SOC на Lattice mico32 - открытая (Verilog) альтернатива ниосу/блейзу, попробовал - собирается, работает |
Sep 28 2009, 15:09
Пользователь №: 52 273
для платки на Латтисе (не поддерживается в готовых платформах) собрал и запустил все предельно просто и вообще собирается на "ура" (для Lattice), но генератор выдает HDL код, то есть можно прикрутить к АЗИКу или какой-то ПЛИС (я правда такой не знаю), где своего софт-коре нету большой плюс - процессор в открытом виде, исправить хардкоднутую память и можно использовать где угодно шина Wishbone --------------- понравилось простотой интерфейса - SOC собирается в том же эклипсе, где код и дебагер периферии (если не считать wishbone opencores) маловато, но вобщем вариант
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Oct 1 2009, 15:28
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Цитата(_yes_ @ Sep 28 2009, 19:09)  для платки на Латтисе (не поддерживается в готовых платформах) собрал и запустил все предельно просто и вообще собирается на "ура" (для Lattice), но генератор выдает HDL код, то есть можно прикрутить к АЗИКу или какой-то ПЛИС (я правда такой не знаю), где своего софт-коре нету Какая ПЛИС? Какая реально частота ядра процессора получилась?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Oct 2 2009, 13:05
Цитата(Vitaliy_ARM @ Oct 1 2009, 19:28)  Какая ПЛИС? Какая реально частота ядра процессора получилась? xp2-17 (grade -5) 66 (33x2) по синтезу (STA) до 90, на 99 не лезло - не стал упорствовать
Oct 3 2009, 16:47
Пользователь №: 5 422
Для nios2 - так.
Николай.
Сообщение отредактировал Ynicky - Oct 3 2009, 16:49
Oct 5 2009, 08:18
Из: г. Таганрог
Цитата(_yes_ @ Oct 2 2009, 17:05)  xp2-17 (grade -5) 66 (33x2) по синтезу (STA) до 90, на 99 не лезло - не стал упорствовать Присматриваюсь именно на это семейство (очень хорошо, что есть защита прошивки), чтобы собрать софтовый процессор с гигабитным изернетом для прокачки данных по UDP со скоростями до 50Мбит. С такими частотами, боюсь, этого не получить.
Oct 5 2009, 08:34
Цитата(Kuzmi4 @ Oct 2 2009, 17:52)  2 _yes_ - пикоблейз же никто не закрывал, с микроблейзом вроде так же  а ниос можно и по народному заставить работать  ну а как этот микро/пикоблейз применить к АЗИКу? ну или вообще не к ксайлинсу? насколько я знаю, опенсорсные клоны микроблейза не очень хороши у латиса (вроде бы) юзать как хочешь не запрещено в лицензии btw: у латтиса есть и 8-ми битник - mico8 Цитата(Vitaliy_ARM @ Oct 5 2009, 12:18)  Присматриваюсь именно на это семейство (очень хорошо, что есть защита прошивки), чтобы собрать софтовый процессор с гигабитным изернетом для прокачки данных по UDP со скоростями до 50Мбит. С такими частотами, боюсь, этого не получить. там защита есть и не в флашлвых семействах - защита криптованием AES-128, как в стратиксах/виртексах (и вроде Альтера что-то похожее в циклон-ls хочет сделать) а скорости в LF, особенно в 3-м (ECP3) будут повыше XP это по-моему для экономии места/быстроты запуска и т.п., защита при некриптованой внутренней прошивки, имхо, не очень серьезная
Oct 5 2009, 10:00
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(_yes_ @ Oct 5 2009, 12:34)  и вроде Альтера что-то похожее в циклон-ls хочет сделать Увы и ах. Там для хранения ключа по слухам батарейка нужна. Цитата(_yes_ @ Oct 5 2009, 12:34)  защита при некриптованой внутренней прошивки, имхо, не очень серьезная Нормальная там защита, это не спартан3ан. ИМХО AES в XP2 больше для случая загрузки снаружи без использования внутренней флеш, нежели для усиления стойкости защиты внутренней флеш. В общем - ИМХО - пока альтера с ксилинксом дерутся где-то там наверху, в виртексах-стратиксах, латис всех в пух разделал внизу. В CPLD и небольших ФПГА. И циклон с трансиверами все равно врядли дотянется до ECP2M/ECP3, которые уровня аррии и с ценами этого будущего циклона... Не говоря о флешовых семействах.
Oct 21 2009, 09:55
Пользователь №: 1 640
Цитата(vetal @ Oct 2 2009, 17:31)  Ради эксперимента для ProAsic скомпилировал простенькую конфигурацию - 9000LE@30MHz(после разводки) а интересно, для ProAsic какое-нибудь 32-х битное процессорное ядро подходит? Я ради эксперимента Leon3 синтезировал - так там тоже получалось Fmax=20МГц (это по Синплифайской оценке) и размеры какие-то недетские по-моему из-за того, что LUT-ы там маловходовые - любая более-менее сложная логика будет занимать кучу места и соответственно тормозить может быть какие-либо zpu и подобные минималистические ядра подойдут, но не уверен
