> Агрегатирование каналов ethernet, LACP(IEEE 802.3ad)
S_agent
сообщение Sep 22 2009, 07:59
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 9 300
Необходимо автономно реализовать LACP для двух каналов 100BASE-TX в один.
Есть ли малогабаритные готовые решения?
Или похожее на BCM5709C, только с третьим PHY вместо PCI
Сеньк.
Ответов (1 - 9)
Victor®
сообщение Sep 22 2009, 08:18
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Сеньк.
А разве это LACP? Я считал что LACP - это когда данные передаются по нескольким физ. портам
для увеличения скорости или избыточности... Или я не прав?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
S_agent
сообщение Sep 22 2009, 08:34
Из: Ukraine, Kiev
Вы правы, сеньк, это не LACP, задав вопрос я понял что не так -там третья сторона это логика, а мне нужна физика.
попробую обьяснить что есть и чего надо:
Есть:
два устройства(два пареллельных канала радио-поинттупоинт), работающих в режиме transparent bridge
Нужно:
интегрировать их в один корпус, а посему обьеденить их ethernet-ы в один без образования лупа, в том числе и через радио
S_agent
сообщение Sep 28 2009, 14:06
Из: Ukraine, Kiev
Почитав-посмотрев, уточняю необходимости:
Нужен SoC с тремя MAC на борту, есть такие?
Aner
сообщение Sep 28 2009, 14:12
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
помотрите, может подойдет, но это не SoC.
www.ubicom.com IP5K, IP7K
VslavX
сообщение Sep 28 2009, 15:44
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Intel IXP465
S_agent
сообщение Sep 29 2009, 09:53
Из: Ukraine, Kiev
там два ethernet-a
Цитата(VslavX @ Sep 28 2009, 18:44) *
Intel IXP465
Victor®
сообщение Sep 29 2009, 12:04
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Есть:
Нужно:
Так Вам нужен свич, скорее всего управляемый.
Смотрите у Marvell,
или у Micrel есть 3-х портовое.
http://www.micrel.com/page.do?page=product...astether_sw.jsp
SFx
сообщение Sep 29 2009, 12:12
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Marvell 88E6063 + Конфигурация с VLAN
SpiritDance
сообщение May 13 2015, 12:09
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Здрасте. Прошу прощения за подъем старой темы.
Не подскажите как на этом свитче настроить Native VLAN? Нужно получить нетегированный трафик туда и обратно для одного из VLAN на trunk порте.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:14
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
