> Verify error, sam9xe
vladik
сообщение Sep 26 2009, 13:15
Пользователь №: 17 226
плата от starterkit, проц sam9xe.
Беру экзампл для кита sam9xe-ek, как наиболее близкий, SRAM проект загружается исполняется/нормально, при загрузке SDRAM проекта возникают варнинги:
Verify error at address 0x20000002, target byte: 0xFF, byte in file: 0x9F и.т.п
при старте в стартапе:
LDR pc, =label
улетает в адрес 0x302dec, где и висит
каковы могут быть причины всего и возможные пути решения?
я предполагаю пока, что загрузка в SDRAM не проходит?
Сообщение отредактировал vladik - Sep 26 2009, 13:16
Ответов (1 - 3)
vladik
сообщение Sep 30 2009, 13:20
Флэш проект тоже не прошивался, по причине того, что лоадер не мог загрузиться в SDRAM, перекомпилил его на SRAM (спасибо Alex Kuznetsov за совет) теперь нормально. С помощью SAM-BA заливаю файл в SDRAM, сравнение не проходит, в Memory Displey показывает, что старшие байты слов FF.
Удивительно, что Линух, поставленный вместе с платой грузился нормально (из DataFlash я полагаю), попробую залить его обратно, посмотрим, как сейчас заработает.
MALLOY2
сообщение Oct 1 2009, 07:35
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
для того чтобы загрузить напрямую (минуя промежуточные загрузчики) что то во внешнюю память (SRAM или DRAM) нужно инициализировать соответствующую периферию, это делается в скрипте (Debugqer -> User Macro ).
Пр поводу флеша, какой у вас IAR ? в версии 5.30 нужно ставить патч который исправляет глюк с загрузчиком.
http://supp.iar.com/FilesPublic/UPDINFO/00...-2009-05-13.htm
vladik
сообщение Oct 2 2009, 15:38
Проблема решилась правкой MAC файла. На sam9xe-ek стоит две SDRAM с 16 разрядной шиной, соответственно Data Bus Width устанавливается в 32 бита, а на моей плате SDRAM одна, поэтому надо ставить 16 бит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
