делать всегда, конечно вариант
с вотчдогом намного надежнее(думать меньше надо smile.gif ), ну а если еще и доступ к нему
через magic numbers то вобще очень не плохо, не нужно долго ждать, но иногда нужно
сделать рестарт очень быстро, и тогда выключение всей переферии за несколько мкс это выход.
Ну и тема вроде как называется "Как программно сгенерить ресет?", так что
обсуждаем все варианты...
aesok
сообщение May 26 2008, 18:51
Сообщение #48
9:          for(;;);
avr-gcc 4.4
Выдает правильный код проверял для 128 и 8 меги:
  76:    e0 e0           ldi    r30, 0x00; 0
  78:    f0 e0           ldi    r31, 0x00; 0
  7a:    09 95           icall
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - May 26 2008, 18:59
singlskv
сообщение May 26 2008, 19:14
Сообщение #49
дятел
Из: Питер
Нет, __bad_interrupt заменяеться на
jmp 0 для "толстых" чипов и на
rjmp __vectors для "тонких",
НО, Вы можете переопределить обработчик для незадействованных прерывание(типа контроль),
например так:
ISR(__vector_default)
  // вигхня какаята
Ну и джамп в __bad_interrupt будет на Ваш обработчик.
to aesok, а почему бы вам не прописать __vectors в хидерах ?
Правда наверное тогда завалят вопросами "а почему у меня не работает ...." smile.gif
Rock
сообщение May 26 2008, 19:16
Сообщение #50
Цитата(aesok @ May 26 2008, 22:51) *
avr-gcc 4.4
  7a:    09 95           icall
Анатолий.
уточните какая эта версия 2007хххх пожалуйста, придётся обновить ....
aesok
сообщение May 26 2008, 19:27
Сообщение #51
smile.gif я думаю что то типа 2009хххх надо будет у Эрика уточнить.
Последняя вышедшая версия WinAVR - 20080512 в ней avr-gcc 4.3. Я уверен что переход на нулевой адрес в ней работает. Если нет пишите.
Анатолий.
Потому что нет никаких причин переходить на 0 адрес. Переход на нелевой адрес это не ресет. (точка.)
avr-libc-user-manual FAQ #30 How do I perform a software reset of the AVR? http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual...l#faq_softreset
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - May 26 2008, 19:35
singlskv
сообщение May 26 2008, 20:26
Сообщение #52
дятел
Из: Питер
ну давайте все-таки обойдемся без нравоучений, я сам в своем софте лучше знаю
когда нужно делать ресет через watchdog а когда рестарт через джамп на 0 адрес...
Особенно учитывая что в приведенном Вами линке:
Есть небольшое такое предупреждение smile.gif :
CAUTION! Older AVRs will have the watchdog timer disabled on a reset. For these older AVRs, doing a soft reset by enabling the watchdog is easy, as the watchdog will then be disabled after the reset. On newer AVRs, once the watchdog is enabled, then it stays enabled, even after a reset! For these newer AVRs a function needs to be added to the .init3 section (i.e. during the startup code, before main()) to disable the watchdog early enough so it does not continually reset the AVR.
А по поводу нужности, ну покажите что ли код с использованием watchdog который будет
начинать работу заново менее чем через 1мс ...
а то что есть по приведенной Вами ссылке, не более чем предупреждение для тех кто не
в состоянии провести правильно инициализацию/деинициализацию, ну и уж истиной
в последней инстанции это точно не являеться... (типа просто совета так не делать)
aesok
сообщение May 26 2008, 21:03
Сообщение #53
Вы правы, переход на нулевой адрес являеться рестартом программы а не ресетом контроллера. Ресет и рестарт разные вещи и не нужно их путать (я не про Вас). Просто выполнять ресет более надежно.
Ну не все вещи в этой жизни можно решить нажимая на кнопочки, в смысле програмно. Програмно AVR-ку можно сбросит за 16мс. Надо быстрее ставте аппаратный формирователь сброса и дергайте его пином. C'EST LA VIE.
А зачем полагаться на программиста который может ошибиться, может проще подождать 16 мс и быть уверенным что работа программы всегда будет начинаться на контроллере который находиться в предсказуемом состоянии? Я выбираю надежность перед крутизной.
Давайте будем считать, что отсутсвие пределения "__vectors" в avr-libc и являеться советом.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - May 26 2008, 21:07
singlskv
сообщение May 26 2008, 21:16
Сообщение #54
дятел
Из: Питер
Просто реально бывают ситуации когда нужно "начать все с начала", при этом програмный
контроль всего и вся займет кода(и времени) значительно больше чем просто вариант
"все остановили, все перезапустили", а 16мс это иногда так много...
defunct
сообщение May 26 2008, 21:36
Сообщение #55
кекс
singlskv
сообщение May 26 2008, 21:51
Сообщение #56
дятел
Из: Питер
Цитата(defunct @ May 27 2008, 01:36) *
реально быстро стартануть после настоящего ресета можно только
или на внутреннем RC или на керамике, ну нету у авр варианта переключения
источника тактирования.
_Pasha
сообщение May 27 2008, 03:45
Сообщение #57
Нет, я имел ввиду по умолчанию.
Тогда надо помнить о таких багах:
2. Part may hang in reset
Some parts may get stuck in a reset state when a reset signal is applied when the internal
reset state-machine is in a specific state. The internal reset state-machine is in this state for
approximately 10 ns immediately before the part wakes up after a reset, and in a 10 ns window
when altering the system clock prescaler...... There are theoretical possibilities of this happening also
in run-mode. The following three cases can trigger the device to get stuck in a reset-state:
- Two succeeding resets are applied where the second reset occurs in the 10ns window
before the device is out of the reset-state caused by the first reset.
- A reset is applied in a 10 ns window while the system clock prescaler value is updated by
software.
Возможные последствия усложнения схемы ресета: девайс отъезжает при наносекундных помехах.
Лично меня (в моих приложениях) даже подтягивающий резистор на ресете >1кОм уже в ступор вводит. 300 Ом - не больше - ставлю, когда ISP не надо.
singlskv
сообщение May 27 2008, 18:57
Сообщение #58
дятел
Из: Питер
По мотивам этой темы озадачился вопросом кодогенерации в Gcc.
Ну вобщем все правильно, вышеприведенная ошибка(с неправильным джампом) есть только
в более менее давних версиях Gcc.
Сравнивалась кодогенерация в версиях gcc_3.4.6 и gcc_4.1.2 :
gcc_3.4.6:
;; Unconditional and other jump instructions.
(define_insn "call_insn"
  return AS1(%~call,%c0);
(define_insn "call_value_insn"
  return AS1(%~call,%c1);
gcc_4.1.2:
  else if (which_alternative==2)
  return (AS2 (ldi,r30,lo8(%0)) CR_TAB
          AS2 (ldi,r31,hi8(%0)) CR_TAB
          \"icall\");
  return (AS2 (ldi, r30, lo8(%1)) CR_TAB
          AS2 (ldi, r31, hi8(%1)) CR_TAB
          \"icall\");
то есть как видно из рисунка, при переходе от 3.4.6 к 4.1.2 эта ошибка была подправленна,
как это точно соотноситься с версиями WinAvr точно не знаю, но думаю что все что было
начиная с 200705xx уже правильное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.02176 секунд с 7
