> CodeVision+указатели+прерывание, Искажение указателя при прерывании
troy97
сообщение Sep 25 2009, 06:53
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 43 218
Написал вот такой код:
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
        // Stop timer
        TCCR2=0x00;
        if(get_incoming_pkt()==3){
                switch (check_command(myip)) {
                case 0:
                        strcpyf(service_msg, "Micro_device#0:not_a_command");
                        service_msg[13]=device_id;
                        send_to_server(service_msg, service_msg_len);
                break;
                case 1:
                        init_ip_arp_udp(mymac,myip);
                        strcpyf(service_msg, "Micro_device#0:IP_changed");
                break;
                case 2:
                        strcpyf(service_msg, "Micro_device#0:comm_2_done");
                break;
                default:
                        strcpyf(service_msg, "Micro_device#0:command_Error");
        // Start timer
        TCCR2=0x07;
        TCNT2=0x00;
} // end of interrupt
void main(void)
unsigned int* pointer;
          pointer=get_adc_data();
          for(i=0;i<6;i++){
                data_msg[16+2*i]=(*(pointer+i))>>8; //MSB
                data_msg[16+2*i+1]=(*(pointer+i)) & 0xff; //LSB
Проблема следующая: при возникновении прерывания во время работы с указателем, значения записываемые в data_msg[], искажаются.
При запрете прерываний на этот кусок кода, всё работает нормально.
Сообщение отредактировал troy97 - Sep 25 2009, 07:20
Ответов (1 - 11)
SasaVitebsk
сообщение Sep 25 2009, 08:33
Пользователь №: 11 521
1) Может pointer используется где-то в прерывании? Или i. Например она у вас глобальной объявлена, а в прерывании объявить забыли. Это единственное прерывание?
2) Может в прерывании, при работе с service_msg вы банально выходите за границы объявленой памяти и портите data_msg. Си ведь границы не определяет - на вас надеется.
Goodefine
сообщение Sep 25 2009, 14:03
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Цитата(troy97 @ Sep 25 2009, 09:53) *
...Проблема следующая...
Функцию get_adc_data() покажите...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
troy97
сообщение Sep 25 2009, 16:39
Из: Донецк, Украина
1) pointer точно не используется в прерывании. i объявлена в начале main(), да и не на i подозрения т.к. сегодня отловил, что та же проблема, но реже, возникает если вырубать прерывания только на кусок с циклом for. Т.е. портится указатель даже на строке pointer=get_adc_data();
2) нет, размер service_msg не превышаю.
Привожу код get_adc_data():
CODE
unsigned int* get_adc_data(void)
unsigned char i;
unsigned int adc_data=0;
unsigned int analog_vals_arr[6]={0,0,0,0,0,0};
// ADC Clock frequency: 130,156 kHz
ADCSRA=0x86;// ADC enable; ADC int.disable; prescaler=64
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
TCCR1B=0x03;// clk/64
do{
for (i=0; i<6; i++)
ADMUX&=0b11110000;
ADMUX|=i;
ADCSRA|=0x40;
while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
ADCSRA|=(1<<ADIF);
adc_data=ADCW;
check(adc_data, i);
// check timer1 overflow flag
if (TIFR &= (1<<TOV1))
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
TIFR |= (1<<TOV1);
timer1(analog_vals_arr);
break;
while(1);
ADCSRA clrb(ADEN);//stop ADC
return (analog_vals_arr);
функция timer1 получает указатель analog_vals_arr и заполняет массив необходимыми значениями
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитаты исходника.
Goodefine
сообщение Sep 25 2009, 19:06
Попробуйте так:
#asm("cli")
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
#asm("sei")
#asm("cli")
adc_data=ADCW;
#asm("sei")
ЗЫ. И что за while(1) ? Как программа оттуда выходит (если флаг не будет стоять)?
А стек увеличивать пробовали?..
_Pasha
сообщение Sep 26 2009, 05:51
Пользователь №: 29 509
На вид: тяжеловесное прерывание. Может, в этот кусок кода лучше заходить из прерывания через setjmp/longjmp?
Sergey Reva
сообщение Sep 26 2009, 06:15
Из: Poltava/Kharkov
Пользователь №: 27 243
get_adc_data возвращает указатель на локальную переменную (созданую с стеке), естественно при входе в прерывание по тем адресам (где были значения analog_vals_arr) создаются другие локальные переменные. Нужно объявить analog_vals_arr как static, либо переделать get_adc_data так чтобы она заполняла переданый ей (указателем) массив.
p.s.
Сообщение отредактировал Sergey Reva - Sep 26 2009, 06:36
troy97
сообщение Sep 26 2009, 06:26
Из: Донецк, Украина
Goodefine, попробую, но определено, что проблема не возникает, если перед самым return'ом из get_adc_data(), сбросить TCNT2, т.е. чтобы прерывание точно не попало на кусок с указателями. Из while(1), если TOV1 не установлен... никак не выходит... признаю свою вину.
_Pasha, можно и так, а что это даст, если я правильно понимаю, то просто добавится ещё один прыжок, а время обработки прерывания останется тем же?
Sergey Reva, очень логично, сделаю, спасибо.
Сообщение отредактировал troy97 - Sep 26 2009, 06:29
Goodefine
сообщение Sep 26 2009, 18:41
Цитата(troy97 @ Sep 26 2009, 09:26) *
В свойствах проекта...
SasaVitebsk
сообщение Sep 27 2009, 18:40
+1.
Причём надо отметить, что это не "неточность", а грубая ошибка. С формальной точки зрения, вы передаёте указатель на несуществующие данные. Прогнозировать дальнейшее поведение системы не представляется возможным. Оно будет меняться от компиляции к компиляции. То есть будет зависеть от распределения памяти компилятором. Иными словами изменения в другой части программы, логически совершенно не связанной, может изменить поведение этого куска.
Я бы не применял static, так как выглядит неестественно. Я бы либо сделал массив глобальным, либо объявил его в месте использования и передавал процедуре на неё указатель, как рекомендовал Sergey Reva.
troy97
сообщение Sep 28 2009, 06:53
Из: Донецк, Украина
Объявил массив в месте его использования, функции передаю указатель. Сегодня утром прошился, уже 1,5 часа полёт нормальный, надо ещё погонять, потом отпишусь.
troy97
сообщение Sep 29 2009, 09:53
Из: Донецк, Украина
Работает уже сутки без сбоев, всем большое спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал troy97 - Sep 29 2009, 09:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
