> PS/2 клавиатура под ARM
Мусатов Констант...
сообщение Sep 4 2009, 17:44
Пользователь №: 21 172
Пытаюсь подобрать контроллер под задачу. Практически точно уже остановился на ARM Cortex, но еще не решил в чьем исполнении: STM, NXP или TI. Но обязательно нужна возможность подключения PS/2 клавиатуры. Напрямую я не заметил такого интерфейсного модуля. Хотя он сильно смахивает на I2C, но ему не соответствует. Предполагаю, что этот вопрос уже решали (я что-то не нашел). Киньте пожалуйста ссылок или комментариев по этой теме. Программа, скорее всего, будет основываться на FreeRTOS.
Ответов (1 - 17)
rezident
сообщение Sep 4 2009, 17:48
Пользователь №: 3 882
А вопрос-то в чем состоит? Документацию для реализации PS/2 найти не можете или готовые программные модули в дар ждете?
Ссылка на обсуждение http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=60743
zltigo
сообщение Sep 4 2009, 17:51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Мусатов Константин @ Sep 4 2009, 20:44) *
Напрямую я не заметил такого интерфейсного модуля....
Бо нинафиг не нужен. Два (лучше три - прием передача отдельно через буфера) проводка, один из которых на прерывание и вперед. АRM, операционые системы и прочие подробности нималейшего значеня не имеют.
DRUID3
сообщение Sep 4 2009, 18:04
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
да(правда не для ARM)... и решение называется USB biggrin.gif . Если некуда девать деньги и PS/2 клавы - в продаже полно переходников USB2PS/2(не факт что не на ARM собранных biggrin.gif ). Я понимаю, что вариант zltigo правильнее, но я так понял топиктестер его рассматривает как наименее подходящий biggrin.gif ...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
faa
сообщение Sep 4 2009, 18:39
Пользователь №: 20 394
Примеры есть в референсах.
Например, у цирруса на их ep93xx. Они вешают прием на SSP, передачу через EGPIO, на буферах развязка прием-передача и согласование уровней.
Но, ИМХО, лучше USB пользовать.
manul78
сообщение Sep 4 2009, 19:14
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Добавлю свою "копеечку"...
Спецификация на клавиатуру. Полная, т.е. все команды, тайминги, скен коды всех 3-х режимов и пр.
Сам пользуюсь исключительно данным документом.
P.S. Некоторые китайские клавиатуры не поддерживают некоторые описанные команды.
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
zltigo
сообщение Sep 4 2009, 19:36
Из: Riga, Latvia
Ну-ну сразу контроллер с Master USB на борту и софта к нему куча, вместо нескольких десятков строчек для обслуживания простейшего медленного интерфейса.
Документ не плохой, только надо учитывать, что это документ конкретного производителя и в прочих случаях те-же тайминги, и вообще численные параметры в разы отличаются.
DRUID3
сообщение Sep 4 2009, 20:42
山伏
Из: Kyyiv
Так просто непонятно, что будет делать PS/2 "клава" на голом контроллере. Несколько строчек на PS/2, несколько сот строчек на многозадачность, несколько килострочек на контроллер экрана и подобие GUI, ну и куда сегодня без сети smile.gif и т.д. Просто так топикпостер скатится к "типа Linux только свой" smile.gif ... Хотя подождем, что скажет он сам...
Мусатов Констант...
сообщение Sep 4 2009, 21:17
Описание протокола у меня есть. Надеялся, что есть готовые библиотечки. Если ответить на последний вопрос - ДА.
Спасибо за ссылку. Поиск по форуму это не находит, наверное движек не любит слешик.
Прочитав весь пртокол, мне показалось что несколькими строками не обойтись, вот и спросил про готовенькое.
Не то что бы совсем не имеют. Если модуль уже под FreeRTOS и ARM, то работы меньше.
USB не катит, тем более задача поставлена именно PS/2
manul78
сообщение Sep 4 2009, 23:58
Из: Россия, г.Пенза
Согласен. Но я и сказал, что некоторые китайские клавиатуры ведут себя неадекватно... biggrin.gif
Кстати, только благодаря данному "даташиту" удалось настроить клавиатуру как мне надо. Например,
чтобы загнать её в режим только MAKE, сначала надо перевести её в другой MODE... можно конкрет-
ные клавиши программировать в разные режимы MAKE, BREAK или Typematic... Короче простая АТ
клавиатура, которой в обед сто лет - весьма интересное устройство, если разобраться, т.е. если в
начале её грамотно настроить, то можно здорово сократить и размер и сложность обработки.
zltigo
сообщение Sep 5 2009, 06:27
Из: Riga, Latvia
Безмерно стало интересто, чем "модуль" под FreeRTOS и ARM, по Вашему отличается от "модуля", ну,напимер, под AVR и Bigloop.
Это я, как человек использовавший клавиатуру конкретно под FreeRTOS и ARM спрашиваю..
Ну а строчек там ~52 (писалось без раздумий и не оптимизировалось) - ~19 строк это передача, остальное обработчик прерывания обслуживающий и прием и передачу. На выходе scancod.
Сканкоды в "буквы" вообще дальше рутина по таблице....
Мусатов Констант...
сообщение Sep 5 2009, 08:08
В операционке может отличаться встраивание. А по платформе может изменяться управление. Конечно, коли код использует только порт, то различий почти нет. Ваша реализация клавиатуры PS/2 реализует какие функции интерфейса? Чего достаочно что бы клавиатуры работали по дефолту в реалии?
zltigo
сообщение Sep 5 2009, 10:28
Из: Riga, Latvia
Лично у меня, ровно одна строка, и это максимум взаммодействия с операционкой - посылка сообщения со сканкодом из обработчика прерывания. А вот вот и весь "обработчик", причем, если не передавать, то он вдвое короче smile.gif:
static ulong cmd_transmit = 0L;
#define BIT_START    BIT0
#define BIT_STOP    BIT10
static             int bkey;
static volatile int bcnt;
// ps2_int_handler()
// INT driven service routine that collects 11 bits that make up a scan code
// sent by a PS2 encoder.
__irq __arm void ps2_isr_handler(void)
    if( cmd_transmit )
    {   switch( bcnt )
        {    // TX --------------------------
    case 11:
            bcnt = cmd_transmit = 0;          // End transmit;
            break;
    default:              // Transmit Start + Body + parity + Stop
            if( cmd_transmit & (1<<(bcnt-1)) )
                PS2_DATA_HI();
            else
                PS2_DATA_LO();
   case 0:
            bcnt++;
    else
    {    // RX --------------------------
        if( IOxPIN & PxB_DATA_INP )
            bkey |= (1<<bcnt);
        if( bcnt < 10 )
            bcnt++;
        else
        {    // 11bits is received - Decode the key
            if( ( bkey & (BIT_START|BIT_STOP) ) == BIT_STOP )
            {    bkey >>= 1;
                xQueueSendFromISR( ATSCAN_handle, &bkey, 0 );
            else
                status_word |= STW_AT_ERROR_DETECTED;
            bcnt = bkey = 0;
    EXTINT = PS2_EINT2;            // Clear the EXT interrupt flag
    VICVectAddr    = 0;             // Dummy write to signal end of interrupt
Да, а ну если использует некую более продвинутую периферию, то буквы ARM тоже ровным счетом ничего не значат. "Чернила для третьего класса" sad.gif
Вы чего спросили-то? Передает команды, получает ответы и сканкоды нажатых клавиш.... Сканкоды перекодируюся в буквы, цифры и управляющие коды.....
Мусатов Констант...
сообщение Sep 5 2009, 18:37
Большое спасибо за код!
Не совсем так. Если бы использовался I2C модуль, как наиболее похожий по строению, то реализация в AVR Tiny будет отличаться значительно.
В описании интерфейса много разных команд и действий. Я, в общем-то, подозревал, что большинство их не особенно нужно для базовой работы.
zltigo
сообщение Sep 5 2009, 18:44
Из: Riga, Latvia
Цитата(Мусатов Константин @ Sep 5 2009, 20:37) *
Не совсем так.
Совсем так. Буквы "ARM" и в том числе "ARM Corteх" для которого Вы спрашивали исходники, никоем образом не характеризуют имеющуюся в наличии переферию. И даже простую ногодрыгательную.
Совсем никак.
Понятия не имею, что такое для Вас "базовая работа"
Мусатов Констант...
сообщение Sep 5 2009, 21:20
Сообщение #16
Совсем никак.
Безсмысленное обсуждение. Есть основные принципы того, как надо задавать вопросы на форуме, когда надо изложить вопрос в полном объеме. Если отвечающий считает информацю излишней, то игнорирует. В другой раз возможна ситуация, когда будет важно не только ARM, но и в конкретной реализации. Вы указали, что наиболее простая реализация без использования специальной периферии, за что Вам большое спасибо. И еще прошу не передергивать, я указал не просто "ARM Corteх", а и список производителей, а это уже исчерпывающая информация о доступной периферии.
Наиболее типичное использование: прием данных по клавишам, управление светодиодами. В отличие от работы с программируемой клавиатурой.
Сообщение отредактировал Мусатов Константин - Sep 5 2009, 21:21
zltigo
сообщение Sep 5 2009, 21:57
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Тогда закончим.
DpInRock
сообщение Sep 6 2009, 00:18
Сообщение #18
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
К сожалению, правильно может лишь тот задать вопрос, кто знает хотя бы половину ответа. И принципы тут не помогут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:48
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
