> EWARM 5.40: The stack 'CSTACK' is filled to 100% (4096 bytes used out of 4096). The warning threshold is set to 90.%
prottoss
сообщение Sep 17 2009, 00:56
Пользователь №: 3 659
Всем доброго времени суток. Пытаюсь перевести проект с 4.40 на 5.40. Вроде бы все (почти) делаю, как в примерах из ИАР, программа работает, но варнинги раздражают. Может кто подсказать, в чем проблема
Thu Sep 17 08:50:58 2009: The stack 'CSTACK' is filled to 100% (4096 bytes used out of 4096). The warning threshold is set to 90.%
Thu Sep 17 08:50:58 2009: The stack 'SVC_STACK' is filled to 100% (256 bytes used out of 256). The warning threshold is set to 90.%
Thu Sep 17 08:50:58 2009: The stack 'IRQ_STACK' is filled to 100% (256 bytes used out of 256). The warning threshold is set to 90.%
Thu Sep 17 08:50:58 2009: The stack 'FIQ_STACK' is filled to 100% (256 bytes used out of 256). The warning threshold is set to 90.%
Thu Sep 17 08:50:58 2009: The stack 'UND_STACK' is filled to 100% (256 bytes used out of 256). The warning threshold is set to 90.%
Thu Sep 17 08:50:58 2009: The stack 'ABT_STACK' is filled to 100% (256 bytes used out of 256). The warning threshold is set to 90.%
Файл для линкера и стартап код в аттаче.
Прикрепленный файл  sam7_startup_icf.rar ( 2.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Ответов (1 - 2)
Andy Mozzhevilov
сообщение Sep 17 2009, 04:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
У вас ругается плагин STACK.
Либо отключите его в обциях дебагера, либо попытайтесь разобраться, чем у вас инициализируется область стеков.
Пасу котов...
scorp1969
сообщение Nov 11 2009, 18:23
Пользователь №: 53 547
У меня такое же было при переходе с 5.30 на 5.40. STACK можно отключить но все равно программа не работала, вылетала кудато. Все оказалось в настройках линкера ".icf". Я его использовал от старой версии. Как взял из примера новой так всё пошло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
