какой осциллограф выбрать, преимущества и недостатки TETRONIX, AGILENT, LECROY |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Sep 7 2009, 14:35
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата(AlDed @ Sep 7 2009, 17:10)  Информация - то есть по всем трем, но меня в основном интересуют личные впечатления по этим осциллографам: удобство работы, надежность, и т.д. Например, LECROY мне понравился больше других: у него панель управления сьемная, много автоматических программных наворотов, есть по каждому из каналов не только 50-омный вход, но и высокоомный вход, работает в ОС VISTA. Но есть ли подводные камни у этого прибота, может знать только тот, кто с ним работал, потому что продавец этого не скажет, и в описании это не написано, по крайней мере в явном виде.
Sep 7 2009, 15:10
Пользователь №: 42 757
Цитата(Ariel @ Sep 7 2009, 18:35)  LECROY мне понравился больше других: у него панель управления сьемная, много автоматических программных наворотов, есть по каждому из каналов не только 50-омный вход, но и высокоомный вход, работает в ОС VISTA. На работе LECROY 62XI (OC XP-шка ) / Прикалывает когда во время измерения на экран вываливается предупреждение Цитата АЙ-яй яй , НОД32 не может обновить свои антивирусные базы Караул!!! Ну и не нравится мне в экран пальцем тыкать, чтоб объяснить ему чо мерять и как.
Sep 7 2009, 17:43
Пользователь №: 25 489
Цитата(тау @ Sep 7 2009, 19:10)  Прикалывает когда во время измерения на экран вываливается предупреждение "АЙ-яй яй , НОД32 не может обновить свои антивирусные базы Караул!!!" этим свойством "прикалывают" все приборы на базе открытой платформы - осциллографы, анализаторы спектра, измерители КСВ и пр. поэтому что бы антивирус не раздражал (Нортон, Касперский и пр.) - или обновляйте по сети, или удалите Цитата Например, LECROY мне понравился больше других: на этой неделе в Присте будет WM820Zi -договоритесь о возможности его посмотреть вживую - лучше один раз самому увидеть и ручки покрутить, чем десять раз услышать от тех, кто его никогда не видел
Сообщение отредактировал AlDed - Sep 7 2009, 17:44
Sep 7 2009, 19:15
Цитата(rloc @ Sep 7 2009, 22:55)  По скорости и удобству работы лучше из этой тройки Agilent DSA90804A по скорсти сбора информации все осциллграфы на открытой платформе практически одинаковы, если даже осциллограф собирает 100000 осцилограмм в секунду (рекорд Agilent), то при полосе 8000000000Гц (8 ГГц) КПД составляет 0,0125% (не густо), если предположить, что 8 ГГц осциллогаф будет использоваться для наблюдения 5-ой гармоники сигнала, то КПД составит 0,0625% (тоже не густо). Поэтому скорсть сбора инфоррмации тут не играет боьшой роли - потери сигнала гигантские во всех случаях и у всех осциллографов кстати, WaveScan у LeCroy не имеет никакого отношения к увеличению скорости сбора информации - это инструмент поиска участков сигнала по заданным параметрам измерений (и кстати с выводом этих измерений на экран, чего нет у Agilent и Tek) Про удобсто управления осциллографом - -это больше дело привычки, кто как управляет, но, согласитесь, что у LeCroy самый большой сенсорный ЖК экран в мире из всех осциллографов - и это делет управление и отображение сигнала лучше, чем у других скопов. А 64-разрядная операционка на базе Висты при работе с длинной памятью полность исключает "задумчивость" осциллографа при выводе информации на экран. Но для Ariel, если вы обратили внимание, осциллограф нужен для анализа - и тут уже по аналиическим возможностям Agilent и Tek остаются далеко позади LeCroy Цитата По поводу Tektronix - лично не работал, но на сайте Agilent есть сравнительная статья на сайте Tektronix тоже есть немало статей про осциллографы Agilent и иногда приведенные в них сравнения кроме смеха не вызывают ничего!
Сообщение отредактировал AlDed - Sep 7 2009, 19:33
Sep 8 2009, 06:34
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(AlDed @ Sep 7 2009, 23:15)  по скорсти сбора информации все осциллграфы на открытой платформе практически одинаковы ... У Lecroy вся обработка ведется на хост-машине и отсюда серьезная зависимость от мощности процессора, полосы канала связи материнской платы с платой АЦП и операционной системы. У Agilent большая часть ресурсозависимых операций делается в железе, поэтому осциллографы как младшей серии DSO5000/DSO6000/DSO7000 cо слабенькой хост-машиной и операционкой VxWorks, так и старшие модели DSO9000/DSO90000 на базе Windows работают по скорости примерно одинаково. Цитата(AlDed @ Sep 7 2009, 23:15)  при полосе 8000000000Гц (8 ГГц) КПД составляет 0,0125% впервые слышу о таких параметрах Цитата(AlDed @ Sep 7 2009, 23:15)  ... осциллогаф будет использоваться для наблюдения 5-ой гармоники сигнала ... Входной тракт у любого осциллографа очень нелинейный, гармоники смотреть можно, но это не его основное предназначение и тем более по этому параметру он никак не нормируется. Лучше воспользоваться спектроанализатором. Цитата(AlDed @ Sep 7 2009, 23:15)  осциллограф нужен для анализа - и тут уже по аналиическим возможностям Agilent и Tek остаются далеко позади LeCroy Сравнил по описаниям "compliance application" HDMI и DisplayPort у Agilent и Lecroy - возможности примерно одинаковые. Цитата(Alex11) лекрой - самый малошумный Не нашел в даташите упоминание о собственных шумах
Sep 8 2009, 07:38
Цитата У Lecroy вся обработка ведется на хост-машине и отсюда серьезная зависимость от мощности процессора, полосы канала связи материнской платы с платой АЦП и операционной системы есть такое дело, поэтому у скопов серии 7Zi и 8Zi уже применяется 64-разрядная OC Vista и 2-х ядерный процессор, передача потока осуществляется по стыку PCI Express IV , обработка сигнала производится сегментами переменной длины, что по скорости обработки аналогично, как "в железе" у Agilent. Но использование обработки "в софте" (как у LeCroy) дает существенный выигрыш (в сотни раз) при обеспечнии измерений параметров сигнала и их анализа. Честно говоря, Agilent только для серий DSO5000/DSO6000/DSO7000 публично заявляет скрость сбора информации близкую к 100000, но для моделей 90000 серии этот параметр нигде не упоминается, поэтому как говорит rloc "впервые слышу о таких параметрах". Конечно и другие параметры осциллографа, как КПД, тоже нигде не упонимаются, но вооружившить калькулятором их лего расчитать самому, цифры таких КПД пугают - но этот так. Цитата Сравнил по описаниям "compliance application" "compliance application" - это только малая часть аналитики, смотрите глубже аналитические возможности Цитата лекрой - самый малошумный вся тройка лидеров цифровых осциллографв шумит одинаково, вне зависимости от того есть этот параметр в даташите или нет.
Сообщение отредактировал AlDed - Sep 8 2009, 07:49
Sep 8 2009, 08:29
Из: Moscow
Цитата(AlDed @ Sep 8 2009, 11:38)  Agilent только для серий DSO5000/DSO6000/DSO7000 публично заявляет скрость сбора информации близкую к 100000, но для моделей 90000 серии этот параметр нигде не упоминается Цитирую из даташита: Код Waveform update rate Maximum waveform update > 400,000 waveforms per second (when in the segment memory mode) Как ни странно, визуально у серии Agilent DSO9000 скорость еще выше, но она к сожалению не удовлетворят требованиям автора. Не знаю о каких "КПД" шла речь, но вышеуказанная скорость означает, что осциллограф способен в большинстве случаев обработать всю память (1Гбайт) за 1/60c и отобразить ее на экране. Сложно себе представить, чтобы Lecroy даже на Core2 успел обработать 500Мбайт за тоже время. Цитата(AlDed @ Sep 8 2009, 11:38)  вся тройка лидеров цифровых осциллографв шумит одинаково, вне зависимости от того есть этот параметр в даташите или нет. Шум (или коэффициент шума, или DANL) - это один из основных параметров осциллографа, определяющего динамику прибора, точность измерения различных параметров и главное его стоимость. У меня возникает вопрос, каким образом осциллографы SDA 8 Zi были внесены в Госреестр СИ РФ, наша метрология его точно не пропустила бы.
Sep 8 2009, 09:26
Цитата(rloc @ Sep 8 2009, 12:29)  Цитирую из даташита: Код Waveform update rate Maximum waveform update > 400,000 waveforms per second (when in the segment memory mode) хорошая цитата, но эффект от нее портится дополнением в скобках "when in the segment memory mode" (только в режиме сегментированной развертки) надеюсь вы знаете, что это такое? если эту фразу цитировать из даташит LeCroy, то она звучит "Межсегментное время 1 мкс", что означает скорость сбора информации у LeCroy 1,000,000 осцилограмм в секунду. Но говорить надо не про режим сегментированной памяти, а про режим реального времени. Цитата Не знаю о каких "КПД" шла речь (число захваченных осцилограмм) / (число поступивших на вход осцилограмм) * 100% , так понятнее? Цитата но вышеуказанная скорость означает, что осциллограф способен в большинстве случаев обработать всю память (1Гбайт) за 1/60c и отобразить ее на экране. это вы серьезно или пошутили так? не вводите людей в заблуждение это означает, что "400,000 waveforms per second" осциллограф способен захватить при самых наилучших условиях сбора информации - где-то на наносекундных развертках при минимальной длине памяти "обработать всю память (1Гбайт) за 1/60c" и этот параментр надо уточнять - при какой частоте дискретизации и коэффициенте развертки? Есть даташит на Agilent (http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-7819EN.pdf ) на вопрос "How much time span can I capture?" отвечает при "20 GSa/s - 50.0 ms", то есть писать он будет 1/20 с при этом вывод информации на экран будет происходить гораздо реже, чем 1/20 с. Насколько реже? никто не знает, производитель молчит, опеделять надо эксперементально. Цитата это один из основных параметров осциллографа, определяющего динамику прибора, точность измерения различных параметров и главное его стоимость. У меня возникает вопрос, каким образом эти осциллографы были внесены в Госреестр СИ РФ, наша метрология его точно не пропустила бы. причем тут шумы и "динамика" прибора? поясните. По моему опыту могу еще раз повторить, что все скопы на открытой платформе шумят абсолютно одинаково. И прчем тут шумы и Госреестр СИ РФ? ни для одного осмциллографа (LeCroy, Agilent, Tek) в описании типа СИ не указан этот параметр и он не включен в методику поверки. "наша метрология его точно не пропустила" - у вас какая-то своя метрология отличная от российкой ? ну и не включайте их тогда в реестр !
Сообщение отредактировал AlDed - Sep 8 2009, 09:35
Sep 8 2009, 13:21
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Для меня все достаточно просто - во первых исторически привык к Tekам. Не люблю скопы сидящие на OS, тем более Win. На прошлой работе перешли в свое время с теков на agilent - было несколько здоровенных дорогущих agilentов. Страшно раздражало когда во время работы вдруг выпадали какие-то системные ошибки типичные для мира PC, и даже раза 2 - голубой экран Fatal Error.... Да и всякие уведомления об от анивируса в процессе работы были весьма не кстати.
Lecroy пробовал только раз, да и то работая в коммандировке за границей. Был тогде очень красочен, но менния не сложилось ибо довелось с ним работать всего неделю.
В плане интерфейса - Tekи для меня наиболее удобны, просты и логичны. Сейчас работаю с MSO4034 - весьма доволен, по крайней мере для моих нужд. Что уже себя доказало - его logic analyzer - уже принес реальную пользу когда е было под рукой LAя. Да и возможности его триггера впечатлили - позволяют строить весьма витиеватые state machine что мне помогло не так давно. Ессно, Tekи (как и его конкуренты от Agilent/Lecroy, как кому удобно) - дороги, но того стоят для серьезной работы.
