> CRP у LPC23xx, Можно ли сделать анлок?
AirDevil
сообщение Sep 24 2009, 19:41
Пользователь №: 45 590
Всем привет!
Есть такой вопрос:
У меня стоит самая глухая защита на приборе. Т.е. по волшебному адресу 0x1FC хранится число, в результате чего отключены все средства для прошивки прибора. Но есть загрузчик через USB. Вот что интересно мне. Когда я сделаю специальную прошивку, к-ая стирает это число во флешке, то проц разлочится?
Спасибо!
Цитата(AirDevil @ Sep 24 2009, 22:55) *
Всем привет!
Есть такой вопрос:
Спасибо!
Всё. Вопрос отпал. Просто попробовал и всё получилось. Стирается содержимое под данному адресу.
Ответов (1 - 6)
etoja
сообщение Sep 25 2009, 06:38
Пользователь №: 1 952
Дружище, так и вся флешка при этом принудительно стирается.
HARMHARM
сообщение Sep 25 2009, 09:07
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Не обязятельно. Если стирать с помощью IAP, то можно стереть только первый сектор. ISP сотрет всю флешку в CRP2, в CRP3 наверное тоже.
telecom
сообщение Jan 9 2010, 21:47
Пользователь №: 54 694
lpc2368
в описании про CRP3 сказано:
CRP3 0x43218765 Access to chip via the JTAG pins is disabled. ISP entry by pulling P2.10 LOW is disabled if a valid user code is present in flash sector 0.
как он отличает valid user code от не valid user code?
нашел:
The reserved ARM interrupt vector location (0x0000 0014) should contain the 2’s complement of the check-sum of the remaining interrupt vectors.
telecom
сообщение Jan 19 2010, 20:21
мне необходимо запретить любой доступ по ISP
читаю весь сектор, меняю CRP на CRP3 и записываю обратно
по адресу 0x1fc читается CRP3. снимаю питание, подаю - прога не работает.
Flash Magic говорит что защита CRP2 и может стирать весь флеш
где я ошибся?
HARMHARM
сообщение Jan 20 2010, 17:48
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Если "прога не работает" нужно проверить вектора исключений. Если их сумма отличается от требуемой, то запуск программы не происходит и доступ к флеш разрешается. Всё это написано в даташите.
Видать, немного не то "пишете обратно".
Ytrnj
сообщение Jan 21 2010, 14:18
Из: Питер
Пользователь №: 23 756
где я ошибся?
Может лучше записать не CRP3, а какое-нить левое, но похожее число.
Тогда можно будет через ISP проверить что слетело, если прога не запустится.
При перезаписи имеет смысл предвариельно стирать сектор.
Так как перезапись в уже записанную память не всегда правильно работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
