> Cyclone III Sttartet Kit Contens, Прошивка
Melnik72
сообщение Sep 17 2009, 05:59
Пользователь №: 36 969
Добрый день!
Имеется отладочная платка http://www.altera.com/products/devkits/alt...c3-starter.html.
После прошивки FPGA Cyclone III ByteBlaster-ом проект замечательно работает, до тех пор, пока не отключишь питание. После повторного включения грузиться проект из CPLD MAX II (epm3128atc100). Вопросов собственно 2:
1. Как загрузить проект в CPLD, и возможно ли это.
2. Какую микросхему памяти желательно использовать в собственных платах с Cyclone III (в даташите на нашел конкретных рекомендаций sad.gif ).
Заранее благодарю.
Ответов (1 - 4)
sysel
сообщение Sep 17 2009, 06:13
Пользователь №: 28 852
На эой плате связка epm3128+FT... - это USB-Blaster, через который Вы заливаете свой проект сейчас (JTAG).
После выключения питания конфигурация EP3C25 сбрасывается, а после включения циклон начинает грузиться в режите Active Parallel из параллельной флешки "Intel P30/P33 flash", а не "из epm3128".
Т.е. Вам надо залить Выш проект во Flash.
У циклона 3 несколько конфигурационных схем. Самая простая Active Serial, когда загрузка осуществляется из последовательной энергонезависимой памяти (EPCS4, EPCS8, EPCS16 и т.п.).
Прочитать можно тут: http://www.altera.com/literature/hb/cyc3/cyc3_ciii51016.pdf
Melnik72
сообщение Sep 17 2009, 06:19
Спасибо. Тогда еще один вопрос: Можно ли Бластером залить проект в Flash. При инициализации JTAG-цепочки САПР видит только FPGA
sysel
сообщение Sep 17 2009, 06:34
Вам надо прочитать вот это: http://www.altera.com/literature/an/an478.pdf
А также рекомендую чаще заглядывать сюда: http://www.altera.com/products/devices/cyc...-literature.jsp
Все приведённые мной PDF-ки были взяты именно с этой страницы.
Melnik72
сообщение Sep 17 2009, 06:39
Спасибо. Буду дальше изучать документацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:27
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
