> Протокол счётчиков энергии Энергия-9, Телекарт-прибор
Tcom
сообщение Sep 23 2009, 07:22
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Доброго времени суток!!!
Собственно кто владеет протоколом обмена, прошу поделитесь.
Интересует только чтение данных, статистики нагрузок и пр..
Спасибо!!
Ответов (1 - 12)
Ledmaster
сообщение Sep 23 2009, 15:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
А Вы попробуйте инструкции почитать на разные версии, не только на свою http://www.telecard.odessa.ua/production/energy/
Ряд вопросов отпадет сразу. Интерфейс RS-485, скорость по умолчанию 1200 ( можно посмотреть в сервисном меню с клавиатуры)
Если счетчик подключен к информационной сети, можно помониторить протокол в пассивном режиме, а слать свои запросы чревато, поскольку все обращения фиксируются в лог-файле внутри счетчика. Может проще свою статистику вести на основе сигналов с телеметрических выходов счетчика?
Tcom
сообщение Sep 24 2009, 03:55
Насчет RS485 и скорости, как бы нового ничего не узнал....
Разгребать протокол снифером буду тогда когда поиск протоколов завершаться неудачей...
есть сервисное ПО которое читает все что мне нужно, но так как пишу свою систему приходится разбираться...
И что вы называете:
Ledmaster
сообщение Sep 24 2009, 14:01
Из: Челябинск
Вероятно, я неправильно понял Вашу задачу, Вам нужно собирать статистику с N-ного количества счетчиков?
Тогда почему бы не попытаться получить протокол у производителя, вдруг прокатит? wink.gif
Tcom
сообщение Sep 24 2009, 19:32
Да так и есть, группа из 12 счётчиков объеденных в сеть RS485.
После разговора с представителями обл.энерго понял, что так просто не дадут.
Счётчики стоят для технического учёта и на настроение вышеупомянутых органов не влияют....
Ledmaster
сообщение Sep 25 2009, 03:35
Из: Челябинск
Попробуйте по стандартам погуглить, типа IEC 62056-31
Если оно тупо за бабки продается http://webstore.iec.ch/webstore/webstore.n...=1&onglet=1 , то где-то и бесплатно лежать должно wink.gif
Во, я нарыл. Называется ГОСТ Р МЭК 61107-2001
Tcom
сообщение Sep 25 2009, 05:12
Меня что ещё смущает, есть у меня фирменная программа "Консоль+", так там нужно указать тип счётчика, тогда все будет работать...
Походу получается что есть ответвления от стандартного протокола.....
Ledmaster
сообщение Sep 25 2009, 14:15
Из: Челябинск
ГОСТ я этот скачал, но внимательно не смотрел. Ответвления должны быть обязательно в части программирования, а команды сбора информации вроде должны быть стандартными, иначе как, например, реализовать систему в жилом доме, где каждый жилец вправе установить счетчик первого попавшегося производителя.
З.Ы. Файл могу скинуть на фтп, если надо.
IKop
сообщение Sep 25 2009, 21:38
Пользователь №: 51 776
Спасибо!!
Есть кстати этот протокол, кому надо присылайте е-маил в личку.
формат примерно:
0 - 0x7E - Признак начала пакета
1 - - Размер данных SIZE
2(биты 6543210) -- Команда / Ответ
2 ( Бит 7) - -0 данные не упакованы, 1=упакованы;
3…3+SIZE-1 -- Данные SIZE байт
3+SIZE - - 8 битовая CRC пакета X^8 + X^5 + X^4 + 1 с байта 1, всего SIZE+2 байт
Если данных больше 5 байт то включается сжатие плюс весь пакет шифруется числом из счетчика...
Там не тип счетчика главное, а версия ПО, у нас счетчик "Энергия 9" при замене на такойже, но более позней версии перестал частично отвечать на коменды в часности путал токи и напряжения по фазам...
так что протоколы обмена могут зависить и от версии прошивки.
Tcom
сообщение Sep 26 2009, 05:03
Пытался вам отправить свой email, но мне сказали что ваш ящик отключён или переполнен.
t*a*p*_*a*c(pes)gala.net без звёздочек.
Seeate
сообщение Mar 10 2011, 23:31
Пользователь №: 14 216
Интересует программа для счетчиков Энергия-9. Киньте ПЛЗ ссылку, например на rapidshare.com
Нужно получать статистику.
Заранее спасибо!
Seeate
сообщение Mar 13 2011, 18:49
[quote name='Seeate' date='Mar 11 2011, 03:31' post='898431']
Программа найдена.
Можно ли подключить ПК с RS232 к счетчику? Если да, то где найти схему кабеля? Help ПЛЗ!
ASKOE
сообщение Dec 22 2015, 07:33
Пользователь №: 71 532
Спасибо!! a*s*k*o*e*@*ukr.net
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:28
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
